WAZ
ремонт нута посоветуйте мастера.
nazgul,к процу просто джобратся только если он на верху корзині нотика. тобиш--- снял крішку и видиш охлаждение.
А большинство ... раскидіваеш весь.. тогда только снимаеш холодильник.
DiMM,ну.... если б мне принесли.... дал бы гарантию 1месяц + по всем затратам 1100гр.
Bes,смотреть надо может и винт живой, и гига оперативки хватит, и выбор видео может быть ограничен производительностью системы охлаждения, возможно 1100 - это при самых плохих раскладах... а может и материнка отправилась к "китайским праотцам"...
DiMM,ну... я написал при условии старта матери. а видик любой можно вставить. главное МХМ.
Всем спасибо за советы. Продолжаем.
Уточнения:
1. С винтами всё гуд, собственно я его и вскрыл, т.к. нужно было инфу посливать. Подключал оба винчестера к стационарному компу - норм. работают, инфу забрал.
2. Оперативы было 2 гига, т.е. одну планку спулили.
Как я понял, то стОит повозится с ним: видяха + вайфай + работа = ?? Готов переслать новой почтой. Или там не сложно втулить две платы? Компы я сам собираю, а вот с ноутами дела не имел.
Ну да, это само собой.
Я не ремонтник, но системы охлаждения не унифицированы, а значит проектируются под определенную производительность ИМХО
DiMM,в Асере.. если видло дискрет. и МХМ стандарт.. то любой станет.
vet,тебе всего надо Вафелька--- короткая или длинная?.. и видло МХМ. и должно все быть гутен таг
Если Vet все точно рассказал - ставлю 50 грн. что дело не ограничится WiFi и Видео :az:
Bes, не пойму к чему ты мне это рассказываешь =))? я что написал что к процу добираюсь =)? я кажется о холодильнике проца написал =) что на хьюлите пришлось все разобрать а на асусе открутить 2 винтик а и снять крышечку и все доступно как на ладоне ;)
nazgul,так я те тож самое написал) ток с тех стороны)))..... а холодилка... не на Проце стоит? ))))
nazgul,да ладно блин)) я на азусе чтобы поменять батарейку на биос- разобрал весь ноут)) , хотя все от модели зависит- у меня явно неудачная моделька)))
Stalker-3,а батарея..... есть и на мамке тупо стоит.... а не просто на разьеме и проводах..
Погуглил... память и вайфай - мелочи, а вот с видяхой затык: новая хд3650 стОит от 1100 до 1700 грн, а если там не только в видяхе дело? не хочется рисковать. Что делать? Какие варианты?
нести на радиорынок и в твоем присутствии методом тыка узнавать.. я бы зделал так на твоем месте..
vet,давай ... если устроит..
заряди ноут. .. что б включался. на отделение Новой Почты. отправлю видик. например 8600 н-видиа.
прийдеш.. попросиш проверить товар.Так как наложкой прийдет. Видик проверю сразу на своем ноуте. дома Асер как раз стоит...
Вот и подкинеш сразу по месту. так как я например радиорынкам и т.д не доверяю особо...
а вайфай... и оперу.. то уже по желанию...)
Stalker-3, есть такое. занимаюсь ахвициальным секисам с нотиками))))
Bes,есть вопросик- на ноуте был глючный блок питания- провод отходил, + пару раз ноут заливало водой или чаем- в итоге батарея держала минуты 3 )) так вот после очередного случайно вылитого чая- он поработал день и птом однажны не сумел его включить -перестал включатся. Отнесли его в ремонт на диагностику- там на ремонт насчитали пол стоимости нового ноута)) -1500 грн. Сказали что там сгорел дежурный контроллер питания и чет типаследы залития и коррозии северного и южных мостов если не ошибаюсь. Это реально стоит таких больших денег??
Stalker-3,ну смотри..... если юг и север МЕНЯТЬ ... то да.. юг в среднем 60 баксав новый. север.. средняя цена 30 баксав. + работа.. это снять старый. пачистить площадку , и посадить новый. потом.... замена мосфетов и шима(наверно) по питанию....если верить тому что сказали.
Слу.... а это не Самсунг случайно?))))
Bes, НР-ка ))) , а юг и север нельзя просто почистить спиртиком?? зачем их менять?? или как можно проверить их работоспособность?
Stalker-3, а как ты почистиш) если они припаяны к плате)).. каждый имеет в среднем 360......560 контактов(шаров)
которые диаметром от 0.3 до 0.7 мм
nazgul,а 4 винта ты откуда откручиваеш))) для того что б почистить от заприсованной пыли
nazgul, :) ... на крышке от....2 до 4 винтиков. + радик на проце 4 винтика. так как термопаста... и термопрокладка должна быть заменена в процессе ТО
Bes, ну радиатор с ребрами охлаждения не на самом процессоре стоит ;) а через тепловую трубку (или как ее там) немного в бок перенесен =)
