Папа
Переодически не работают указатели
Ребят, проблема в следующем: Переодически перестают работать указатели температуры и топлива. Как я понимаю, где-то отходит масса. Подскажите где искать, дабы не курочить всю торпеду. Спасибо!
...Как я понимаю, где-то отходит масса. Подскажите где искать, дабы не курочить всю торпеду. Спасибо!
Маса за панеллю приладів, шпилька приварена до моторного щита.
Нужно снимать панель приборов?
Нужно снимать приборы, панель приборов не надо снимать.
имеется ввиду. что панель не надо снимать, а вот приборную панель , сам приборный щиток нужно вытащить, просто сказано немного неправильно)
Теперь ясно) Спасибо! Сегодня гляну, а то стрёмно в такую жару без указателя температуры ездить.
Папа, Там защелки с двух сторон стоят. Снимаешь справой стороны от руля приемник или заглушку от приемника. Просовываешь туда пальцы и наощюпь оттягиваешь защелку параллельно выпихивая панель приборов вперед. Выдавливай одну правую сторону. потом когда снимешь приборы молотком загни усик слевой стороны (в дырке где приборы стоят) с левой стороны сильнее, а с правой немножко. - в следующий раз будет легче вынимать.
Правильно сказать будет так: "вынуть комбинацию приборов из приборной панели".
Если комбинация очень давно не снималась, то отжимать и выдавливать прийдется с обеих сторон.
Защелку комбинации с правой стороны отжимаем, как выше говорили, через посадочное место штатного радиоприемника.. Защелку слева - после откручивания блока предохранов (2 гайки), оставляем его висеть на проводах - засовываем руку и свободно достаем до защелки
AlexandrB, У себя первый раз вынимал (слева ручка защелки сломана была) пальцы порезал. Пришлось боком правую сторону тянуть. Зато после загибания усиков вынимается легко
вариан может быть как у меня : снимал указатели чтоб поменять плату, а современем они стали барахлить точне то показуют то перестают показывать. оказалось плохо были поджаты гайки и под ними было окисление .
