phozzy
Вибрация в салоне
Изношенные крестовины- издают звон(на всю улицу,иногда) и удары при переключении скоростей. Проверьте крестовины на люфт(одна рука на один кардан,другая на другой и типа-крутим навстречу,вторую- аналогично. Люфта недолжно быть совсем!
да знаю я эти все манипуляцыи как проверить и что дает крестовина, я спрашиваю можит ли быть дисбаланс кардана из-за закусывания крестовины при вращении???
Ну та что возле подвесного, она без люфтов и легко крутится, тихо, без шумов, а та что сзади, она туго крутится, не люфтит но как-то туго, тоисть с усилиями.
Если просто снять крестовину и одеть чашки то 3 чашки ровные,а одна плоскость чашки не ровная, а она с бугром, как шапка гриба полукруглая. вот из-за этого идет какоето закусывание.
я ж как стопорные кольца вырывало, я ту чашку вбивал вот и сделал бугор.
У меня начался офигенный дисбаланс кардана, когда я поменял подвесной и не поставил как было по шлицам фланчик переднего карданного вала.
Kartas, та ну... я вот поменяю крестовину, закручу гайку хвостовика редуктора, тогда посмотрю!
А как же решил проблему??
Папинька, Попробую поменять.
Если что, то я имел ввиду тот фланец, который прикручивается к эластичной муфте.
Как решил проблему - поставил другой кардан в сборе. :)
решил! Поменял крестовину, таки да, чючють люфтила но не клацала, если взять кардан и фланец в руки, то движения влево-вправо были легкие, верх-низ тугие. можит из-за этого была вибрацыя. Гайку хвостовика не получилось затянуть, она затянутая, и чючють люфтит , я думаю так должно быть.
посмотрел в редуктор он сухой и теплый, долил масла до заливной пробки, сейчас вибрацыи нет, но теперь есть гул редуктора... я в шоке!! Может пройдет??
Похоже,гайка всеже недотянута- попробуйте заменить гайку(возможно резьба),люфта там,тоже недолжно быть.
Там люфт ну минимальный. Я пробывал затягивать, колеса прокручиваються по снегу, не слишком ли большое усилие? Чтоб тоже не навредить.
Гул появляется на 3 передачи где-то на 60 и на 90 его уже не слышно. Или он просто тише. Может пройдет или такое уже не проходит?
Динамо-ключ,вам в помощь!(у меня гудел,при недотянутой гайке,но если не оно,то редуктору- ,,вафля,,..)
Вот и у меня завибрировало.
1) Бывает вибрирует а бывает и нет разгон и движение без проблем. ( думаю это не дисбаланс кардана из за непостоянности вибраций)
2) Вибрация примерно от 40 до 70 км/ч в основном при сбросе газа на 3 и 4 передаче а так же при движении накатом на этой скорости.
3) Под нагрузкой когда разгон вибрации в принципе нет.
4) Есть ощущение что дело в каком то подшипнике (хотя не уверен)
5) Сила и продолжительность вибраций увеличиваеться с пробегом т.е. 200 км. назад вибраций было меньше.
У кого была такая ситуация поставте диагноз пациенту ПЛИЗ!
На яму и проверять кардан: крестовины, шлицы, подвесной.. ну и вертолет, хвостовик редуктора..
Сегодня ездил по делам так вибрации небыло хотя еще ничего не смотрел и не делал, но когда возвращался то при торможении появилась вибрация похоже как в задних барабанах, ЧТО ето такое? Барабаны менять? Могут ли задние барабаны давать вибрацию?
Подскажите, могут ли убитые подушки передавать на кузов не то чтобы вибрацию, а звук работающего двигателя?
Потому как с ними еще не имел дела.
Только если движек гдето касается кузова,или того что прикручено к кузову. Как понять ,,звук движка на кузов,,? -уточните(на что похоже)
У меня идет такой металлически-шуршаший звук при движении и на нейтралке. Этот звук отдается в педальный узел. Кажется что что-то касается кузова. Но при осмотре вроде все нормально. Грешил на кардан, но в нем поменял все что можно. Теперь вот думаю на подушки и на подшипники ступицы. Но их недавно менял. Правда ставил SCT. Може им уже песец пришел? Никак не могу найти причину, уже замучался.
У меня такое было когда кардан за глушитель цеплялся, пришлось дополнительную оттяжку выхлопной придумывать.
Kollega, подшипники проверить просто : поддомкратьте и крутните колесо . Шум услышите сразу. А у вас двигатель задней частью не касается моторного щита ?
Папинька, не касается.А при прокручивании колеса шума быть не должно совсем или работу подшипника все-таки слышно? У меня вроде слышно как шарики(ролики) крутятся.Да, шум при при наборе скорости становится интенсивней.
kraimiya, кардан не касается. Было такое, что подушка кпп просела и кпп лягла на траверсу. Ото была гамма звуков:)
Вообщем, поменяю подушки. А потом может и подшипники. Если не поможет :bu:
