Cherryman 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2008 Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!!!Обнаружил,что слабые тормоза,а точнее их почти нет!Проверил,жидкость с бачка не уходит, прокачал тормоза, все рано такие какие и были!Было решено поменять главный цилиндр на новый и поставить новые тормозные передние колодки!После замены и прокачки тормоза стали чуть лучше чем были,но все равно не такие какие должны быть!Педаль тормоза не достаточно тугая! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2008 Задние колодки посмотри ,подригулируй экцентриками,или натяжкой ручника Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cherryman 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2008 Задние у меня стоят саморазводящиеся цилиндрики с ВАЗ2107! Так что там все нормально! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2008 Натяни немного ручник,и попробуй притормазить,разница есть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cherryman 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2008 Дело в том ,что даже педаль тормоза не достаточно твердая! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2008 Ясен хрен,так и будет,натяни ручник педаль твёрдая станет,если он работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cherryman 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2008 Причем тут ручник конечно я не пойму!!!А ручник натянут и нормально работает! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2008 От колодок до барабана большое расстояние,выробатка там или там, Задние у меня стоят саморазводящиеся цилиндрики с ВАЗ2107! Ну и? ,подригулируй экцентриками,или натяжкой ручника Попробуй! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cherryman 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2008 Спасибо,я попробую конечно,но педаль то от этого туже не станет!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2008 Она выше хватать станет,типо туже будет оброзно говаря Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kapendos 1 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2008 Пока ручник не сделашь нормално чтоб защелкивался на 3 щелчка то о нормальных тормазах забудь! Делай ручник и будет тебе щастье Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2008 chegevara если что-то щелкнуло и после этого что-то поменялось,то тебе прямая дорога к снятию барабанов и осмотру тормозных механизмов,а то так ездить стремновато как-то... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheriff-ik 1 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2008 А если педаль мягковатая разве Вакуумник это быть не может.Или например сильно заржавевшие цилиндрики на передних или задних колес.Отсюда и тугая педаль(так как там все не разработаное и заржавевшее)Но это чисто моя точка зрение(субъективна и возможно не верная) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cherryman 1 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2008 Kapendos Спасибо за совет! Все так и сделал,тормоза действительно стали лучше! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2008 у нас с дедом летом похожая ситуация была. жидкость поступает. прокачали тормоза заново. педаль стала жёсче. решили что грешит тормозной целиндр... но, так и не занялись этим. а зря. дед сказал шо вроде тормозит, чё ещё надо? и педаль: то тугая, то несовсем... :twisted: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kapendos 1 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2008 Cherryman Пожалуйста у меня таже беда была рыл где тока можно в барабанах колодках итд НО догнал потом что ручни не затягивает ! Сделал ручник и О СЧАСТЬе все заработало! Такова классика! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 12 січня 2014 ручник почти на верху ловит 2 щелчка да конца тормоза вялые и зза него? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 12 січня 2014 andrik_r, подтянуть трос ручника. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 19 січня 2014 andrik_r, подтянуть трос ручника. подтянул теперь при торможении бьет слышнео на 20 30 при олностю нажатой пеадли Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
plast 2 Скарга Опубліковано: 23 січня 2014 andrik_r,а как себя чувствуют тормозные диски и/или задние барабаны? Биение по педали тормоза при торможении происходит из-за биения тормозных дисков или задних барабанов вследствие неравномерного их износа или из-за коробления когда тонкие стенки остались. Для передних дисков если их остаточная толщина 9мм и меньше - под замену однозначно. За барабаны не скажу бо не знаю, но думаю когда там все плохо, то это и визуально видно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 23 січня 2014 Все новое барабаны колодки спереди ссади и торм диски все 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
plast 2 Скарга Опубліковано: 24 січня 2014 andrik_r,новое не всегда хорошее. На биение проверял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 24 січня 2014 andrik_r,новое не всегда хорошее. На биение проверял? нет что снимать и давать токарю? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
plast 2 Скарга Опубліковано: 24 січня 2014 (змінено) andrik_r,не обязательно. Можно поехать на СТО где проточкой дисков занимаются и там промерять. У них есть такое. По крайней мере должно быть. Да и сильное биение можно и самому определить. Просто повращай диск тормозной. Если при вращении в некоторых местах колодки ощутимо подтирают по диску, то скорее всего с ним что-то не так. А супорта нормально работают. Колодки давят одинаково? Змінено 24 січня 2014 користувачем plast Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2014 подтянул теперь при торможении бьет слышнео на 20 30 при олностю нажатой пеадли бьет где? на педали? или просто слышны щелчки от тормозных механизмов? Насчет ручника и тугой педали. Да, это так, ручник используется просто как регулятор зазора задних тормозов. Лет эдак пять назад, когда поменял полностью задние тормоза и тросы ручника - настроил так, что от ручника особо не зависела "тугость" педали. Ручник работал на 4-5 щелчков - свободный ход педали был минимален. И еще - цилиндры 2105(2108), которые самоподводящиеся - полное говно, точнее именно на них надеяться я бы не стал, так как ни разу еще не видел чтобы они работали так как написано более чем пару сотен км пробега. У тех кого есть эксцентрики - регулируйте зазор ими и будет у вас все гуд. У кого нету эксцентриков (у кого щиты 2105-е) - остается только ручником. Конструкция щита 2101 - несмотря на типа старость и архаичность регулировки эксцентриками - самая толковая в настройке задних тормозов. После установки новых колодок надо не ленится повторно отрегулировать зазор где-то через 200-300 км пробега. Ибо зачастую задние колодки не сразу "встают на свое место". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
