wikt_www
Замена шланга сцепления
Пытаюсь на своей "копейке" поменять шланг сцепления на новый, но старый не могу открутить (не со стороны РЦС не со стороны железной трубки, зажато намертво :(). Подскажите, с какой стороны нужно откручивать в первую очередь? Резьба шланга с двух сторон одинаковая? Хочу сегодня попробывать ВД-шкой, может поддастся.
П.С. За рулем совсем недавно, так что не обессудте за глупый вопрос
Чисто з логічної точки зору в першу чергу відкручується зі сторони металічної труби, бо відкручуєш при цьому гайку (та, що на металічні трубці). Гумовий шланг запресований в металічні наконечники і перекручувати його (шланг) під час монтажу не потрібно, а гайка на металічній трубці мала б крутитися (якщо не закисла). Монтаж у зворотньому порядку: прикручуєш шланг до РЦЗ, потім до металічної трубки і фіксуєш фіксатором.
спец ключик на рынке купи для начала
Там гайка на 13 мм, навряд чи на такий розмір знайдеться такий спеціальний ключик. Для гальмівних трубок вони переважно 8 на 10 мм.
А она походу закисла :(. Может ВД-шка поможет
поменяй сразу рабочий цилиндр сцепления вместе со шлангом и болты сразу новые купи(чай не мерседес)
http://avtovaz-lada.ru/sceplenie-vaz-2107" rel="external">Посилання
Змінено користувачем dimon_21061
Это будут уже крайние меры. Тоже так думал, но еще немного помучають
аллюминевой трубке походу хана, та как её пережали когда устанавливали в прошлый раз, так что кусай трубку, одевай хороший накидной ключик на 13 к РЦС и 10 на ГРЦ, откручивай и меняй шланг и трубку. Кстати эта трубочка не дифицит, и стоит гривен 10.
Можно подогреть мощным феном, должно поддаться .Я так когда-то трубки откручивал на тормозах.
Легко откручиваю подобные вещи замачив тормозной жидкостью - она гигроскопична. Тряпочку пропитал и обернул "больное место" через сутки - двое откручивается без проблем. Кто знает у МОСКВИЧА регулировочные болты развала отмачивал таким образом. А до этого головку сломал без отмочки крутил с применением трубы. Ну и шланг всеравно менять, так что его проще разрезать и накидным ключем крутить.
Трубку меняй вместе со шлангом!- даже если открутиш,потом(когда потечет после установки)- опять проблема!
Трубки,при нынешнем качестве торм жидкости(и сколько лет им)- расходный материал!,а перетянутую гайку- врятли получится нормально зажать.
полностью поддерживаю. Хотя автор сам решает что и как делать, советов уже достаточно
спасибо всем огромное за советы. Шланг пришлось разрезать и откручивать накидным. Короче сверху открутил, а снизу снял вместе с цилиндриком. Оказывается ему (цилиндрику) тоже кранты. Вобщем прийдется немного раскошелиться и на РЦС
