a_l
прогорела прокладка штанов. некачественная?
менял штаны, поставил от 2101 (родные, завод, не помню какой) новые, заменил прокладку
почему-то стал больше шуметь двигатель
через 100 км посмотрел прокладку- она прогорела с одной стороны
зажимал вроде нормально
новая прокладка была немного тоньше старой, не имела металлизации вокруг выпускных отверствий и на плоскостях, обеих (внутри тонкий мелаллический каркас по плоскости есть)
старая такую металлизацию имеет- и вокруг отверствий, и на плоскостях
поставил пока старую (что было под рукой), двигатель снова стал более тихим
собственно, вопрос: больше не покупать прокладок без металлизации, попалась некачественная, недожал (что вряд-ли), неточная форма штанов (не прилягают, что тоже вряд-ли)?
спасибо за ответы по теме
в дальнейшем планирую купить прокладку с металлизацией потолще и поменять, но повода торопиться пока не вижу
Прежде чем ставить новые "штаны" на них нужно проверить привалочную плоскость к выпускному коллектору и доработать напильником (там бывает сварочный шов выступает, да и сам фланец бывает ведет при сварке)
выступы на сопрягаемых плоскостях не обнаружены (проверил при снятии прогоревшей прокладки, проверку при установке новых штанов не помню), угол на глаз совпадает со старыми, методику проверить точнее еще не придумал, но когда присоединял- сначала прикрутил к коллектору, а после к резонатору (когда ставил новую прокладку. при установке старой обратно резонатор уже не снимал)
Может некачественная прокладка была. Плоскости обычно проверяют торцом стальной линейки (если линейка не гнутая). На кпп "штаны" прикреплены?
Не заморачивайся, возьми иную прокладку.... я вон здесь покупал еще старые советские штаны- нормуль, а куму , еще когда у него семерка была , то три раза меняли в продавца штаны. пока нормальные попались, все запчасти полное г сейчас....
да, хомутом прикреплены
как нибудь проверю и линейкой
конечно куплю еще новую, другой модели, к штанам пока претензий нет
неожиданно очень быстро скончалась новая
Как правило прлгоранию пролклалки способствует плохое ее зажатие, лупи новую зажми и будет тебе счастье.
