srg_a
Полуавтомат на аккумуляторах?
Может пользуется кто таким? Нужна эл. схема В гараже напряжение слабое, ищу альтернативу 220в
Про аккумуляторы забудь, такого еще не придумали :bw:
а по поводу импульсных сварок поузнавай, там по моему допускается падение до 160 в
Я не пишу просто так, несколько лет назад видел такой аппарат в работе.
Не знаю как полуавтомат, но видел собраный электродный сварочный аппарат из автомобильных аккумуляторов подключеных последовательно (шт 4-5) + набор конденсаторов. варил лучше чем сетевой.
у меня полуавтомат имеет два режима: 180-200 и 200-220 вольт.
даже на даче, где сеть слабая очень, сталь в 1,5 мм варить можно.
Интервент, А в каком узле (при сварке конструкционных деталей (при наиболее частых ремонтах-крылья, пороги, подомкратники, днище (лотки)...где эта сталь 1.5мм? (Китаю плтостел? Или кооператив?) Так правильно ты и написал при самом сраном токе професионал выход найдет.
1,5 мм - на порогах, на лонжеронах по-моему тоже. а также выхлоп.
Кабы оно было так на порогах, было бы просто супер!:bh:
srg_a, инвертор не, не тянет? :)
Посилання сам лично так часто пользуюсь когда вырубают свет, протяжку можна сделать самому с двигателя дворников, плюс горелка полуавтоматической сварки.
сначала надо его где-то взять и потом попробовать. и еще инверторы не очень годятся под это дело
можно более подробно для чайника? пистолет с рукавом я куплю, двигатель на подающее от дворников, ролик выточить не проблема, газ подключить как, имею представление. А схема подключения? Тупо минус на кузов, а плюс на проволоку? На подачу, полагаю один аккум используется, а на сварку два? Латр нужен?
Латр работает только при переменном токе а в акб постоянный
Рабочее напряжение полуавтомата от 17 до 35 В
Стоимость акб будет намного больше стоимости дешевого полуавтомата, также не стоит забывать что акб нужно разряжать до напряжения не ниже 10,5 В, т.к при напряжении ниже 10,5 В - кальциевые акб могут умереть (50/50) а после работы как можно быстрее акб зарядить (т.е нужно мощное зарядное устройство)
Также не забываем хорошие провода с сечением 16 мм2, хорошие латунные клеммы для соединения акб (клеммы надо напаивать на провода)
Вот продают готовый механизм подающий «ТАЙФУН» МПП-150-0, но он стоит около 1000 гр,
Китайские инверторные полуавтоматы стоят от 1500 грн, хороший трансформаторные полуавтоматы - от 2500 грн, классный инверторный полуавтомат (Украина) - 4850грн
Также нужен баллон СО, редуктор понижающий, шланг
Добавлено через 3 минуты
Для подачи проволки нужно собрать схему, при помощи которой можно будет менять обороты двигателя, на крайняк можна взять переменный резистор нихромовый. На сварку два аккумулятора.
Змінено користувачем VOVAN_82
Да, варит в разы лучше трансформаторного ПА и тем более инверторного.
VOVAN_82, аккумуляторы для сварки подключать последовательно? Минус на массу, а плюс на проволоку? По силовой схеме это все? В подающее пока не лезем.
А ты пробовал их сравнивать? :) Это камень в огород сварщиков :lol:
Попробуй сравни, или почитай форум Посилання :)
Кстати, там тебе и по теме быстрее ответят...
если есть в наличии АКБ то есть смысл заморачиваться.
если нужно покупать аккумуляторы то по цене выходит как покупной.
!не забываем про нагрузочное сопротивление, можно использовать толстую нихромовую проволоку, или набор для разных для разных токов!
Добавлено через 7 минут
Два аккумулятора соединяешь последовательно что-бы было 24в. Минус на массу плюс на горелку на проволку.
VOVAN_82, и что, сварка грубо говоря "током КЗ"?
КЗ происходит в момент зажигание дуги потом когда дуга горит уже есть сопротивление.
VOVAN_82, через какое время эта конструкция сдохнет? То есть сколько шва или какую деталь можно приварить до момента разрядки акумов?
По моим прикидкам из четырех АКБ где-то час непрерывной работы.
В инете есть информация что такая конструкция плюс элементарный зарядник позволяет работать целый день.!?!?
Крыло поменять хватает
Как вариант взять за основу схему инфетора (например бармалейника) и пересчитать силовые узлы вместе с трансформатором
Бармалейник" rel="external">Посилання
Еще альтернативы: Сварочный с бензо или дизельгенератором...
Дорогие полуавтоматы, например ssva (в будующем хочу такой)
1. Номинальное напряжение питания 220В
2. Рабочее напряжение питания 165 —275В
3. Рабочий диапазон температур окружающей среды —30°С +45°С
4. Потребляемая мощность (бытовая сеть 220В 16А) не более 12А (3500Вт)
5. Потребляемая мощность холостого хода не более 40Вт
6. Максимальный ток короткого замыкания ~250А
А если выше или ниже он уходит в защиту и отключается.
