fiesta
Сварка кузова и магнитофон.
Когда загоняла машину на сварку мастер при мне отсоединил клеммы от аккумулятора, сегодня когда забрала попробовала включить магнитофон, а он выдаёт мне еле видное при солнечном свете свечение всего экрана и тишину, при этом на кнопку вкл./выкл. не реагирует. Магнитофон подключен напрямую от плюсовой клеммы через два предохранителя. Могла ли сварка повредить магнитофон на обесточенном авто?
fiesta,
смотри предохранитель на магнитоле и на кабеле к которой она подключена. Если все целое- тогда уже проверить отдельно магнитолу на другом акуме и с другими проводами или в другой машине. Как вариант еще попробуй нажми кнопку Reset на магнитоле
На обесточеном думаю нет. возможно при разборке-сборке где-то отошел контакт. перепроверь питание магнитолы и все соединения и предохранители. а лучше вытяни и подключи еее прямо возле аккумулятора чтобы знать наверняка..
Кнопку "Reset" жала, предохранители на проводах проверила - целые. Машина в принципе практически не разбиралась, так как варился только багажник и задняя панель, всё остальное электрооборудование в норме.
Боюсь что это ни к чему не приведёт, так как магнитола подключена одним куском провода от "+" до двух проводов от магнитофона на которых и стоят предохранители, как указано в схеме, за полтора года с магнитолой не было никаких проблем. Но завтра попробую ещё и так.
fiesta,
Чего-то жопное чутье подсказывает, что машину таки варили без снятия клемм. При таком раскладе магнитолу можно увалить не повредив предохранители.
Если есть тестер, нужно убедиться, что на желтом и красном проводах в жгуте есть +12В (Battery constant + Ignition)
Ну и еще прозвонить массу.
Если все есть и все звонится - радио запахло радиом и нуждается в пересадке внутренних органов.
есть еще один предохранитель в самой магнитоле возле фишки подключения к магнитоле.
Спрашивала на рынке у продавца, у которого покупала её, заочно был вынесен приговор процессору. Сегодня отдала магнитолку мастеру, теперь сижу жду звонка с приговором.
Как там больной, вылечили?
По собственному опыту ремонта гамнитол (раньше занимался), встроенный предохранитель не выгорает, однако дорожки схемы вместе с выходными микросхемами - легко!
SUP-2101,Лежить и ножками не дрыгаеть(с). Сказали что пациент скорее мёртв, что с ним, в подробности не вдавалась, но вроде ремонту не подлежит.
Если схема подкл динамиков: плюс на мафон а минус на кузов(самые дешевые модэли).Некоторые сварщики это ,,упускают,, и снимают только минусовую клемму..,отсюда получаем- минус от сварочника а плюс от акб= сварка внутри мафона!..(к динамикам предохранителей нет),такие мафоны обычно с переносной ручкой(все свое ношу ссобой) Р.С- если схема динамиков именно такая,то... могли ,,лечь,, и динамики..
Судя по признакам, процессор крякнул... Здесь скорее всего возникла большая наводка и он крякнул...
Ремонтами магнитол я не занимался, ну максимум 2-3 штуки сделал, ибо их делать совсем невыгодно - возни много,а оплаты никакой, реально клиенту можно добавить денег и уже купить новую. Но на тех что мне попадались процы всегда были живы...
Кроме выгорания выходных каскадов(усилок собственно),в данном случае- если было неснимание клемм- акб об этом расскажет..,первым делом- акб ,,умирает,, а мафон- слабые провода,ПЕРЕГРЕВ(этому уделяется мало внимания),ну и КЗ- проводка или ,,колхозная,, установка(без необходимых доработок),при всем- интересна,именно- СХЕМА установки(подключение), почемуто люди считают,что это просто(а это НЕ ФАКТ)...,пока все...
