ricco381
Борт-журнал ваз 2101 металлик
Всем привет, хочу рассказать о своей копейке.
Купил я ее в 2011 в конце лета, при покупке немного гудел мост потом вообще не переставал гудеть и я его заменил, еще была заменена проводка так как коротнула лампочка фары и я чуть не спалил машину))) еще заменил торпеду с 2105 на 2106 так как она была уже в очень плохом состоянии. И вот с этого месяца я её поставил на ремонт чтоб довести до ума.
Мотор 1,3 пробег неизвестно
ПОДВЕСКА сток
САЛОН передние сиденье с иномарки
КУЗОВ пока сток
Список того что нужно сделать:
Красным цветом отмечено что сделано, синим что не доделано
1. Замена задних лонжеронов
2. Полная перетяжка салона
3. Замена левого короба
4. Установка правого крыла
4. [color="blue">Приварить правый и левый соединитель пола (сделан правый)
5. Замена левого крыла (пока под вопросом)
6. Замена левого сапожка
7. Изменения задних фар
8. Изменения расположения вых. трубы
9. Установка боковых 07 стекла
10. Установка замков от 08
11. Шумка
12. Установка титанов (пока не знаю какие)
13. Замена полика под запаской и баком
14. Установка спорт. руля
15. Установка сигнализации
16. Скорее всего установка центрального замка
17. Нион (синий)
18. Покраска
19. Капиталка движка
20. Установка новой бороды
21. [color="blue">Приварить 2 продольных усилителя и хоботок, сделано только справа
22. Приварить все четыре поддомкратника, сделан только задний правый
23. Антикорозийка
24. Установка новой решетки радиатора
25. [color="red">Замена проводки
26. [color="Red">Замена редуктора
27. [color="red">Поставить солекс 2108
28. [color="red">Замена торпеды с 05 на 06
29. [color="red">Измененить шкалы приборов и подсветку
30. [color="red">Приварить правый усилитель короба и короб
31. [color="red">Приварить правый сапожок
32. [color="red">Замена пружин, все четыре
33. [color="red">Замена задней крестовины
34. [color="red">Замена сцепления на усиленное
35. [color="red">Прокачка тормозов + чистка
36. [color="red">Вставка пассажирского переднего пола
37. [color="red">Залатать бензобак
Список будет изменяется по ходу работ.
То того как начал переделывать увы фоток нет(((
Змінено користувачем ricco381
Стыковать нужно- чтобы потом видно небыло(особенно при продаже),другого смысла- неимеет. Р.С- по фото- вроде заварено,в чем вопрос?- делайте как удобней вам и как красивее(и качество!)- и все будет путем!(личного завода нет ниукого,а ремонт- главное КАЧЕСТВО!)- другого недано!
просто потом промазать все стіки кузовнім герметиком что бі не гнило и вс'...
А вот- хорошо ли для стыков- кузовной герметик??,или есть чтото лучше?(заинтересовал сей вопрос!,прям,хоть тему делай?)
ricco381,
а кто сказал что нужно варить стік в стік?????
человек на форуме
То- с завода(и нетолько ино), а вот после сварки?- интересно мнение ,,знающих,,
мне тоже интересно, может и я так сделаю, пока не поздно.
Варити в стик,та ще й суцільним швом-це вищий пілотаж.Для людини,яка тільки недавно взяла в руки зварювальний апарат,це занадто,імхо.А якщо вариш внахльост-основною проблемою є добре замазати зварний шов,бо коли між двома листами заліза попаде вода,то там прогниє швидше,ніж встигнеш оглянутись.Тому одразу після зварки замазують на совість зварний шов кузовним герметиком,а зверху ще й бітумною мастикою,щоб не залишилось жодних щілин.Якщо цього не зробити,то це варіант на пару років...
При поварке внахлест жесткость меньше и стык более подвержен коррозии.
Сегодня срезал правое крыло и порог, думал там будет хуже, но оказалось не так все плохо!
А также, снял обшивку с сиденья чтоб сделать лекало, и обшить кожвинилом.
Кстати если кто знает с какой машины сиденья, скажите пожалуйста, буду очень благодарен!!!
И принес домой торпеду, тоже буду обтягивать кожвинилом, но еще не определился с цветом да и денег пока нет, жду зарплату, а до этого времени как раз цвет решу какой будет.
Осмотри их получше,там гдето полюбому хоть какаято маркировка есть,ну и в ,,гугле,,..(по фото,реально очень сложно определить)
ricco381, если у тебя остались родные крепления сидушек к полу то сфотографируй.
все пересмотрел, негде нет...
нет родных нет, их срезали.
ricco381, сегодня посмотрел в раб. добло, вроде они, полукруглые дуги на спинке и подушке и подголовник такие же. поролон такой же как и в добло, я намедни их разбирал и делал хим чистку так что помню, вариантов ни много. год выпуска скорее всего до 2006.
Приборку не перетягивай, выбросишь деньги на ветер.
Я не видел не одной нормально перетянутой панели в домашних условиях и дешевым материалом.
ПС приведи название темы по стандарту.
ricco381, у меня на работе doblo cargo 2006 (грузовой вариант) но мы его переделывали под пас. сидушки брал на разборке там мне сказали что это с пас. версии. на водительской есть лифт, подлокотник, поддержка поясницы. как правильно называется пас. версия я не помню, но в зависимости от комплектации название идет разное.
что значит перевести по стандарту?
Судя по фоткам, машину задули в металлик и поставили модные карты дверей исключительно для продажи, раз столько гнили и ржавчины на ней осталось. Удачи и терпения в реставрации:ay:
