Zhelezovski
Перевірка правильності підбору шатунних вкладишів
Процитую запитання із свого бортовика:
Як оцінити правильність підбору шатунних вкладишів, шліфовки колінвалу та великого отвору шатуна?
Цитую Роса Твега:
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="alt2" style="border:1px inset"> ...шатун (гайки болтов крышки затянуты с моментом 4,5-5,5 кгс*м) из положения под углом 45* к горизонтальной линии под действием собственного веса должен плавно опуститься в нижнее вертикальное положение или перейти через него и остаться в этом положении. </td></tr></tbody></table>
Перевірка здійснюється на суху чи при змащених деталях?
Мій випадок "...перейти через него и остаться в этом положении", але як оцінити плавність опускання? Я знаю, що максимальний допустимий зазор між вкладишем і колінвалом становить 0,1мм. По чорнових прикидках, він витримується.
Але я спостерігаю деякий люфт шатуна відносно вертикальної осі. Тобто зафіксований шатун можна трішки нахилити вздовж колінвалу. Це допустимо, чи треба щось правити в консерваторії?
Есть статья, как один спец регулирует зазоры подкладыванием фольги - вот ссылка, поищи там ""http://make-1.ru/1s/3_avto_25.php""
Есть два основных варианта:
Сложный, но точный - измерить микрометром диаметр шейки вала, зажать вкладыши в шатуне или блоке и измерить нутромером их диаметр.
Проще, но менее точный - измерить зазор эталонной пластмассовой проволокой (технология описывается во многих вазовских руководствах).
Остальное - гадание на кофейной гуще.
Цікава метода, дякую.
Дякую. Щодо першого методу, то навіть не подумав. Тормоз. :)
Щодо другого - я ту проволоку лише на малюнках бачив. Цікаво, вона десь є у продажу?
она есть, искал посчитал что промерять колено будет стоит около 90 грн =)))
если по этому методу еще точить в 3 сотки зазора, то надо и ровность постели коленвала и самого колена естественно проверять (у себя не особо в городе искал но спрашивал и что-то таких станков для проверки к сожалению не нашел)
