MihAn
Вопрос по чулку,кронштейны тяг.
Не первый раз снимаю чулок,но никогда не обращал внимание,что одна из проушин под малую тягу(косточку) правую ,имеет овальные отверстия,то есть возможность регулировки.
Левая проушинаЗображення
Правая проушинаЗображення
Понятно,что с помощью овальной дырки мы можем изменить положение заднего правого колеса ,вперед-назад,приблизительно в пределах 5мм.Но зачем это делать в каких случаях,что брать за базу.Имею несколько толковых книг по жигулям ,но там про это не звука.
Мне кажется,что там тоже должна производиться регулировка при установке схождения.Интересно кому то на схождении это место регулировали?Да и вообще кто ,что думает?
Трещин там никаких нет,с внешних сторон проушины стояли большие шайбы(следы от них видно на фото),из за этих шайб болт длиннее чем на левой,все очень крепко затянуто.Вот только кроме меня некому было все это делать .Неужели у меня такой склероз,прямо провалы в памяти.Хотелось бы услышать мнение владельцев машин средины 70х(точнее74-75год).
Это болтом разбило.Нет там никаких регулировок.
Печально , но факт. Подобные " регулировочные " отверствия могут появиться и на кронштейне заднего аммортизатора. Если не затянуть вовремя гайку.:-)
за этих шайб болт длиннее чем на левой .
Болты там должны быть одинаковой длины. Замерьте длину овальных отверствий. Если длина разная - значит их просто разбило.
Змінено користувачем Папинька
Поздно вчера все собрал.Я иногда сам делаю развал и сход,с помощью нитки относительно заднего колеса,владельцы вазов со стажем этот метод должны знать,так в книге написано -сначала установит руль в прямолинейное положение-я считаю,что точно это сделать не возможно,и изготовил рейку в которую вкрутил два заостренных винта,и с ее помощью выставляю одинаковый размер между передним и задним колесом слева и справа,вращая руль.Книжная величина(2424мм кажется)немного не выходит,получается меньше ,и уже не обращая внимание на положение руля начинаю регулировать схождение.При положении руля прямо-на глаз,иногда эта величина получается разной слева и справа.Конечно это может быть еще и из за разного кастора на передних колесах .Так вот когда вчера эти овальные дыры увидел,подумал ,что эта и есть та регулировка,чтобы выставить одинаковый размер между колесами слева и справа,без помощи руля.Да и не видно на них следов разбивания даже краска и ржавчина целая.Короче х з или я уже конченый склеротик или вы неправы.
Змінено користувачем MihAn
Есть два варианта.
1. На заводе, в конце квартала, ради плана, взяли брак и расточив отверстия собрали выставив нужный размер, чтобы прошла через ОТК.
2. При замене сайлентов подвески моста попутаны болты, в результате не было полной затяжки и разбило эти отверстия.
Лечится наваркой шайб.
Dim0N, Да в том то и дело,что на купленной с завода машине отец поездил совсем немного и практически всегда со мной-дача,рыбалка ,грибы-короче я в ней вырос и все ремонты в моем присутствии проходили ,хоть я тогда еще и пацаном был ,но железки с детства любил.А когда в 83 году я права получил ,так отец потихоньку вообще самоустранился и от езды и от ремонта-типа у меня взрослый сын есть.Так вот до сих пор я на ней,и знаю всю ее биографию до каждой гайки.У мастеров или СТО машина не чинилась ни разу ,только самостоятельно.А первый заводской сайлент (еще вальцованый)я всего лишь года два назад заменил и то потому,что оторвало ухо на тяге -при сварке сгорел бы,правда после этого оторвало еще два уха- пришлось тоже резинки менять из-за сварки,а резинки были еще ездить и ездить,а вот тяги подгнили конкретно.
А лечить ничего не надо,при затяжке все стоит мертво.
Мне просто интересно было зачем там овальные дыры,но узнать похоже не судьба.
Кілька раз бачив як люди для боротьби з подібним явищем модифікували одну з довгих тяг на зразок регульованої поперечної. Модифікували шляхом вварювання вісімочних різьбових втулок регулювання сходження:
Фото звідси - Посилання, автор W-126.
Идея понятна.А вот тюнинг чулка интересный и непонятный-крепление большой тяги подняли выше,малую выбросили совсем-я правильно понял?Что же тогда удерживает чулок от вращающих нагрузок(момента)
MihAn, удерживает поперечный стабилизатор (недостаточно ИМХО) и кардан с его промежуточной подвеской. Зря выбросили малые тяги. А стаб как и у меня вверх изгибом над редуктором стоит. Значит я не одинок.
И,всеже человеку кажется,что это регулировка?(отверстия)- как нужно ,,затянуть,, гайку,чтобы она ,,там,, не сместилась?! Наварка шайб!(только так)
...тюнинг чулка интересный и непонятный-крепление большой тяги подняли выше,малую выбросили совсем-я правильно понял?Что же тогда удерживает чулок от вращающих нагрузок(момента)
Внизу під фото я кинув ссилочку на бортовик. Почитайте, там цікаво. :)
Не буду засорять, спрошу тут. Вчера менял коолдки задние и увидил трещину в чулке, что делать, варить или менять? На фото отметил красной полосой.
Rassel, лучше поменять. Но можно заварить у правильного сварщика, потом усилить снизу швеллерком на всю длину с обеих сторон. Когда-то давно в "За рулём" были подобные статьи по усилению моста. Гуру может подскажут подробнее.
Только менять! У меня так и лопнул зимой по кругу.
Главное, чтобы при проварке во время усиления мост не выгнуло дугой. Поэтому нужен именно ПРАВИЛЬНЫЙ сварщик.
Dim0N, Правильный сварщик есть.
Рома1987, У меня не по кругу, у меня как раз от уха и до нижнего изгиба.
тогда попробую заварить, если нет, буду искать другой чулок.
Rassel, если будешь искать другой чулок - не бери новодел. Лучше на разборках найти БУ ровный, чтобы глядя в дюрку с одной из сторон как в ствол - было видно четыре концентрических отверстия как бы на одной оси. Ну и внешним осмотром убедиться в отсутствии трещин которые могут быть замаскированы свежей подкраской.
Не нужно быть таким категоричным если сам это не делал.Машина с таким чулком и с шайбами (без сварки ) прошла уже почти 200 тыс.И если бы болт ходил по овальному отверстию во первых стук был бы не хилый,а во вторых он это ухо давно разорвал бы.Кстати после установки чулка,поехал в Россию вчера вернулся-намотал 3ри тыс км сзади полная тишина,только редуктор при 100 кмч чуть подвывает.
Потратив почти 2ва дня на правку чулка,говорю с полной ответсвенностью-дырки могут не совпадать,у меня не совпали.Хотя сам тоже думал,что должны совпадать и сначала правил по дыркам-струной.Только время потерял дырки совпали ,а чулок идеально ровным не стал.Как оказалось правильный метод ,это контроль параллельности фланцев.
Железо такой толщины может заварить,даже начинающий сварщик.А чтобы не повело ,перед сваркой надо прихватить к чулку продольные полосы металла в горизонтальной и вертикальной плоскости,после остывания срезать,хотя если трещина маленькая можно варить и без них маленькими участками,почти точками и не торопиться давать остывать .
если не будут совпадать - будет жрать шлицы полуосей и резину.
Если не секрет - как ровнял мост? прессом?
Я в гараже целый консилиум собрал из соседей,способных мыслить ,как говориться одна голова хорошо ,а много -лучше,по теме -должны ли совпадать дырки?Сошлись на том ,что все зависит от того каким образом эти жестянки с дырками (возле редуктора) ставят при изготовлении чулка,если по валу-калибру -то будут совпадать,хотя конструктивно идеальное совпадение не требуется.Опытным путем выяснил,что ставят их приблизительно-на глаз так сказать.
Талрепом.Посмотри тут Посилання
и тут Посилання
MihAn, когда я писал про дырки - имелась ввиду гнутость чулков моста и отверстия под полуоси, но никак не отверстия проушин. А вот как приваривают на заводе проушины под тяги - наверняка при помощи соосной с чулком оснастки.
Так я тоже про отверстия под полуоси,которые я назвал"жестянки с дырками (возле редуктора) "и их основное назначение приблизительно направить полуось при заводке в нужном направлении-в шестерню и еще ,я считаю,препятствовать разбрызгиванию масла в края чулка-к колесам, при работе редуктора.Так что смысла выставлять их в абсолютную соосность с отверстиями под сальник ,при изготовлении чулка ,нет никакого.А про проушины я в предыдущем посте речь не вел.
MihAn, не обижайся, я попытался называть вещи своими именами. Пускай мы будем Славяне даже на 200 %, но понимать о чём идёт речь должны. Сальники долго не прходят если не будет "дырка в дырку", и резину скушает, и редуктор подгрызёт немало, и шлицы полуосей тоже. ... икк.. иду сппаточки...
