Shtryl
"Грешу" на карбюратор.
Такая не приятная ситуация, вчера со мной произошла:
при выезде с магазина авто акустики на петровке, сдал задом, не много выехал на трассу, "втыкнул" передачу, жму на "газ", а "ответа" нет, машина просто заглохла. В силу того что заводиться она только с газком, пришлось оттолкать с дороги и ломать голову, ломали пока не приехал мой друг на 2105, подтянули тросик газа, пробуем завести - есть, на радостях заглушили, собрались, заводить, а она снова не хочет, бензин есть, искра есть, бензонасос в порядке.
Расстроенный поехал на буксире домой...
Сегодня вечером собрались с другом, давай рыться что да как, что не пробовали никак, тут в расстроенных чувствах собираться, до выходных, думаю попробую напоследок, тут бах и завелась, я на радостях кружок по двору, тормознул, вроде норм, хотел отвезти друга домой, ток уселись, трогаться, снова заглохла..:( С горем пополам завели снова, парканулись под домом и по домам.
Но при том когда завелась, из трубы повалил черный дым, сделали вывод что заливает карбюратор. В автомобильных делах я только обучаюсь, машиной владею месяц, до этого подобных траблов не было.
Кто что может сказать.
Т
напиши сначала, что пробовали делать с другом.
свечи наверно чистили, а что еще.
бигунок смотрели?
крышку трамблера?
вв провода?
катушку?
контакты на трамблере?
Когда завелась, двигатель дергался?
п.с.черный дым может быть из-за того, что вы когда пытались завести, просто залили ее.
Какое зажигание?
И добавлю:
- ускоритель
- клапан ХХ
- уровень бензина в карбе
сними карб и почисти ,а если не шариш сьезди до карбюраторщика. Свечи выкручивали? Какого они цвета?какой карбюратор?
Сам ответил на свой вопрос - карб на чистку и настройку.
Тоже думаю что с системой питания что-то..
Говоря по-колхозному:
Признак неисправности системы зажигания - обычно глохнет резко, как говорится "без вариантов". А когда система питания - на остатках топлива глохнет так "сдыхая", вроде бы пытается взять и умирает
Заводится с газком, это нормально.... но смотря какой газок конечно - если чуть прижать, то норм, а если на полпедали вжимать то конечно это ненормально...
leonid> Провода и прочее не проверяли, увы, не сильны в этом. Когда завелась работала как обычно, нормально. Если это имеет значение, искра на свечах есть.
Старпом> Подскажите как это сделать:ah:
USSRMoto> Бензиновый фильтр, который установлен перед бензонасосом наполнен бензином, при ручной подкачке есть реакция. Или есть более надежные способы убедиться в его работоспособности?
АндрейКузьма> Зажигание контактное. Под "уровень бензина" Вы, наверное, имели ввиду "поплавок", понятия не имею, так как не успел заняться этим.
zeeos> Не шарю, увы. Вот в силу сложившийся ситуации планирую на днях поехать к карбюраторщику. Свечи - черные, новые лежат дома, ждут замены масла, которое также лежит дома.Карбюратор - Солекс 2108.
zootechnik> В ближайшие же выходные этим и займусь, слава Богу, рядом с домом есть СТО(на ст.м. Героев Днепра рядом с заправкой) так как дальше пока ехать не надежно, по отзывам знакомых автомобилистов там не плохой карбюраторщик.
AlexandrВ> А по подробнее можно, что именно с системой питания может быть?Ну газок надо давать где-то на 2/5. Может и заводилась бы без него, но не работает подсос:(
Может есть другие причины такого поведения автомобиля?
Змінено користувачем Shtryl
Все таки проблема в системе зажигания. Сегодня пол дня игрались с зажиганием, хватает, потом снова глохнет....
Shtryl,была у меня на 011 недавно ситуация один в одним с твоей, тоже перебрали, перечистили и перерегулировали все что можно, оказалось бегунок мозг имел, так что обрати внимание..
Зато теперь все почищено и отрегулировано))))))))
Змінено користувачем slavik2101
Спасибо) Но уже нашли, все таки, как было выше сказано это бензонасос грешил, всем спасибо за советы.
