Приобретён в 1 апреля сего года)) на авторынке в Горловке. пробег 84т.км если не скрутили. 1.3 с гбо.
На рынке всё понравилось договарились забирать, написали доверку. Зображення
Зображення эт с рабочей шкодой.
помере сил буду вести бортовик) хотя если не интерсно скажите и закроем)
ARTEMON, Поздравляю с покупкой, буду следить за бортовиком очень интересно.
kusto, Спасибо.
Чуть распишу события за почти три месяца.
Практически сразу после покупки( высадил перекупа в Луганске и попути в Алчевск) перестали втыкатся передачи думал потёк цилиндр сцепления, всё сухо прокачал таже беда(( утром попробывал всё работает поехал на работу снова перестали бросил возле работы купил гцс 128гр китайский походу и тормозухи даж поставить не получилось перекинул манжеты, таже фигня через пару дней получка)) решил скидывать коробку узнал работа стоить 350гр. думаю чё платить сам скину, снял корзина выжимной и диск коенчно не новые но поездить ещё должны(( ну решил раз скинул купить комплект корзина диск и выжимной и масло в коробку , бо вытекло(( вышло 800гр. а и пару пыльников взял и смазку( т.к делал на работе пыльнике не успел поменять(( собрал и очудо заработала)) шайтан. правдо кулису сразу плохо выставил первая втыкалась тока через втрою((( ну то не буда)))
почти месяц так и откатал решил пора пыльники менять и отрегулировал кулису))
ещё была проблема изначально брал она только на газу ездила(сказали бенза нету и я поверил)(( и заводилась нормально. стало теплее и бывало пару минут не мог завести(( то денег не было на бенз то желания, залил 20л переключил на бенз а в ответ тишина((( в выходной решил а Сто к электрику бо с электрикой на вы а то и вообще не знаком) а сам уже монитроил цены на бензонасос) разобрали пол салона насос рабочил обрыв дето в проводке, так и не нашли надо подкрылок синимать или крыло(( кинул электрик временно отпредохранителе через дверь в салон и о чудо работает))) также проверили туманки не работали реле и лампочка 40гр и датчик заднего хода 29гр. работа элекрика 100гр. думал будет дороже. Осталось посветку печик сделать а то пропадает и появалется иногда на кочках и сигналка вроде есть тока закрывает и открывает не пищит((
а ещё менял опорный подшипник правый 134гр и выяснил что стойки передние тож надо коплю((
а и вот вчера ехал по трассе по вечеру и под дожём и словил каменюку из под встречной фуры, так гупнуло думал стреляют(( дворники взмахнули и всё стало ясно коцка на лобовом((( печалька((
а так ездию тока газик запраляю)) надо масло и фильтар поменять(( а финансы поют романсы(
Змінено користувачем ARTEMON
Дмитрий $,
43 гривны(( дороговато наверное( но казалось состояние на рынке класс, а теперь находятся все косяки(( просто на десятку не хватало(( а б\у иномарку пока морально и финансово тянуть не готов((
ARTEMON, ну ничего, устраняй косяки, а там видно будет - что дальше делать. Жигуля продал или на подхвате?
Дмитрий $,
Продал ((( ещё в феврале, просто пару месяцев стояла на морозе, а рассекал на рабочей(( и две никак не потяну((
интересно,какого поколения ГБО?
Подозреваю,что 2-тоесть врезка шланга после воздухана:(
Север,
Да ты прав второго( но, достают только хлопки при запуске иногда х.з почему они получаются(( а так вроде не жалуюсь))
Для 2 поколения ГБО из всех датчиков инжевого двигла необходим для роботы только ОДИН-ДПКВ,без всех остальных двиг на газе будет работать в аварийном режиме,НО вполне удовлетворительно.
Хлопки при запуске-наверно когда постоит на солнце?
Север,
нуда если заглушил и постояла с 5-10 минут и опять запускать(( и когда погораду по трыкаешся иногда моргает джеки чан((( по трассе проедиш и всё нормально((
Понимаеш-на инжевом движке нужно 4 поколение ГБО,2 работает примитивно,тоесть не очень эфективно:(
Но влюбом случае-если на газе работает нормалек.,а на бензе-выделуеЦЦо-проблема в датчиках.
каких-х.з.-нужно ехать к спецам;)
Там под передним сиденьем разъём он окисляется и не работает бензонасос
парни,так ведь работу бензонасоса контролируют по ЗВУКУ-включил зажигание-гудит\не гудит;)
кстати-бензонасос должен качать,даже когда мотор работает на газе-давление идет через рампу,чтоб резинки на форсах не сохли.
или я неправ?
Север,
ну щас он работает а раньше ни жужу(( просто незнал что он жужуть должен)) в шкоде там дверь отрыл чуть качнуло и всё а тут мож секунд до 10 может(( жужать
на бензе тока завожу иногда) или когда провтыкал завпрится газом((
ну вроде едет и порезвее чем на газу((
yurecgod,
спасибо пробую глянуть
или я неправ?
бензонасос могут отключать
кстати да, ну обычно там просто предохранитель
вытаскивают. Ну я думаю электрик это проверил первым делом :)
Отключают, что бы не фигашил бензонасос постоянно.
Ваще на Газе заводится не желательно особенно на втором покалении
ресурс мембраны редуктора в 2-а раза уменьшается.
Змінено користувачем yurecgod
дело в том,что без бензина пересохнут резики на рампе\форсунках,и потом,когда включиш бенз-фонтан бенза под капотам:(
Север,
буду старатся заводить на бензине) просто бывает лень ждать пока накачает и заводить,так быстрее гггр и поехал, а так и переключать надо((
У меня тоже все время качает.
Завожусь на бензе только зимой,при +температурах-на газе,но насос гудит,и качает.НО я его не жду-старт на газе,и достаточное ли давление бенза в рампе-пофиг.
Север, ну он щас качает просто я сразу завожу(( не выжидая пока перестанет
