zimin
кто быстрее срабатывает?
госпада проконсультируйте
1. какие тормоза срабатывают быстрее передние или задние?(у меня задние)
2. почему заднее лево торвозит раньше всех?
3. мягкая педаль тормоза(ручник уже поджимать некуда), колодки смотрел - половина еще, эксцентриками игрался.(может пора заменить колодки?).
4. при относительной скорости(70-90) при хорошем нажетии на тормоз проискодит сильная вибрация руля.что может быть?(передние колодки стерты не до мяса)
:cry:
1 - задние
2 - надо лечить, должны одновременно, может воздух в системе
3 - растянут тросик ручника скорее всего, надо менять
4 - "поведенные" или сильно изношенные тормозные диски передние скорее всего - проверяй их биение
zimin
1.у мну передние :shock:
2.может такое быть при изношенном барабане(померяй внутренний диаметр барабана)
3.может прокачать надо
4.+1проверить биение,если большое,постараться убрать(иногда получается)
трос ручника менял? если да, то сними барабаны иобреж пружинки что на концах витков эдак на 20 и будет счастье
1 - задние
Почему заднии? Переднии первые?
п.с. как говорят в морском бое убил.
задние и точка...
Переднии первые
ранил... :D
объясню почему, при одинаковом диаметре полостей переднего и заднего контуров ГТЦ и соответсвенно при одинаковом перемещении обоих цилиндров имеем одинаковый объемжидкости подаваемой в передний и задний контур, следовательно первыми сработают тормозные механизмы там где для этого требуется меньший объем тормозной жидкости, а таковыми являются задние тормозные механизмы (цилиндры).
Это при условии что зазор между барабанами и колодками выставлен 0,1 мм как по книжке либо исправны самоподводящиеся цилиндры от 2105/2108...
в случае интенсивного торможения корма машины должна приподнятся, и должен сработать колдун, который ограничит поступление жидкости на задний контур и таким образом даст возможность прилагать усилие только к передним колесам...
такие вот дела...
У мну передние раньше срабатывают. Колдун снят. При торможении и на асфальте, и на снегу уводов нет.
zimin
По поводу проблем, выше все правильно описали. Разве что могу добавить: если одно из колес тормозит раньше можно проверить рабочие цилиндры(возможно какие то из них подклинивают или вообще закисли и не работают)
Iari
Дак передние тормозные механизмы на всех авто делают мощнее,чем задние,что связано с перераспределением веса при торможении и загруженной передней части авто...вроде бы так :shock:
Ну даже если разогнаться и резко по тормозам-то передние намного быстрее в юз уходят.
А колдун когда машина на задке не загружена(типа 1 водила и пустой багажнег) задний контур тормозов практически перекрывает,а когда зад загружен(все пассажиры и багажнег)то открывает большую подачу тормозухи в задний контур
всем спасибо!
по поводу прокачки---- прокачены с заменой главного тормозного.
барабаны новые.
а попорводу передних дисков - мысль.(может и правда ротор изношен).посмотрю.
задние и точка...
помню что переднии, ну ты заставил меня засомневатся
и пришлос проштудировать документацию...
могу сказать, что после твоей точки ещё 2-ве и запятая
потому что при проэктировнии тормозной системы автомобиля,
расчитуется так, что бы переднии тормоза срабатывали раньше.
Господа, давайте не путать понятия блокировка колес и срабатывание тормозных механизмов...
Срабатывание тормозных механизмов - раньше у задних колес (в идеале одновременно)
Блокировка (юз) - у передних...
Iari
У меня срабатывают сами механизмы (не блокировка колес) первыми передние, т.к. сзади барабаны проточены и колодки сильней разведены, следовательно жидкости туда надо больше. У меня даже при легком нажатии сначала начинают тормозить передние, затем задние. У меня передние и задние тормоза сопровождаются разными звуками :) поэтому я определил чисто на слух.
значит у меня проблема.
срываются задние.
а точнее раньше всех заднее левое.
барабаны новые, колодки также.
тормозные цилиндры заменены вчера(саморазводные)
но и до замены левое заднее всегда давало о себе знать раньше всех.
добавлю - одновременно с передними, то что на одной оси колеса тормоза должны срабатывать одновременно - надеюсь и коню понятно...
