Роман Андреич
ВАЗ 2101(итальяшка) Севастополь
Принимайте в ряды
1971 года рождения
1198 объем
5 лет назад(30000 прошло) делалась капиталка сего аппарата мной,машина обслуживалась у меня.Коробка обслужена,мост тоже,электрика перебрана,борода от ВАЗ 2105.
Вчера заменил ГТЦ,прокачал тормоза.Из самого насущного-замена краника печки,купил уже 50 грн оригинал,сегодня переварил выхлоп с заменой всех резинок,цена вопроса 80 грн,поменял заглушки на багажнике-6 грн
Есть конечно по кузову проблемы,но для лохматый 41 лет пойдет,лкп во многих местах со сколами,ну и Бог с ним.Пока пойдет,а что делать.....
На момент покупки на одометре 99410,нный круг,внешний вид собственно
Из того что нужно будет сделать-мотор делал я предыдущему хозяину около 5 лет назад,по пробегу около 30 т.к,в 1 и 3м котле масло,сегодня буду менять свечи и провода(две свечки совдеп еще,две бриск),успокоитель цепи под замену,плюс что-то еще,сальники дрыгателя и прокладка поддона с ГБЦ под замену,в рулевом люфт в самом червяке-резинки шаровые середина не побитая,нужно регулировать клапана,играться с зажиганием.Купил сегодня тросик краника печки-15 грн,две ручки на стеклоподъемник на задние двери 2 по 15 грн=30 грн,сам краник печки 50 грн Лузар,патрубок от радиатора к термостату 30 грн.Нужно немного внедряться в заднюю подвеску,но то со временем
Хороший человек подогнал хромированный задний стопарь СССР и хромовое зеркальце,сегодня за 25 грн у нас купил стопарь СССР
Змінено користувачем Роман Андреич
аццки ты капиталку делал если через 30 к уже вафли
А какова гарантия в прокладке между рулем и сиденьем?Можно даже такой просто мотор на обкатке ушить
Куплю любые детали СССР на копье,предлагайте
Сегодня на нашем авторынке приобрел две клапанные крышки в состоянии 3- хром за 200 грн,два стопака СССР за 100 грн,два стопака хром СССР 200 грн пара.Вчера взломали крышку безобака на трассе встал,пришлось колбу вынимать,сегоня танцы с бубном 50 грн и новая крышка(пластик) стоит на месте.В Эпицентре куплен метр квадратный самоклеющегося изолона за 60 грн 3ка,скотч двухсторонний 20 грн,шильдек СССР Жигули,ремкомплект амортов за 7 грн(8 резинок)
Ищу в исполнении СССР ручки хром на подъемники все четыре,хромовые кружочки под них,хромовое зеркальце на крыло со стороы водителя,родной приемник СССР,повторители поворотов четыре СССР,ручка кпп СССР.Пока все
Роман Андреич, есть приемник СССР родной с 2101 1972г с креплением динамика и динамик. приемник Видеотон Венгрия-этои есть родной. посмотри мое объявление в Продам-кое что для Жигули тма фото есть. Он работал , но прошло время надо его проверять и может что то сделать спейу по радио (может конденсаторы) - 40 лет все таки. а зачем четыре повторителя поворотов-это ж отход от оригинала , просто спросил.
Я за 5ку у деда божьего одуванчика забрал так на прозапас
Постепенно приобретаю сток ништяки-куплено тут-колпаки 4шт хром,ручки и открывашки хром,повторители хром,ручка кпп совтюнинх и шильдик жигули
Пока ищу зеркальце на крыло и много чего остального стокового
Итого по ништякам 500 грн
Немного ранее поменял шланжак на заднем тройнике 25 грн,тормозуха 30 грн Рось,16 болтов под колесики по 5 грн
100396 заменил масло и фильтр+присадочка АБРО.Масло 112 грн 4л Лукойл 15в40бМахл фильтр 36 грн,присадка 55 грн.Ездим дальше,посмотрим на утренние заводки
100700 поставил ГБО от VAZRACER,заменил редуктор с электромагнитным клапаном,т.к старый был отдельно от редуктора и был некторый геморроид,цена вопроса 1000+500 грн,задавил вторую камеру,покрутил зажигалово-привыкаю к пенсионерской езде.Ранее поменял подвесу передок в Кедре вышло 340 грн,осталось впереди-рулевое,аморты и пружины и резинки по кругу:lol::lol:
Роман Андреич, розогнался хорошо, но сначала кузов сделать надо... видно, что его на долго не хватит без вмешательств
Машина втсала на ремонт кузова:))понеслось.На днях начну фотоотчет,все учел.Римейк начинается с зада по дну
Пару фото ГБО
Редуктор рекомендуется устанавливать вертикально, и желательно в плоскости параллельной плоскости колес.
На букваре редуктора написано мембрана и ее регулировка жесткости(окно) вниз,не я так придумал
Чей это редуктор?
Сколько видел установленых, читал мурзилки, и общался с установщиками - все говорили ставить так как я писал выше, может это какой то особый редуктор, но я как то сомневаюсь
<script src="http://savefrom.net/webmaster/link_modifier.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">if(window.savefrom__lm){savefrom__lm.setLanguage('ru'); savefrom__lm.useSmallButton = true; savefrom__lm.modifyTextLink = false; savefrom__lm.go();}</script>
Наконец поварил все проблемные места,что попутно сделал-замена торомозного колдуна(80 грн),шланжак к распределителю и вперед к ГТЦ(60 грн) с прокачкой тормозов,сегодня заменил моторчик дворников(140 грн),керамический краник печки(60 грн)
В самых ближних планах:
-замена крестовины
-подшипники полуосей
-карданчик
-ремонт КПП
-регулировка клапанов
-замена прокладок
-подбро новых колец(колпачков)
-в поиске резины на выезды иногда в гараж
Т.к авто второе(рабочее) и выдача клиентам на время ремонта их авто не особо грузит
заменил кардан в сборе(б.у) 250 грн,готовлюсь к вскрытию двигателя и замене на 5 ступную кпп
