ПРОХОЖИЙ 19 Скарга Опубліковано: 21 червня 2012 нормальная картина...точить не рекомендую,проверить голову керосином надо,собрать и ездить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 червня 2012 Имеет смысл сделать полный капремонт двигателя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПРОХОЖИЙ 19 Скарга Опубліковано: 21 червня 2012 прокладка вроде не для карбюраторного двс скорее всего кап ремонт был и не один Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 червня 2012 прокладка вроде не для карбюраторного двс а для какого? :multi: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПРОХОЖИЙ 19 Скарга Опубліковано: 21 червня 2012 инжекторного Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 червня 2012 инжекторного а в чем разница? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПРОХОЖИЙ 19 Скарга Опубліковано: 21 червня 2012 инжекторные двс должны быстрее прогреваться для оптимальной работы католизатора-одним словом экология Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 21 червня 2012 ПРОХОЖИЙ, ну а все таки, в чем разница прокладок? Это прокладка, подобные которой выпускались при СССР и позже, а более современные с красным герметиком, так это уж изобретение 21-го века, хотя и такие как на фото тоже в продаже эсть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПРОХОЖИЙ 19 Скарга Опубліковано: 21 червня 2012 прокладка вроде не для карбюраторного двс инжекторные двс должны быстрее прогреваться для оптимальной работы католизатора-одним словом экология могу ошибатся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kim 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2012 а какие кольца брать??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПРОХОЖИЙ 19 Скарга Опубліковано: 22 червня 2012 ИМХО-прима,цена качество отличное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 22 червня 2012 АвтоВАЗ в тысячу раз лучше примы, а стоят сейчас не на много дороже. Осенью Прима стоила 120-130, а ВАЗовские - 160грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПРОХОЖИЙ 19 Скарга Опубліковано: 22 червня 2012 была у меня проблемка.попутно решил поменять кольца-выбор прима 92грн,доволен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kim 1 Скарга Опубліковано: 23 червня 2012 а как кольца снять они приржавели и не снимаются! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kim 1 Скарга Опубліковано: 23 червня 2012 так ну кольца с него снял. да и колпачки на головке стоят и сними всё норм они железные Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 23 червня 2012 Кольца- меняй!,а ,,железные колпачки,,- тут и вопросов нет- меняй!!(там только основа железная(это же манжеты!- сальники это ,,народная кличка,,),если осталось только железо(если не путать их со втулками)- за-ме-на!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kim 1 Скарга Опубліковано: 24 червня 2012 дела такие- вышел на рынок спросить кольца, нашол приму за 140 и то они какието китайские ни голограмм ничего такого Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПРОХОЖИЙ 19 Скарга Опубліковано: 24 червня 2012 есть магазин детали зп уа-английскими буквами набери и будет радость от выбора и цен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kim 1 Скарга Опубліковано: 24 червня 2012 взял кострому за 120грн! кто ставил? как они по качеству?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илья_007 43 Скарга Опубліковано: 26 червня 2012 Столкнулся с такой проблемой. Когда машина стоит под ней сухо, когда завожу и постоит поработает нагреется, или если проехаться, то с под машины начинает капать тосол, почти течь!!Снизу балка мокрая со стороны пассажира. Глушу, смотрю что по чем. Вентилятор сухой, ремень сухой, шкив генератора сухой, а вот там где на шкиве генератора лопасти охлаждения там отчетливо видна сырость, при етом он брызгает на резинку под акумом, на патрубок от радиатора к термостату, на правый лонжерон, и ето всё стекает на защиту и на балку. Постаяла остыла- сухо. Думал сначала патрубки, затянуты - норм, потом смотрю возле крепления, самого насоса к корпусу помпы 2 нижних гайки мокрые, рукой туда рука в тосоле, ключиком поджал, утром проверяю такое самое....Может сталкивался кто с такой проблемой, может посоветуете что нить, а то не очень хочется тосол сливать, и разбирать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanyok68 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2012 Столкнулся с такой проблемой. Когда машина стоит под ней сухо, когда завожу и постоит поработает нагреется, или если проехаться, то с под машины начинает капать тосол, почти течь!!Снизу балка мокрая со стороны пассажира. Глушу, смотрю что по чем. Вентилятор сухой, ремень сухой, шкив генератора сухой, а вот там где на шкиве генератора лопасти охлаждения там отчетливо видна сырость, при етом он брызгает на резинку под акумом, на патрубок от радиатора к термостату, на правый лонжерон, и ето всё стекает на защиту и на балку. Постаяла остыла- сухо. Думал сначала патрубки, затянуты - норм, потом смотрю возле крепления, самого насоса к корпусу помпы 2 нижних гайки мокрые, рукой туда рука в тосоле, ключиком поджал, утром проверяю такое самое....Может сталкивался кто с такой проблемой, может посоветуете что нить, а то не очень хочется тосол сливать, и разбирать... у тебя просто помпа течет.замени ее и все.проблем не будет.это так просто. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илья_007 43 Скарга Опубліковано: 26 червня 2012 Я тоже думаю хотя помпа менялась, проехала она совсем не много. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 26 червня 2012 Илья_007, Или трубка, которая от помпы на печку идет свич дала. Больное место. Рядом выпускной коллектор, все время горячая, быстро сгнивает(если не с советских времен. тогда делать умели). Когда заводишь и прогреваешь, создается давление в системе охлаждения и начинает течь. Заглушил, начало остывать, давление упало и течь прекратилась. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илья_007 43 Скарга Опубліковано: 27 червня 2012 Илья_007, Или трубка, которая от помпы на печку идет свич дала. Больное место. Рядом выпускной коллектор, все время горячая, быстро сгнивает(если не с советских времен. тогда делать умели). Когда заводишь и прогреваешь, создается давление в системе охлаждения и начинает течь. Заглушил, начало остывать, давление упало и течь прекратилась. Трубка на отвод, новая соединение с помпой сухое, а где то капаета а где хз И он капает не горячий что прям там кипяток хотя по датчику град. 80, а комнатной температуры, хз может успевает остывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 27 червня 2012 Не, остыть он не успеет. Посмотри еще патрубок от радика к термостату. Патрубки проверил бы в целом, может какой то продырявился. Я помпу тоже в итоге поменял после всех проверок, но было дело тот самый патрубок тек в том месте, где его не видно толком, а только нащупать можно и то если большая дырка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
