Alcatraaz
Начали туго включаться передачи
Раньше пальчиком можно было втыкать, сейчас надо прям силой вдавливать чтоб стала передача, особенно первая и вторая. Задняя вообще потихоньку втыкнуть не получается, слышно крыхтение шестерней. К слову недавно просто испарилась жидкость в бачке сцепления и педаль западала в среднем положении, т.е. скорей всего потек главный цилиндр, еще не смотрел.
Для начала прокачать сцепление, потом отрегулировать зазор между вилкой и штоком рабочего.
Так есть или нет жидкость в бачке сцепления?!(причем там масло в коробке?,-при минимальном уровне или ,,хорошем,, масле- коробка выть начинает,а переключение- это: сцепление,кулиса,вилки и синхронизаторы..)
А після того,як пропала гальмівна рідина,ти прокачував гідропривід щеплення?Якщо ні ,і ти просто долив тормозухи,то тут нема чому дивуватись-в системі повітря,і щеплення не до кінця витискається.Ну,але перш за все треба шукати причину,куди втікає тормозуха,тоді прокачувати.
В общем схожая ситуация,но немного другая,может кому то и пригодится.После замены коробки,на б.у.Упустил один момент,весьма весомый,как оказалось.КПП была со старой вилкой и выжимным,но т.к. корзина начала немного надоедать,решил её поменять,коробка то снята.Купил вазинтерсервис в сборе,перекинул,результат улучшился совсем немного.Педаль как брала высоко,так там почти и осталась.До сцепы заменил всё,кроме педали,штока и вилки.Прошло несколько месяцев "ездунства" и начались проблемы.Несколько дней назад,понял,что что то не то.Передачи включаются туго,задняя с хрустом и первая,даже при выжатом сцеплении пытается ехать,дёргается педаль при нажатии.Дальше хуже прям на глазах,сцепа стала брать очень резко.Приехал в гараж оттянул гайки штока поросёнка в сторону "смерти" выжимного,полегчало но на пару дней.Сегодня "разобрал" сдвинул коробку и немного прозрел-накладка на пауке оторвалась и разорвала один из его крепежей,ей же.Сняв вилку и сравнив старую вилку и новую купленную,увидел разницу в вилке.Старая была без приклёпанной вилочки которая на солдата одевается,её просто сьело ,вот я этот момент и упустил,его просто не было видно.Заменив вилку,солдата и вкинув старую корзину-как оказалось ни в чём не виноватую,вспомнил как должна работать сцепа.
