alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2013 к стати когда менял выжимной обратил внимание на первичный вал он был рыжего цвета возможно что он. а как он громко шумит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2013 У меня шуршало и подпискивало но стука не было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2013 Открыть крышку коробки(снизу),осмотреть-пошатать шестерни- шум на нейтралке,создает выжимной(обычно это совершенно некритично),но если есть стук- возможно выкрашивание зубьев(осмотр для этого)- это,особенно актуально,если коробка ,,свежая,,(после СССР),или типа ,,Полонез,,.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2013 кпп года 2000 примерно. возможное выкрашивание зубьев это очень страшно? судя по тому что я представил коробку писец пришол. вот именно что я говорю это 100% не выжимной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2013 Это,достаточно редкое явление(лечится только заменой,скорее всей коробки), были такие.. ,,партии,, чтоли- шестерни перекалены. Р.С- в любом случае,снять крышку и осмотреть- минут 15-20(со сливом масла) Прокладку лучше заменить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2013 Был звон в районе ПЕЧКИ. Выбивало 3 передачу. Сняли-перебрали коробку (поменяли вилки, синхрон). Проверили сцепление (свежий Люк). Собрали. Звон УСИЛИЛСЯ. На выжатом - пропадает. Подозрение на передний подшипник первичного вала. Ошибаюсь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2013 02universal, ты меня вообще растроил. ложить её теперь наглухо? с мысле кпп.так она несколько лет ездила без проблем на семёрке ни каких шумов не было.вот оно наступило у меня 21 декабря 2012 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2013 сегодня заезжал на СТО мужичок сказал поедешь включишь 4 если шум останется такой значит подшипник между валами если не то вал и ничего за выкрашивание зубьев и сказал не затягивать.поехал включил 4 шум есть но значительно тише. может он меня конечно наё-ет и потом будет мозг колупать ещё не заделал ещё что то нашел и т.д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2013 А масло- по уровню?(есть смысл заменить) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2013 масло по уровню ни где не ссыт тысяч пять проехал на этом масле масло правда тад 17 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2013 у меня что-то аналогичное было + при нажатии на педаль сцепления писк был. Оказалась всему виной корзина сцепления ,а именно лепестки, которые в конечном итоге все выкрошились и заклинили. Сцепа была HOLA. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2013 не со сцепой в целом всё впорядке коробку снимал когда выжимной менял смотрел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2013 Еще один вариант - выработка в оси сателлитов в редукторе заднего моста. Особенно слышно при наезде на ямки, торохтит, как ведро с гвоздями. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sano 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2013 Здоровья всем! У меня из-за всяких дзвонов получилась целая история. Перебрал пол машины! 1-вое ремонт кардана полностью. 2-ое поджал маленькую обойму на шлицах и накернил пробойчиком обойму на редукторе. 3-тье заменил глушитель,так как в нем выгорела вся внутренность. 4-е этого мне показалось мало. на базаре купил гофру 200мм ,и вварил её в резонаторную трубу сразу перед хомутом на "штанах". А на самом резонаторе и на кузове приварил по шайбе м8 и поцепил туда дополнительный резиновый подвес. (Посилання) фото прилагается. Проделав это я был доволен тем насколько меньше стало вибрации и шума под машиной. НО был ещё один металический шум как на фрезеровальном станке. Оказалось это накрылся подшипник на помпе.5-тое Заменил помпу.Настоль всё стало тихо ,что теперь мою "шаху" никакой эхолокатор неберёт! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2013 не не с редуктором всё норм короче заметил такую фишку если кочусь накатом на нейтралке или на выжатой сцепе но со включенной скоростью звук есть если кочусь включаю нейтралку и выжимаю сцепу звук этот пропадает получается я таким образом выключаю первичный вал в коробке и он не крутится вывод напрашивается сам что подшипник первичного вала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
