Karatkov
Требуется совет по двигателю 03.
Вот в том то идело что я пришол за 780 распредом. а продавец меня начал грурить. Я тупо пообшался и ушол. Оставил себе время проконсультироватся с Вами. Как 780 наХХ работает:?
Думаю если и прийдется ХХ подымать то не намного. Можно степень сжатия увеличить, тогда точно будет стабильно.
Я бы тоже динамику 115 или 118 ставил,когда гбц свою доделаю-такой наверное куплю
Пожалуйста подскажите насчёт распреда. Нехочется лохонутся.
У меня сейчас на 1,7 стоит СТИ-2 (11,2 подъем, 280 град. фазы). Ровно тянет начиная примерно с 3000 и до 6000 тысяч. Выше просто не кручу пока, обкатка все-таки. Так что на 1,6 как для не экстремального мотора можно советовать вполне.
Всем привет!
Как зенкануть седло? Что бы не переборщить с размером. В ручную я не угадаю размер. Хочу всётаки просадить седло что бы разгрузить пружину. К примеру можно это сделать на сверлильном станке? Или только на фрезерном? (фрезерного станка нет, а сверлильный есть)
Лучше отдай мастерам,они вручную сделают :wink:
сам скорее всего запоришь
480 гривасов мастера загадали за просадку сёдел. А бюджет на ремонт не резиновый.
дороговато однако :shock:
нужно искать тех,кто сделает дешевле...или не просаживать седла :wink:
А не просаживать не получится так как хочу разгрузить пружину. РС 780 будет стоять, соответственно пружина без просадки клапана будет смыкаться и возможно ламатся.
ну просади тогда верхние тарелки пружин,там,где сухари в них заходят.
а еще лучше сдкелай их дюралевыми или аллюминиевыми(не помню точно какой сплав)-заодно облегчишь детали грм,и выйдут помоему намного дешевле
Я рассматривал этот вариант, но как мне обьяснили если просаживать тарелки то надо тогда и постель РС просаживать. При 780 РС завод изготовитель рекомендует просадить постель на 0.8-1 мм. А если ещё и тарелочки просаживать тогда размер просадки постели надо увеличевать. Но насколько никто не знает.
седла сам не просадишь. отдавай мастерам, стоит это не дорого. в киеве порядка 150-200 гривен.
Вот это уже более реально (цена)
Купил ещё один ДВС 1.3. А свой поставил на капиталку. Так вот вопрос. ДВС 1.3 но прёт, что сумашедший, старый хозяин сказал, что там стоит злой РВ, но какой именно он не знает. Можно ли каким то образом промерять характеристики РВ без снятия его с мотора?
Интервент Спасибо! А как определить при снятом РВ? Где он подписывается и подписуется ли он вообще?
Karatkov
р/в снять 10-15 минут надо,фазу не определишь,а вот подъем можно
Karatkov
"старый хозяин сказал, что там стоит злой РВ" злой а окажется 213 :D знакомая фраза
Karatkov
Вполне возможно, но разница от стока ощутимая.
