ricco381
Борт-журнал ваз 2101 металлик
Получаеться неплохо. Я б советовал бы, если получаеться, все таки стык в стык варить, эстетичней и меньше шансов, что прогниет раньше времени. А тему да, не по феншую.
поставили модные карты дверей исключительно для продажи,
карты ставил я
Посмотри какие названия тем у все сделай также.
Так пойдет?
Змінено користувачем ricco381
ricco381, Смотри вариш ты в стык или в нахлёст, нужно проваривать с двух сторон. + сразу места сварки для безопастности сварного шва промаж грунтом. Когда будеш смолить он тебе не помешает!. Ну и вообще будут вопросы обращайся!
deniska, я сказал что нужно варить в стык. Ваши кузовные герметики через 4 года ссыхаются, превращаются в шпаклевку, и алаверды сварным швам, прогниет быстрее чем ржавый лист метала. Гниению очень подвержены металлы сваренные внахлест.
ricco381,в геморочных местах вари в нахлест, но с минимальным наложением друг на друга. Швы до идеала не зачищай, иначе нужно будет варить и с другой стороны. Милиметра 3 швов оставляй.
И решил купить рем вставку, но не знаю как она называется. Кто может подсказать?
Рем-вставка моторного щита...
Змінено користувачем TheForester
коцай всё на прихватки а потом проваривай. Сегодня варил капот под завески ауди, так нагрел капот, что уголки капота возле лобового завернули в водосточный желоб куй знает куда. Не спеши, соедени швы, по чуть чуть привари, а потом сплошняком уже гахай по прихваткам.
З.Ы. некое железо как на пример на последнем фото проще найти на рынке...
Спасибо, надо на выходных купить.
Спасибо, буду знать)
ДА, роботи не мало... Удачі тобі, натхнення, ну і фінансових можливостей звичайно!
спасибо, в основном все упирается в винансы, а так в целом все хорошо. Ну и время как-то мало((((
Купил лист металла, и принялся за работу...
Сварщики скажите может ли быть такой шов, потому что проволока которой я варю предназначена для сварки без баллона?
Щель в верхнем левом углу, я оставил специально так как там нужно подогнуть металл
может если сила тока малый, увелич ампераж и всё будет нормально
а не начнет прожигать?
А ты отреж кусок металла и потренируйся на нем, а не на машине. Начнет прожигать, или станет проплавлять нормально...Ты же определи оптимальные режимы сварки. Судя по фото, шов там отстутствует.
Порошковая? А ты полярность менял, когда бабину эту заправлял в полуавтомат? "+" должен быть на детали, а "-" - на рукаве. (При сварке в среде углекислоты всё наоборот)
сейчас сварка производиться с болоном порошковой проволокой но полярность не менял, сила тока на единице.
Это как? Ты либо вари обычной проволокой в среде углекислоты и прямой полярностью, либо порошковой проволокой и обратной полярностью и БЕЗ углекислоты.
Если есть углекислота - зачем порошковой варить то? Обычная сварочная проволока диаметром 0.8 раз в 5 дешевле такой-же порошковой.
покупалась вместе с автоматом так как думал баллон куплю не скоро, но так получилось что знакомый одолжил баллон и чтоб не выкидывать решил варить этой.
Купи себе
Проволока сварочная омедненная диаметром 0.8мм на 5кг катушках
Стоит около 100 грн. Тебе ее хватит с головой переварить всю машину и всё что есть металлическое в гараже :lol:.
Если есть углекислота - про порошковую забудь. Отложи ее для бытовых целей - калитку приварить, решетку на окно дома :ay: Вот тогда она имеет смысл.
А прежде чем варить машину возьми чистый лист металла и потренируйся на нем варить в стык, внахлест - с разными режимами напряжения и подачи.
Шов должен получатся приблизительно такой:
И посмотри в переводе общие принципы сварки:
Уроки сварки" rel="external">Посилання
TheForester, прав есть углекислота то порошкова не нужна в поварке авто, 5 кг мне хватило две машины поварить и всё что нужно возле дома потренеруйсся
Кстати если машина стоит криво, это может на геометрию кузова повлиять при варке?
Я бы так смело не опирал стойку на кирпичи...поставь на колеса машину и вари. Или хотя бы на пеньки одинаковые под нижние рычаги, чтобы стояла ровно, если не хочешь каких-нибудь проблем в дальнейшем :)
А по поводу замены стойки - если там есть выше что-то живое, я бы менял часть со смещением шва на деталях. А стойку менять процедура не простая, да и запчасти нынишние говеного качества, особенно наружная накладка стойки.
И не оставляй точки, "превращай" их либо в сполошной шов, либо в прерывистый (к примеру, 3-5 точек сплошных с определенным интервалом ), в зависимости от вероисповедания :lol:
Прихватил
И сплошняком
С обратной стороны
Ну и с обратки потом нужно подчистить, с лицевой он практически плоский. Главное не перестараться и не превратить в фольгу как сварной шов, так и прилегающий металл...
Удачи!
Это как?
В стойке сгнило только там где крепится усилитель и короб, все остальное по моему нормальное
