Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2012 Друзья. Стоит БСЗ + Солекс. На солексе ЭПХХ не подключен. Карбюраторщик говорит, мол, была бы у тебя 6-ка, тогда имело бы смысл. а так - не предусмотрено - нафиг не надо. Объясните для чайника что куда подключать, надо ли вообще этим заниматься? И почему карбюраторщик мог такое вымочить (дядька толковый, раз сказал - значит смысл в этом есть). Короче, если можно - разжуйте. И, если оно надо - как это дело подключать пошагово, плз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2012 А можно как-то попонятнее? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2012 так блок же есть, по идее. На самом карбе. и проводка какая-то ж есть, раз сам БСЗ есть.. Или я что-то недопонимаю? И на самом карбе ж только папа торчит. Я правильно понимаю ситуацию? Или нет? разжуй как для 3-х летнего ребенка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rys9 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2012 так блок же есть, по идее. На самом карбе. и проводка какая-то ж есть, раз сам БСЗ есть.. Или я что-то недопонимаю? И на самом карбе ж только папа торчит. Я правильно понимаю ситуацию? Или нет? разжуй как для 3-х летнего ребенка. у тебя на карбе стоит только клапан эпхх. обычно он подключается на какой нить плюсовой вывод (например на какое нить реле) который работает при вкл зажигании. суть блока эпхх заключается в том, что при сбросе газа на вкл передаче он перекрывает подачу топлива и возобновляет ее при примерно 1500 об\мин. по опыту знакомого скажу, что рабочее эпхх сэкономит не более чем пол литра бенза в городском цикле (ну маааксимум 1л). зато гемор с нестабильным хх обеспечен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2012 Так, я разобрался. Теперь вопросы далее: почему именно таврийскую косу надо брать? Что куда и как подключать (пошагово), И вычитал, что это все частенько ломается... так ли это? Вот.. А на этот клапан никакой плюс у меня не подключен. и карбюраторщик сказал, что и не нужно этого делать. Почему?Почему гемор с нестабильным ХХ? В чем заключается? И можно ли отстроить так, чтобы этого гемора не было? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2012 не знаю с таврии она или нет... тебе нужно просто купить Блок ЕПХХ и спросить жгут(проводка буквой У в гофре) проводов для БСЗ. Все, там дальше картина выресовывается сама, прикручиваеш блок, и жгутом этим все связывается - один конец на комутатор, второй на трамблер, третий (длинный на блок ЭПХХ и с этого же конца будет выведен + проводок на сам клапан. По поводу ломается, из личного опыта, поставил и забыл. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2012 рабочее эпхх сэкономит не более чем пол литра бенза в городском цикле (ну маааксимум 1л). зато гемор с нестабильным хх обеспечен Нормально так экономит. 0,5 - 1л это уже хорошо, или думали расход будет сразу 5? А проблем с ХХ у меня никаких нету. Правда подключали до меня, по этому врят ли скажу что нить. Проводка помоему 07 стоит, как что могу посмотреть и пофоткать, если погода нормальная будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2012 Проводка со Славуты индекс 1102-... Длины как раз хватает от и до. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2012 Я себе подключил на плюс реле света,но сказали что оно даст економию в 0,5 литра только в режиме ТРАССА. По городу ето не ощутимо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2012 Yurec77, если по городу тормозить на передаче, то даст. Если тормозишь на нитралке, то естественно разници не будет, т.к. на нейтрали ты ж тоже педаль газа отпускаешь. В том же суть экономии и на трассе, по этому полезность его больше все таки в городе, т.к. на трассе меньше тормозишь. Для трассы уже надо ставить 5ступку (на своем опыте) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2012 USSRMoto, Ты прав Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2012 Gandzas Поиском бы научился пользоваться Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
