vadim
Непонятная вибрация?!
Где-то на скорости 30 км/час появляется непонятная вибрация сзади по центру. Как то пропала, а теперь опять проявляется. И еще при резком троганьи бывает ощущается. Что может быть, а то поедешь на СТО такого порасказывают
Скорее всего кардан.
Меньше всего думал на кардан. наверное на балансировку надо.
vadim
Балансировка неоправданно дорого. Проще купить б/у кардан - 150 грн.
Но думаю до этого дело не дойдет. Попробуй все прослушать находясь под машиной.
vadim
1.Балансировка
2.подшипник ( не помню как он называется на кардане)
Подвесной.
SLIP
Надо будет выделить время.
Однозначно подвесной.....такая же байда была!!!Поменял и теперь только осталась(как была и раньше у дедушки) вибрация с 70 до 85 км/ч и потом пропадает........балансировка нужна,а если на скорости не вибрирует, просто замени подвесной....ток не пугайся по началу будет вибрация пару дней пока подвесной не станет на место!!!!
отпишешься :mat:
Victor
Спасибо, как сделаю напишу, только не скоро это будет так как времени пока нет :(
Аналогичная проблема: появляется вибрация где-то в районе заднего правого колеса на скорости 35 км/час, а при 40 пропадает. Такое ощущение, что едеш по колее после гученичного трактора. Пробовал на 3ей и 4ой передачах, нейтрали, вилял по дороге, тормозил на передаче и без. Без изменений, четко на 35 вибрирует. Раньше было тише, сейчас постепенно вибрация усиливается. Буду смотреть подвесной и, наверно, колесный подшипник..
Смотрите резинку подвесного часто надрывается и издаент вышеперечисленые признаки.
Если только при 30км. То проверь все четыре колеса на балансировочном стенде, у соседа на 2107 такое было, тоже думал что кардан, а когда купил новый, и оказалось что не в кардане дело... А просто удареное колесо издавало это вибрацию. и подчеркну тоже только 20-30км/ч
Форумчане, у меня тоже недавно появилась вибрация, но она начинается гдето на 30км/ч и не проходит. Что может быть?. Не могут ли полуося издавать вибрацию?
Если с увеличением скорости вибрация усиливаеться, то смотри кардан, фланец вторичного вала на КПП(может не зажата гайка) фланец на редукторе, если люфтит, то и будет вибрация... И отбалансируй колеса...
vadim,Как там твоя вибрация?
Почти пропала. Подвесной на вид отличный, остальное тоже. Даже не знаю, подозрение еще на подшипник полуоси.
Диски отбалансированы, на 2-комплектах так же.
Подшипник полуоси не может давать вибрацию!( Если полуось не погнута) У меня когдато рассыпался подшипник, шарики остались в обоймах, а сипаратор Х.З. где делся, и никакой вибрации не было а только шелест...
как проверить полуоси, не снимая их?
Не снимая полуоси можна проверить состояние подшипника Упершись ногой в верхнюю часть колеса, и таким образом покачать машину, если люфтит и немножко подстукивает, то пора менять подшипник... Или в поддомкраченом состоянии руками подергать за колесо, симптомы таже что и в первом случае..
А все остальное (шлицевую часть, ровность или погнутость) только "вскрытие покажет"
Причина найдена! Открутился кронштейн подвесного подшипника. Подтянул гайки и вибрации нестало.
