arnold116 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 Доброго дня, дорогі одноклубники. Вибачте, якщо створив дублюючу тему. Просто я не знайшов рішення своєї проблеми в існуючих темах. А проблема в мене наступна. Автомобіль ВАЗ 21013 1984 р. в. був вдарений в зад. Перед тим як відігнати його в ремонт я зняв задні фонарі (і взагалі все). На фонарях знайшов нашкрябані позначки який дріт куди має підключатися (здавалось зрозуміло). Після ремонту машина приїхала на своєму ходу, все працювало. Почав я підключати задні фонарі і тут виникла проблема – перепутав місцями контакти і коричневий провід задимів (але тільки десь 40 см дроту від фонаря). Я скинув клему з акума, відключив це неподобство і попробував завести - не получилось. Ключ доходить до кінця без щелчків і взагалі без ніякої реакції, пропало все світло передньої частини машини (ближнє, дальнє, підсвітка). При чому в салоні світло є і всі датчики працюють. Провірив предохранітєлі - всі ніби цілі. Ось така от проблема. Будь-ласка, хто що може підказати, буду дуже вдячний. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 ..... Ключ доходить до кінця без щелчків і взагалі без ніякої реакції, пропало все світло передньої частини машини (ближнє, дальнє, підсвітка). При чому в салоні світло є і всі датчики працюють. Провірив предохранітєлі - всі ніби цілі.......... Начинаем плясать от пункта первого - вынимаем замок зажигания и смотрим (а при необходимости - меняем) контактную группу. При КЗ она могла подгореть. Далее: ситуация "ніби" в электрике не проходит. Или целый или сгорел. Поэтому все предики проверить тестером или , в крайнем случае, - лампочкой. А в проводке никакой кубилибин не рылся часом ??? Ведь если провод задымил, то предохранитель его не защитил, значит или вместо предика вставлен пятак или провод вообще пущен мимо предика! Это проверить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 Перевірити запобіжники, конкретно - восьмий. Перевірити контакти ззаду колодки для запобіжників, особливо звертати увагу на товсті рожеві дроти коло першого. Перевірити стан контактів в контактній групі замка запалення. Найбільш імовірніша причина - замок запалення. Про палені дроти в усіх джгутах я мовчу - їх перемацати треба обв'язково. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
arnold116 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 (змінено) alex_lys, предики візуально цілі. До тестера і лампочки руки не дойшли. На рахунок кубилибина не знаю, але все може бути. І ще одне питання - який провід куди підключати в задніх фонарях??? Змінено 19 червня 2012 користувачем arnold116 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 І ще одне питання - який провід куди підключати в задніх фонарях??? Синий и синий-черный - поворотники. А лучше такие прозвонить предохранители, или хотя-бы лампочкой проверить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 arnold116, смотри замок зажигания на исправность. Все что не работает, что ты сказал, кроме габаритов, работает через замок вроде. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
arnold116 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 Синий и синий-черный - поворотники. А лучше такие прозвонить предохранители, или хотя-бы лампочкой проверить. Це все нормально, тільки там ідуть червоний на стопи, коричневий і зелений на повороти. А який куди втикати не знаю((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 Ану давай "звіримо годинники". Така схема, кольори співпадають із тими що у твого авто? Посилання (там приблизно 2,3Мб) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
arnold116 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 Ану давай "звіримо годинники". Така схема, кольори співпадають із тими що у твого авто? Посилання (там приблизно 2,3Мб) На схемі синій, синіше нікуди, а в мене в авто позеленів А все решта співпадає. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 Загалом, та схема, що виклав і є основною і кошерною. Орієнтуйся по ній і давай конкретні запитання. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
arnold116 1 Скарга Опубліковано: 25 червня 2012 (змінено) Загалом, та схема, що виклав і є основною і кошерною. Орієнтуйся по ній і давай конкретні запитання. І все ж таки вони СИНІ, бляха-муха. Вибачайте, просто при жовтому світлі реально здавалися зеленими... Перевірити стан контактів в контактній групі замка запалення. Найбільш імовірніша причина - замок запалення.. Ви були праві. Замок запалення здох. Дякую за допомогу Змінено 25 червня 2012 користувачем arnold116 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
