funof325 1 Скарга Опубліковано: 1 червня 2012 Спробую максимально точно описати симптоми несправності зі штатним спідометром 2106. В ідеалі стрілка спідометра має рухатися плавно під час набору швидкості і чітко стояти на певній позначці шкали спідометра, коли швидкість автомобіля стабільна. На моїй же машині під час набору швидкості стрілка переміщається ривками, а під час стабільної швидкості авто - "скаче" в межах +/- 3 км/год. В принципі це не дуже напружує під час їзди, гірше інше: при цьому від спідометра лунає звук схожий на цокання годинника, але з інтервалом менше ніж 0,5 секунди. Раніше починалося таке цокання в районі 80-90 км/год, тепер же практично це відбувається на всьому інтервалі вимірювання швидкості. Чи можна "полікувати" таку особливість спідометра і, якщо можна, то як це зробити. PS. Коробка швидкостей Полонез. Панель приладів і відповідно спідометр знімався з машини пару раз, сам спідометр не розбирався. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 1 червня 2012 funof325, Скорее всего ето тросик,звук не приятный. Думаю если его смазать будет все гуд. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 1 червня 2012 У меня такое было на скорости 100 - 110. Стрелка дергалась. Заменил тросик и все прошло. На 130 "лежит" мертво. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 1 червня 2012 в общем два варианта тросик спидометра или привод тросика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 1 червня 2012 знакомая ситуация. Боролся с проблеммой заменой спидометра и тросика(привод на коробке не трогал, так как заменил коробку, проблемма не исчезла). Без изменений. В результате все вернул назад. Проблемма оказалась банальная - нужно было приотпустить гайку, что держит трос к спидометру, так как он там цеплялся своим выступом(шайба такая наплавленная,чтоб тросик не проваливался внутрь) за корпус. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
funof325 1 Скарга Опубліковано: 1 червня 2012 Я так розумію, що це явно не спідометр винуватий, бо новий трос я вже купив. Попробую спочатку привідпустити гайку (рекомендація Andriy_IF), а далі вже буде заміна троса. Якщо у когось ще якісь варіанти є в запасі - не скромнічайте: пишіть. Дякую всім за відгуки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
funof325 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 Гайку привідпустив, трусити стрілкою стало менше, але все рівно періодично проявляється. Сьогодні маю ще один "дальняк" - за результатами дорожного тесту буде або заміна троса або залишу так як є. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DUGLAS AHENT 1 Скарга Опубліковано: 24 липня 2012 опишіть як замінити тросік спідометра! бажано щоб з фото, якщо в когось є ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
YurCHECK 2 Скарга Опубліковано: 24 липня 2012 опишіть як замінити тросік спідометра! бажано щоб з фото, якщо в когось є ! Якщо допоможе, то подивиться тут : Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 24 липня 2012 Если старый кожух не повреждён то можно заменить сам тросик. Отсоединить от спидометра, вынуть тросик из кожуха и вставить новый (он легко входит), в конце немного провернуть чтобы тросик попал в квадратик на коробке, прикрутить спидометр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toni-Shark 1 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2014 Стучит тросик спидометра. Ваз 2101. Решил снять спидометр посмотреть, но что-то совсем никак. Пытался снять дефлектор как написано в инструкции, подковырнув отверткой, но только обшивку вокруг него покоцал((( http://www.oldmodels.ru/html/panel0106.htm" rel="external">Посилання Кому-то удавалось аккуратно снять дефлектор? Еще раз напомню что у меня копейка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2014 в мене стрілка смикалась, якщо слабо прикручував трос до спідометра Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jorj07 20 Скарга Опубліковано: 5 січня 2015 Кому-то удавалось аккуратно снять дефлектор? это не обязательно.Доступ через заглушку(приемник) и с левой стороны(но придется снимать блок предохранителей).И даже нажав с двух сторон на защелки,у меня она вышла с трудом.Очень плотно там сидит. http://vaz2101.com/showthread.php?t=53030" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 Напишу здесь, поскольку похожая проблема. Заменил родной спидометр "01" на "03", при этом трос сначала не менял на 03, просто вывел его правее, собрал и решил проехаться. Эффекта 0, стрелка немного дернулась до км 15 и упала снова и в конвульсиях дергаеться но не подымается. Сегодня заменил тросик на 03, закрутил сначало в привод а потом в спидометр. Испытания показали, тоже самое что и до замены троса но с одним отличием, стрелка сделала полный оборот и не просто упала, а перекрутилась полностью, все это сопровождалось звуком похожим на шорканье. Стрелка не подымается и что-то хрустит. До замены спидометра и троса было нормально (проблему с приводом тросика исключаем т.к. при снятом спидометре я пробовал ехать - тросик вертится). Завтра попробую приотпустить гайку на спидометре, может поможет. Проводил эксперимент, один конец троса в спидометр, другой в дрель на акумуляторе и крутить, нифига стрелка не шевелится (или может скорости оборотов дрели не хватает). Где копать? пробовать другой спидометр? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 30 січня 2015 Проблема решилась заменой прибора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 26 червня 2015 Спидометр считает на 30% меньше. Проехали 6 км по карте в интернете а показывает 4 км. Заменить спидометр? Спидометр в машине от 2106. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
