Edifier
ВАЗ 21053 " Тихий " by Ediff
Ну резонатор теж так недаремно називається, як і стронгер.
Андрюх, ну ты ж понимаешь принцип работы паука, почему такая конструкция и что она дает, верно?:)
Павук для покращення продувки
а каким образом, за счет чего? Не хочу забивать чужой бортовик, думаю ты знаешь принцип работы. А расчитанный резонатор более важен на 2х тактном, там важен подпор смеси (это работа резонатора) , ведь клапанов то нет и смесь улетает в трубу. На 4х важно сделать качественную продувку, путем увлечения газами одного цилиндра - газов второго. Типа эффекта проезжающей фуры.
За рахунок конструкції. Та купа інфи в неті.
Резонатор не потрібен тіки на запрєдєльних обертах.
Emissions, ну давление он дает больше,так? значит цыркуляцыя масла происходит быстрее,верно? то есть хочу избежать масленого голодания. еще интересует инфа по врезке масло-форсунок в блок, кто что слыхал?
andre34, вопрос как его правильно сочинить =)
не морочь голову, у тебя не турбо так что толку 0
VETALZZZ, я понял... а что на счет вкладышей 2130? там типо на нижних и на верхних есть дырочки под смазку
Дык инфы то полно, но если кратко то нужен маслонасос плюс второй на распотрошить. С одного из корпусов режем проставку, и шестернии. Ось паразитки новую. Ну и собираем, не забыв перерезать заборный патрубок на высоту вставки. В общем ничего сложного, кроме того что нужен фрезер, токарник ну и крайне желательно термичка плюс шлифовка круглая и плоская. А, еще аргон - переварить заборный патрубок. Если в се это есть, то можно начинать.
Если балка даст то можно, но имхо если есть все вышеперечисленное, то и аргон там где то рядом обитает:)
andre34, ну ок, а если буду ставить плиту усилительную? может и той проставки хватит?
да должно, ибо хоть и называют полуторный, но проставка там выходит , так по памяти, что то около 10 мм. То есть как раз толщина плиты. Но при установке плиты все равно что то надо делать с поддоном, ибо балка. Кстати патрубок необязательно переваривать. Обрезать и соединить резиновым шлангом на хомутах. Все. Из опыта еще советских ралистов. Правда они это делали для того чтобы при ударе в поддон не выломало заборный патрубок.
Edifier, тебе не нужны ни вкладыши 2130, ни полуторный насос, все отлично живет на стандартах, просто надо сделать обычный насосс без люфтов, с доп шайбой, а коленвал точишь по ремонтному размеру 2108 и горя не знаешь.
вкладыши что на классику что на пп одни и те же
только шатунные, коренные свои
