2-ешник
Применяемость дисков на Жигули
Диски под камеру с бескамерной резиной ставить нельзя. Наоборот можно.
І чого це? У мене є різні варіанти - і в безкамерні скати я камери запхав і на стоковий жигулівський диск поставив. І колись, (бо зараз камерних скатів не знайдеш) звичайні діагональні скати ставив на швейцарські диски під безкамерку.
Все від'їздило і зараз ще їздить нормально.
Так в тому то і річ, що стоковий жигулівський диск може бути і бескамерний і камерний? В мене в 1990 році стояли рідні з камерами і резина бобруйка.., але зараз камери  трохи грошей просять/4 камери пошти один скат/ і мороки з ними набагато більше тиск так як безкамерні не тримають...
Яка морока?  :bn:  Тиск не тримають, якщо ті камери діряві. Камери можуть пропускати тільки через ніпель, або пробоїну, а безкамерні - ще й по ободу. Крім того, враховуючи якість наших доріг, втратити колесо із-за деформації диска на безкамерці дуже легко, а камера тримає тиск навіть із сильно покоцаним диском. А ще камера трошки рятує скат, при наїзді на гостру перешкоду - частково амортизує і не дає перерубати.
Морока така, що якщо ставлю нову резину, то ставлю її  разом з новими камерами,  але зараз за пару тижнів тиск в них падає від 0,2 до 0,4 атм. і їх  постоянно потрібно підкачувати..? Куди травить, я сильно не вникав так як. не зовсім спускає,  коли підкачав а коли й на 1,6атм. поїхав...
Якщо ти поставив камеру в безкамерний скат і диск для безкамерки - може таке бути. Просто залишилося повітря між камерою і скатом, а камера повністю не роздулася і не зайняла весь об'єм. З часом те повітря з проміжку виходить і так триває аж поки камера не займе весь простір. Я при накачуванні тримаю пипку ніпеля трошки втопленою, поки накачую і туди виходить надлишок повітря.
@VETERAN,  та немає в мене на жигі безкамерних дисків, в 1990 році їх не було ні в кого в совке в стоці, просто з резини, яка "нонче" поголовно йде безкамерною, всередині шини випірає корд так не хіло, і з часом камера в цьому місці починає тріщинки давати, ну я так думаю..., як резю міняєш так зверху  на камері протектор, як на тракторі "ёлочкою" продавлюється/нарізається.
У мене ще совєцькі камери - ніколи такого не помічав, хоча поверхня скату в середині дійсно не рівна. А раз купив китайські камери - не хотілося старий скат бортувати - зі Львова тільки до Любліна доїхав - розлетілася в середині на куски.
У мене є зимові шиповані колеса - диск під безкамерку і скати безкамерні, а камера в середині є - їздить з 2009 року і ні разу не спускала. Підкачую тільки восени, бо на літо здуваю до 1атм.
В мене, ще рідні бобруйські пару є, але вони спущені лежали і "прохудились" і я їх по потребі вже на прокладки пускаю,  але щоб їздити на совєтських то якось "стремно"..
P.S.
Не думав, що є плюшкіни більші за мене, але бачу, що помилявся..., хлопці мої ( років в сім, десь в 90 роках...) малими побігли в  совхозний сад  і біжать назад соняшниковою палицями  поміж ногами, а в  сестри років   на два менше син (зять із  Івано Франківської обл.)  тягне  гарбуза з саду (в саду люди поміж рядами грядки садили) а батько мій стоїть і сміється та й каже мені у нас совети чувство господаря давно вибили (Чернігівська обл.), а на западній ще в генах, щось залишилося...
:multi:
І то ще й як. Бачив би ти мої гаражі...
Я вже майже не пам'ятаю що і де лежить, але якщо згадую - треба цілий день, щоб то відкопати.
:az:
p/s Знаєш скільки у мене коліс? Три повні комплекти зимових - шиповані, липучки для закордону і якісь старі - для наших доріг. І ще два комплекти літа  - гарні і такі, що ще шкода викинути. Дві третини з того з камерами в середині.
:multi:
:az:
В мене також на дачі гараж на два авто 9*4 і баня теж така по розмірам,  але  ні  в баню ні в гараж ровера не всунеш.  :)
І в мене  Києві в гаражі коліс зимовмх на ібіцу комплект і на рекстона теж комплект,  я приварив для них полку у вищій частині і там зберігаю, а от на жигу не рішився на зимові шини і їзджу весь час на всесезонці, от і зараз побачив, що по шинах БЦ-4 пішли трішини (раніше БЦ-4 зтирав до корда і такого не було) і мабудь візьму 103 белшину по 800,0 грн. та  камери по 200  від росави у фірменній лавці.
липучки для закордону.
Ти, що на жигі за бугор рулиш? Як там поліцмени та екологія на це дивляться...?
Регулярно рулив у Берлін. 10 годин і ми там. А ще мій жигулик витягував весь мій бізнес - тягав вантажений причіп із Варшави. Ну і всякі там Угорщини та Чехії з Австріями - це такі собі прогулянки для задоволення.
Я описував то тут, але "дабражелатєлі" місцевого розливу затюкали. Я думав, що заохочу і їх до подорожування, але їх залило жовчю від заздрощів.
Ковід мене наглухо застопорив. Як впадуть кордони, намірився махнути до Вроцлава.
Можно и диск 4Х98 натянуть на ступицу 4Х100 только колхоз это уже.
Были и довольно много. При чем как диски типа 2103 так и диски 2101 на 4,5 дюйма даже с ушами под колпак и хампом. Это конечно редкость, но найти можно.
Я насмілюся стверджувати більше - багато хто натягує диски не 13", а 14" і навіть 15" - оце вже яскравий колгосп.
я пробовал примерить диск 4/100 на жигуль,один болт закрутил а три оставшихся отверстия перекрылись почти на половину,я х.з как их натягивать нужно,это же не презерватив))))
А треба спочатку всі чотири наживити і рівномірно закручувати. Правда до кінця не закрутяться.
А некоторые умудряются прикрутить и говорят "да отлично все работает".
* ASUS_X00TD *
А хампи видно на диску з резиною?
Видно. На ободе будут выштампованные углубления.
* ASUS_X00TD *
* ASUS_X00TD *
С внутри диска сбортированного будет видно углубление по диаметру диска?
* ASUS_X00TD *
Ну а я про что? Хамп это выштамповка на диске, соответственно, с одной стороны она выпуклая (посадочное место) а с другой (видимой снаружи) будет углубление.
У легкосплавних не видно з середини диска впадин, тому й уточняю.
Потому, что они литые.
