phozzy
Вибрация в салоне
Увы, качество сальников сейчас--:at:
А с насечкой--видимо, фирменный попался. Насечка делается против вращения и сбрасывает масло обратно, своего рода противодавление...
Выработку можно убрать проточкой фланца, если небольшая и потом подтянуть пружину.. Или не садить сальник до упора, что бы кромка рабочая была на ровной поверхности фланца. ;)
Спасибо, что откликнулись! Я подозреваю, что сальник на редукторе стал протекать из-за того, что крестовина была ржавая и плохо поворачивалась. А колеса проверю. Хотя когда новую резину ставил балансировали. Может балансировщик как я балерон. Подшипник на правой полуоси тоже менял.
Если фланец на редукторе не болтается, то крестовина тут не при чем. Просто ему пришло время. Лечится заменой сальника. )
Если колеса балансировали, то ищи причину в трансмиссии.. Вероятнее всего, в кардане :)
Подшипники лучше менять оба, так как износ у них примерно одинаков: раз один вышел со строя, меняй и второй. Что бы не стоять потом, при НЕ хорошем раскладе, на дороге. Полуось в багажнике редко кто возит. И менять подшипник на дороге тоже не очень удобно. :)
Насчет полуоси- в точку! Вот,недопонял- что значит ,,ржавая крестовина плохо проворачивалась,,?- обычно при большой стертости игольчатых подшипников(на крестовине- 4шт),сама крестовина болтается,пищит и создает удары при вкл скорости(что,может действовать на сальник) Р.С- а какая проблема заменить сальник?
Ржавеет, если мало было смазки при сборке, либо ей много лет и пыльники полопались. Вот от воды и заржавела. :)
А на сальник может действовать ТОЛЬКО износ или ОСЛАБЛЕННЫЙ и БОЛТАЮЩИЙСЯ хвостовик. Остальные факторы типа толчки, удары, вибрация при ЗАТЯНУТОМ хвостовике сальнику абсолютно до лампочки. :)
Разве хвостовик неможет болтаться изза убитой крестовины?,или изза нее болтается только фланец? Р.С- интересный вопрос- почему раскручивается гайка хвостовика и как ее ,,застопорить,, после затяжки?(керно,зубило?) Р.С- с этим вопросом я ,,воевал,, 2года(пока не поставил сальник с насечками- сие для меня и сейчас загадка!!,и нетолько для меня)- ,,болезнь вазов,,?
В общем, я немного не правильно выразился. Хвостовик и фланец--одно и тоже. Но по букварю: фланец...
Фланец может разболтать из-за крестовины, а потом уже потечет сальник. :)
Стопорится лучше керном, так как зубилом можно корону гайки разрубить, и она ослабнет...
Змінено користувачем magnum420
Спасибки, буду проверять. На кардан не грешил, потому как при замене крестовин кардан метил. Та и вибрация появилась еще до того. Но все равно проверю путем замены. Я бы конечно не против сальник поменять, но сам туда не полезу, а спецов не нашел. Мужики говорили, что ну его на ... То не дотянешь, то перетянешь. Как бы потом хуже не было. Щас не гудит, а после не квалифицированной замены сальника может и загудеть. В принципе можно вообще редуктор поменять на троечный (копеечных новых уже не найти), но опять же спидометр будет врать. Все оно конечно делается, но стоит ли оно того?
То, что ты метил кардан--это хорошо. Но это не устраняет износ шлицевой части кардана. И то, что вибрация появилась постепенно, характерно именно для шлицевой.
А менять сальник не так страшно, как кажется. Рекомендуется поменять при замене сальника и распорную втулку, но я не менял ее никогда. Заменил сальник, затянул гайку сильно, но без фанатизма и катаюсь дальше. :) И так уже не однократно. Было, что на новом редукторе сальник потек тысяч через 15. Заменил, и уже около 70 тыков все в порядке. Так что не дрейфь, а пробуй. А если ты, в принципе, готов пойти и на замену редуктора в случае чего, то попрактиковаться точно стоило бы. ;)
Та вот я и боюсь могу не рассчитать дозу фанатизма. Но ты прав, кода нибудь все же нужно это делать. Одно из двух или сделаю или поставлю новый.
Я бы сначала сделал, а потом, если что, поставил бы новый... Но в замене сальника ничего сложного нет, это не полная переборка-регулировка редуктора, где нужны и навыки , и инструменты...
Всем здравствуйте!
У меня появилась вибрация в салоне после замены заднего колеса(пробил колесо, пришлось ставить покрышку), вибрация начинается при 40 км/ч и увеличивается с увеличением оборотов!
Подскажите пожалуйста, как устранить неполадку?!
А у тя случайно задние диски не восмёрочные?
А при чем здесь восьмерочные диски?
Здравствуйте
Возник вопрос :
был гул (не сильно громкий ) со стороны карданного вала и сзади
снял кардан (все соединения метил и собирал назад по меткам) поменял крестовины, подвесной, эластичную муфту. шлицевое соединение не разбирал только прошприцевал люфт в нём незначительный (почти не ощущается) после сборки вывесил колеса завел двигатель и включил 4-ю передачу набирал по спидометру 120 км/ч гула и вибраций не было , только при 30 км/ч ощущается небольшая вибрация в раёне эластичной муфты .
вопрос: при установке эластичной муфты с неё нужно снимать стягивающую её полоску металлическую???
После установки обязательно нужно снять ! Она служит только для удобства монтажа.
Змінено користувачем Папинька
magnum420 ты прав. Машине много лет и с тех пор почти ничего не менялось. Мало езжу, но приходится периодически заглядывать и под капот и по ходовой.
Подскажите что может быть, вибрация в салоне как на ходу так и на холостых при определенных оборотах, бывает прогреваю машину на подсосе крыша вибрирует пипец, потом подсосик убираю вибрация проходит, иногда такое на ходу бывает.
alex_slobodka, если вибрирует крыша , значит уплотняющая мастика между ребрами и крышей высохла. Может там и утеплителя нет? У моего приятеля такое было , между ребрами и крышей щепочки засовывал.))) Пришлось снимать обшивку , делать шумо, теплоизоляцию , тянуть новую обшивку.
Можно здесь посмотреть.
Это касается крыши. Ну а остальные виды вибраций надо бы конкретизировать.
именно так я и думал, но все же была надежда может это подушки
Проверьте(замените) свечи и что с оборотами ХХ?(сколько и стабильны ли?) Насчет ,,крыши,,- по ямкам как?
у меня появилась проблема, после замены крестовин и подвесного, начялась вибрацыя, (до этого была при троганьи, сейчас нет) при 30 км\час, залез под машину и там небыло по стопорному кольцу на 2 крестовинах, ну вот все собрал, вибрацыя на 30 пропала, зато появилась на 70 и дальше, в чем можит быть причина?? Все собрал по метках, есть легкое закусывание задней крестовины, доездился что уже сальник хвостовика потек.
