gemix
Не могу сделать хороший развал
Не могу сделать развал передних колес на ВАЗ 2101.Авто старенький,с правой сторону колесо смещено на 1 градус шайб больше нету чтобы убрать,с левой все нормально. Подскажите пожалуйста что можно сделать,чтобы подтянуть этот 1 градус?
Змінено користувачем yurecgod
Я думал над этим.Сколько примерно нужно сточить на этот 1 градус,чтобы неослабить ось.
Была похожая проблема фрезернул ось. Поговори кто будет делать розвал они скажут сколько мм. нужно снять
gemix,
До посадочной окружности под сайлентблоки - смело фрезеруй!
Лет 20 тому, когда на СТО трудился, приходилось многим такое применять. Как раз кооперативы появились и народ Жигули в грузовики превратил - вот вся геометрия и поехала в разные стороны.
Есть вариант верхней тарелке разсверлить отверстия крепления шаровой опоры в наружу.Соотвецтвино поверху колесо потянется наружу.Что думаете о таком варианте?
За проточку оси огромное СПАСИБО.
В не те как то читал:чудак взял толстый 2х метровый металлический прут -просунул в отверстие для шаровой верхнего рычага(может как то иначе закрепился, не помню ,врать не буду)уперся нижнем концом в балку и с помощью собственной силы и рычага ,вытянул стойку брызговика. я бы тоже попробовал так сделать,только вместо штатного верхнего рычага поставил бы какой нибудь старый ,который погнуть не жалко.
А все эти фрезерования,подпиливания-временная мера.Нужно вернуть машине геометрия и усилить -подварить,если там еще есть ,что усиливать и к чему вариться.
Балка вроде нормально.Авот геометрия 99% плохая потянуть тоже вроде хорошый вариант.Спасибо.
Потянуть вам вряд ли удастся. Но можно посмотреть здесь. По моему это ваш случай.
http://www.vaz2101.org/showpost.php?p=1010895&postcount=97" rel="external">Посилання
угол наклона брызговиков составляет 45 градусов,это обычная классическая болезнь по нашим дорогам-пружинами выдавливает брызговики,но выдавливать лучше когда стоит все на своих местах включая и двигатель,выдавливается винтами а упором служит балка.вот и все и не нужно ничего пилить и что-то выдумывать.
Конкретизуйте , будь ласка. Не треба звинувачувати нас у всіх смертних гріхах:bn: , ми , просто , не знаємо того , що знаєте ви .
Если можно поподробней про болты и балку.Этот вариант устраивает когда все на своих местах.Нету времени разбирать, авто работает.
Запитаю тут, чи потрібно робити розвал після заміни всіх шарових і верхніх ричагів????
Обязательно.
Подскажите развал делается с водителем или без него?
Вес водителя 120кг влияет ли на развал?
Вопрос к тому что поедает перед с лева машина едет прямо на любой скорости.
Зависит от стенда и регулировщика..
некоторые трещеткой притягивают машину к земле..
а некоторые коректируют настройку с учетом того что нагрузится еще и водитель...
ORION, неоднократно наблюдал как при регулировке развала загружали салон и багажник 25 кг-ми мешками с песком. Точного веса не знаю. А вес водителя не должен влиять на правильно сделанный развал ! Нигде ведь не пишут в мануалах " Вес водителя не должен превышать 100кг , иначе неизбежны быстрое изнашивание шин и необратимые изменения в геометрии кузова." Тем более на 2102.
Подскажыте пожалуста что можно зделать,чтобы подтянуть этот 1 градус?
У меня была подобная проблема (купил с переваренной мордой). Решил просто - разварил верхний рычаг. Он стал длиннее на 5 мм. Рычаг разрезается в месте ,где 1 стой металла , разводится (нужна приспособа) на требуемое расстояние ,зазор заливается полуавтоматом. При желании можно усилить. У нас так пол города "лечится" после горе-сварщеГофф.
Как вариант -возит баласт-120кг справа для уравновешивания.))) А если серьезно ,я так понимаю ,что сход развал делают ,а резину все равно подъедает?У меня так было. Делал сход ,развал в одном месте,в другом ,в третьем а толку никакого-ест левое переднее ,наружную сторону.В итоге плюнул и перестал к ним ездить,-крутил периодически схождение сам,с переменным успехом.Хотя в чем причина догадывался-погнутость чулка.Сколько передние колеса не выставляй ,а если сзади непорядок ,то и передние как надо ехать не будут.Недавно купил новую резину,выровнял чулок(изгиб был как в вертикальной так и в горизонт. плоскости)съездил на развал-выводы делать пока рано(проехал около 4х тыс) ,но жо..й чую все должно быть класс!
Поменял резину на зимнюю проехал где то около 300км вроде не ест.На неделе хочу заехать на развал компьютерный проверить.
По поводу "не делается развал". Если стойки и брызговики прослаблены ржавчиной или просажены (выдавлены дугой по внутренней кромке крыла), то и фрезеровка, и удлиненный рычаг - временные меры. Тем более, при езде по нашим дорогам вся передняя подвеска неслабо "гуляет".
На своей копейке мне пришлось вваривать новые стойки, варил хороший сварщик, после этого развал делался идеально. Как вариант, немного ситуацию может спасти регулируемая распорка стоек. Но перед ее установкой выгнутые брызговики (а они на большинства старых копеек выгнутые) желательно усадить кувалдой.
