Mike-zeroni 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 Привет форумчани! Вчера наконец-то пришли мне заказанные колонки(овалы\яйца) Pioneer TS-6941 600W. Колонки дешевые, осознавал, что возможно китай(хотя на коробке и самих колонках написано Мейд Ин Джапан. Так вот, ближе к сути. Решил не тратить лишних денег на акустическую полку и вырезал места в штатной полке(ну и в кузовной части под полкой), установил колонки - звук вроде более-менее, но вот трабла - колонки играют как-то не так. Вот в знакомых тоже похожие колонки(ну в плане бюджета) но играют очень даже прилично(для сравнения мои где-то наполовину). В чем может быть проблема? В проводах может быть? Дело в том, что по машине после предыдущего хозяина тянутся к колонкам провода, которые составляются с 2-3 разных проводов и скручены изолентой, а на одну из колонок идет тоненький медный двухжильный провод(как когда-то проводка на радио-розетки была). Читал, что нужны какие-то акустические провода? Может ли быть дело в этом? Провода, что шли в комплекте с колонками очень тоненькие и к магнитоле явно не хватит - придется добавлять еще. Так-же читал где-то, что динамики не должны касаться магнитами и корпусом к мет. частям авто. Магнитами не касается, а вот кузовную часть, что под полкой я вырезал так, что динамики плотненько влазят и возможно касаются корпусом. Патифончик тоже не дорогой - китайский, но и в знакомых тоже дешевый китай, да и магнитола нормально выдавала на колонки от компьютера. Подскажите, пожалуйста, что делать? Заранее благодарен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 Mike-zeroni, Была подобная ситуация,решилась покупкой норм головы Кенвуд Купил новые колонки на зад полку вырезаную,давай включать а они не играют,а пердять. Сейчас стоит кенвуд перед компонентники ультимат зад магнат звук достаточно мощный. Ну и сделаны подиумы под передние колонки. Так что думаю дело в китаецком мафоне. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mike-zeroni 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 Yurec77, незнаю, ведь перед этим стояла кенвуд, но только на дисках - на конки от компа выдавала не чем не лучше китайской, вернее китайская ничем не хуже кенвуда =/ Но вот в знакомых тоже китай магнитола, но колонки играют очень даже хорошо. Есть возможность проверить колонки на отцовской машине, там магнитола кенвуд новая хорошая модель. Но колонки там будут просто лежать на полке =/ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 1. Провода нужно 2.5 квадрата. + чтобы они не коротили на кузов. 2. Не перепутать полярность- иначе будут играть динамики в противофазе (проверь сразу- мож причина в этом) 3. Желательно чтобы не касалось метала и не сифонило в салон- лучше чуть подпилить напильником или прикрутить через фанерку. + отверстие под овал должно быть площадью равной площади дифузора. 4. Если все выше описанное сделаешь и ничего не поменяется- замена гамнитолы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mike-zeroni 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 Stalker-3, провода нужно будет купить обязательно. Полярность менял - безрезультатно. Место под одну колонку немного свободно, возможно не касается метала, но и дырка в полке немного больше чем сама колонка, но сеточка закрывает. Вторая колонка плотненько входит в железную полку и плотненько в саму полку. В салон вроде не сифонит. Но проверял колонки уже установленные, но еще не стоят сидушки задние. Только-что проверил одну колонку в машине отца, но просто положил ее в багажник и держал в руках - играет, ну не знаю даже что сказать... Вроде играет так же, но можно списать на то, что колонка не установлена... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 Провода к динамикам должны быть не менее 1.5 квадрата, а лучше 2.5 . Фазировку надо соблюсти обязательно. Попробуйте НА ОДНОМ динамике поменять местами провода. Разница в звучании должна быть существенна (басы пропадут). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mike-zeroni 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 SUP-2101, Провода только-что купил 2.5 квадрата. Фазировку менял - ничего не менялось =/ Сейчас поменяю провода - посмотрю что из этого получится... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 Mike-zeroni, дырка в полке немного больше чем сама колонкакак такое может быть?? к чему ты ее прикрутил тогда??Меняй провода местами только на 1-ой колонке, а то если ты на обоих сразу же меняешь- то фазы и там и там меняться будут) ЗЫ по поводу в батиной машине- то без акустического оформления- у тебя динамик играет в акустическом замыкании (такой же будет звук как при неправильной полярности). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 Может взять фанеру хотя-бы десятку да и вырезать по подобию штатной полки, под нее кусок войлока, стянуть этот бутерброд. К колонкам трафарет прилагается, какой должна быть дыра. Хотя мне кажется, если покупаешь блины, то надо сразу усилок к ним, хотя-бы двух канальный, так как то что пишет 50х4Вт в реале 15х4 в бутшем случае, без искажений. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mike-zeroni 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 Stalker-3, вырезал немного кривовато, т.к. в комплекте трафарета нет =/ А прикручиваю их длинными саморезами к маленьким деревянным рейкам, таким образом притягиваю их вместе с полкой к кузову =) Andriy_IF, в свою машину(21011) хочу сделать хотябы нормальную музыку, т.к. колонки на полике задних мест уже немного задолбали - "Осторожно с ногами - там колонка...". О серьезном звуке буду задумываться уже следующим летом, когда пересяду на отцовский(пока что) фиат. Итак, пока-что прикинул провод на одну колонку и подключил соблюдая фазировку с инструкции. Ну не знаю, играть стало заметно лучше, но все-равно нет такого эффекта, как ожидал - бас не чистый, немного хрипят и "пукают" на громкости выше средней =/. Возможно из-за того, что только одна колонка была подключена + дырка в полке для второй колонки + открыты почти все двери + открыт багажник + нет сидушки и спинки задних. Не знаю... буду подключать и фиксировать вторую колонку. Закрою все двери, багажник, поставлю сидушку и спинку и тогда еще попробую... Всем большое спасибо за помощь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mike-zeroni 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 Установил все на свои места - звук почти прелесть =) Очень басисто и почти чисто. Еще раз всем спасибо за помощь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 Mike-zeroni, если поставишь самый простенький двухканальный усилитель на них- то будет в 2, а то и 3 раза лучше чем сейчас Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mike-zeroni 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 Stalker-3, сейчас это не столь важно, да и бюджеты не позволяют =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 Так и непрозвучало- номинальная мощность мафона и номинал динамиков??(кто незнал- подбор динамиков именно по номинальной мощности(должны быть ват на 10-15больше,чем выход мафона),проводка- важно,но,впринципе- фигня(почти невлияет,если нет доп.усилителя) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 02universal, не пишите бред, мощность любого мафона не больше 18-20 ват, и мощность усилителя должна быть больше мощности динамиков - чтобы усилитель мог нормально контролировать динамик. Проводка влияет в любом случае, от неё многое зависит- в автозвуке система играет на уровне её худшего звена, а проводка тоже звено. Пример этому даже данная тема) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 ,,мощность любого мафона 18-20..,,-- КАКОГО любого- это БРЕД1, если усилитель выдаст больше,чем сможет выдержать динамик- динамик СГОРИТ!- это БРЕД2 Р.С- тут,что, обсуждался любой мафон с любыми динамиками??(разговор- ниочем?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2012 02universal, 1. уже все давным давно знают мощность 99% магнитол. Долго расписывать не буду- почитайте Посилання 2. 98% динамиков сгорают от *клипа*, если Вы конечно знаете что это такое)) от перегрузки сгорают оставшиеся 2% -это любители SPL. П.С. это всё я не придумал, оно так и есть)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2012 Ничего конкретного- пустой разговор! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
