Raul Duke
Не заводится, лампа акуммулятора загорается,тускнеет и больше ничего
Прошу прощения если вопрос глуп)
ВАЗ 2101, простояла полтора года в гараже без движения. Не заводится. АКБ уже лет 5 есть... зарядили (давал людям заряжать - сказали что зарядили, но сам я не проверял заряд). Сейчас пробую завести - загорается две лампы - масло и заряд акумм. и все - ни щелчка на зажигание, ничего.
Вопрос: АКБ все таки мертв?
как я понимаю втягивающее должно щелкать. Ничего не щелкает - никаких признаков жизни. Фары не проверял, клемы зачищал
Щелкать должно. сними стартер и попробуй подключить напрямую к АКБ, если втягивающее не срабатывает, сними и посмотри может там большая выработка на контактах
Мне сейчас главное определить: АКБ нужен новый или нет, тоесть если фары будут светить - то АКБ в порядке и нужно разбиратся с втягивающим?
Пока ничего не снимай... сначала поставь нейтралку и подкинь 12В напрямую на втягивающее - должно щелкнуть (как минимум) и закрутиться стартер, если нет - то мог окислиться или оборваться контакт на втягивающем (питающий обмотку)
Лучше, чтоб кто-то подъехал, кинул "кракадилы" со своей машины, и тем самым будет ясно много чего: 1 состояние акума(если начало крутить, значит акум)2 если не начало крутить, значит стартер
это самый верный вариант, но пока невыполнимый)
Я так понял надо на втягивающем проверить контакты?... я как раз думаю что поокислятся могли многие контакты - полтора года в сыром гараже...
так а что с фарами? Это самый простой вариант, если нечем померять акум. А вообще купи за 36 грн мультиметр - полезная штука, еще пригодиться не раз, проверено. Если фары светят нормально, то таки стартер, при чем лутше прозвонить обмотку сразу, так как она могла тоже уйти в небытие, это что б два раза не снимать стартер. И массу проверь с кузова на двигатель (под днищем).
Скорее всего стартер, потому как если лампочка горит сразу нормально, то как минимум должно клацнуть втягевающее.
Raul Duke, возьми свой аккум и поставь на другую машину (соседа, товарища, таксиста поймай на крайняк). Сразу станет ясно
Как насчет кривого?(или все уже в европе?),почистить свечи и ,,помаслать,,(может уже и ,,приржавело,,) Р.С- ,,тестер,, конечно рулит!(на акб должно быть неменьше 12.5в)
Воспользовался советом:проверил фары - еле-еле светят, так что диагноз - смерть АКБ, как будет новый или чей-то - проверю втягивающее
