vladfilippov
Помогите, горят резисторы
Проблема такая: уже второй раз за неделю сгорает резистор, тот который стоит в бегунке, и не просто сгорает, а сначала покрывается черной сажей, а потом и прогорает насквозь. Стоит обычная система зажигания, контактная, стандартная катушка. Перед началом этой проблемы никаких работ и замен не было. Помогите, надоело!
его же туда не зря поставили
Его туда поставили для помехоподавления. И, если не ошибаюсь, есть бегунки без резистора. Не хочешь городить( хоть это и обычное дело: намотать проволку или вставить кусочек аллюминиевого провода), тогда купи бегунок без резистора. :)
А лучше, как посоветовали, проверь на пробой( в темноте светятся) крышку и провода. Заодно и свечи!
ещё такое бывает когда зазоры большие ставят на свечах и на контактах прерывателя.
Ездил на БСЗ с зазорами 0.9 мм. Никогда не было проблем с резистором....
magnum420, потомучтона бсз катушка мощнее
А если катушка немного слабее и зазоры в свечах больше, то сгорит резистор??? Сомневаюсь... Скорее, просто искра не будет пробивать под давлением топливо-воздушную смесь в цилиндре и машина не заведется. А резистор будет гореть быстрее при плохом контакте его с бегунком и сопутствующем перегреве.
magnum420, ну тыже помниш что на бсз стоит более мощный резистор??
Не помню. :) У меня БСЗ стояла без резистора... А горит, все-таки, чаще из-за плохого контакта. :)
ИМХО сами ВВ провода (силиконовые) имеют распределенное сопротивление, поэтому, ИМХО, из бегунка можно и убрать сопротивление.
Я так понимаю, что можно и без него. Вопрос тогда такой: не будет ли гореть контакт или может свечи?
У меня вместо резистора уже лет 5 медная перемычка припаяна, минусов не замечено.
а помех на радио нет?
зато все жители всех окрестных домов при прослушивании радио а иногда и ТВ замечают как ты едешь: сначала издалека легким рокотом, потом ближе сильнее.. сильнее.. сильно.. очень сильно...чуть тише... еще тише ... тише.. все.. ты слава богу проехал....
У нас так грузовик с завода ездит.. все знают когда и куда он поехал ..или откуда едет...
Улыбнуло
Помех быть не должно если провода силиконовые с графитовыми жилами.
