Koss777 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 такой вопрос,слизалась резьба на 2 отверстиях под колесные болты - решили менять ступицу. Так вот чтобы ее заменить нужно снимать суппорт? Кто-то говорил чтобы ее снять нужно всего-то открутить один болт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 такой вопрос,слизалась резьба на 2 отверстиях под колесные болты - решили менять ступицу. Так вот чтобы ее заменить нужно снимать суппорт?Кто-то говорил чтобы ее снять нужно всего-то открутить один болт Знімаємо колесо, супорт, тормозний диск, знімаємо ступицю. Вас обманули. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 Да нужно снимать. Два болта. Там еще шайбочки контрящиеся разогнуть нужно. вот Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Koss777 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 Спасибо,поменял) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ром4ік 1 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2012 сори не в той ветке написал, исправляюсь ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2012 Разбери все. Промой подшипники. Пересмотри все. Если чо не так поменяй. И собери по новому. На холодную люфт должен быть(небольшой). Если поездить на разогретой ступице люфта нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
