ShurikZ
Доработка Солекса
Интересно услышать кто у нас и как дорабатывал Солекс... :roll:
Какой эффект - расход/динамика???
У кого какая комбинация жиклеров стоит???
У меня щас 135-97,5 и 155-107,5...Пробовал много комбинаций -- эта понравилась больше всего по соотношению расход/динамика (8,5-9 трасса - 10-11 город).
НУ и привод заслонки переделал на тросиковый, а то вечно раздрачивающиеся и люфтящие тяги уже просто заманали!
Ща еще хочу чет с подсосом придумать, чтоб поплавнее был...как на Озоне.... :roll:
Дорабатывал свой 083, шлифовка и полировка малых диффузоров , поменял кулачек ускорительного насоса, носики в первичную камеру. :D
Жиклера не помню, в понедельник отпишусь.
Динамика с 5-ступкой и копеечным редуктором супер!!! Расход 8,3-8,5 по городу летом без озверина, а с тапкой в пол 9,5-10. :oops:
А! Я забыл! Я себе тож малые диффы полировал, носик от 073 и кулачок №4...
Но блин, не знаю, када я настраивал на расход 8-9 -- она так тошнила, шо пипец! :x не могу я так ездить!
А, забыл упомянуть двигло 2103 и пятиступка...
Пробовал минимально возможные жиклера-полная жо... трогался токо с 2-2,5 тык. а счас при 1,3-1,7 спокойно.
to ShurikZ: Напиши технологию как переделать привод педали газа на тросиковый. И если есть фотки выложи.
Та писать там особо нечего...вот сфоткаю на днях и выложу...там все просто :)
to ShurikZ: Фоткай побыстрее плиз, а то меня моя заедающая педаль уже заманала...
первый вариант - Посилання , только вместо ролика и исканий троса на базаре купи готовый блок от таврии с уже подобранным тросом и роликом.
второй вариант (ИМХО интереснее и надежнее) - Посилання себе такой сделал-бы, токо в Киеве хренас-два найдёшь запчасти от инжекторных мафынок, ни от шнивы ни от семеры, увы...
На копейку с 01 моторным щитом и без ВУТа, конает только первый вариант...
Во втором варианте крепить узел педали газа надо к шпилькам ВУТа, либо сверлить дополнительные отверстия в щите, что не очень хочется...
Первый вариант - только наполовину решает проблему, так как длинная глючная тяга привода акселератора все равно остается...
А что за длинная глючная тяга???? Типа та, что идет непосредственно от педали и крепится к моторному щиту в двух местах???
Именно.
Именно.
А че она глючная то??? Цельная себе железяка....разве что сго временем могут разбиваться втулки, на которых она крепится к моторному щиту....
Глючат там ИМХО шарнирные соединения.
У меня эти втулки раньше ломались раз в неделю... Вернее одна втулка, та которая ближе к водителю...
Покупал их по десятку и ложил в бардачок - хватало на полгода максимум - так сказаьб расходный материал...
И вот как-то меня это все подз@еб@ло (после того как продавец в магазине спросил "Ты что их перепродаешь?") - и решил я понять почему они ломаются. Оказывается из-за кривой шпильки на которой они крепятся. На Вебере где ход педали в 1,5 раза больше чем на Солексе стоило только хорошо так приложится к педальке или резко до упора ее нажать и писец - втулка ломалась сразу же.
Вобщем я подровнял эту шпильку - вроде как больше года уже не ломается, правда и ездить я меньше стал и Солекс поставил, на котором педаль так давить не надо...
У меня уже эти штутшьки 310 тык прошли и пока не ломаются:)
ЗЫ А мож у тя такой головняк был из-за нарушеной геометрии передка??? Типа тяга с перекосом работала???
Поповоду геометрии передка - вполне может из-за этого быть...
Вобщем я там подлжил под втулку шайбочку, и саму шпильку подогнул немного - после этого вроде как всё ОК, тьфу-тьфу...
А вообще недавно поломалась пластмассовая фуйня на вертолете... Хорошо что в габажнике запасная была - поменял, а если бы не было???
Пришлось бы веревку привязывать к тяге карба и рукой из салона дергать газ - ехал бы как инвалид... :lol:
Была аналогичная ситуация, вышел обмотав куском медной проволоки вместо отломанной платсмаски, так проездил больше 300км... даже лучше крепилась чем пластмаска, ели снял. Так что не веревку нада а проволочку. :roll:
А новую пластмаску задолбался искать (потому и ездил со старой протезной, кстати так и валяется в ящике с инструментом, на всякий...), в магазине было такое ГЭ, только двигатель прогревался, пластмаска нагревалась и в самый интересный момент (типа 1,5-2 км до дому) слетала, а под кастрюлей её ой как неудобно ставить, да еще и двигло гарячий-не подлезеш...
Кароче попробовал тока что сфотать -- нихера не видно...:( НАда кастрюлю снимать, чтоб зафотать нормально...Так шо если хоч глянуть -- можно на встрече в живую глянуть :wink:
У меня стоит Таговский карб расход и по трасе и по городу 10л
разгон не мерял?
Доработки Солекса у меня следующие:
Купил БУ Солекс 21083.
Поскольку этого зверя впервые держал в руках, обратился к morze.
Общими усилиями разобрали карб полностью по запчастям и промыли всё что можно было (израсходовали целый аэрозольный балончик промывки для карба).
После этого morze отполировал малые диффузоры до блеска с помощью мелкой шкурки и пасты ГОИ.
Дроссельные заслонки также были сняты с осей и отполированы до зеркального блеска.
При установке заслонок обратно использовались винты с потайными головками и снятие фаски на осях (естественно винты были надежно затянуты и раскернены). В итоге получилось, что винтов крепления заслонок практически не видно - стало меньше помех на пути смеси в коллектор.
Также был заменен носик ускорительного насоса на носик от карбюратора 21073 (с одним каналом в первую камеру).
Поставил карбюратор - завелся с первого раза. Единственный баг - это регулировка повышенных оборотов двигателя при полностью закрытой воздушной заслонке карба (для этого нужно ставить рычаг привода воздушной заслонки от карба 21053 или подпиливать тот который есть, но я этого делать не стал - просто по минимуму сделал все что позволяли регулировки, в принципе зимой это себя оправдало).
Вроде пока машина ездит, сравнительно с Вебером - гораздо приятнее и резвее, при таком же расходе топлива. Если ездить плавно, то экономия наблюдается приерно до 1л/100км, хотя если поиграть с жиклерами, то я думаю можно добиться и меньшего расхода в ущерб динамике.
На днях вместе с morze поставили Солекс 21053 на машину алику.
После кстановки он сразу же уехал и мы его больше не видели, хотелось бы услышать его ощущения от этого карбюратора (до этого у него был Озон)...
Алик, поделись впечатлениями...
После кстановки он сразу же уехал и мы его больше не видели....
может он теперь остановиться не может... :lol: :lol: :lol:
Шутка.
А кулачёк ускорительного насоса у тебя на 4 не меняли на 083 Солесе?
Не, не менял :smilel: , я когда его брал на базаре у знакомого продавца, то он сразу изначально там 4-й был... :)
