Kercher 1 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2012 Пи работе на холостых с сапуна обильно выходит белый дым. Вероятно и на ходу тоже. С сапуна не капает. Просто как мне кажется нереально много дыма выходит. С чем это связно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2012 а из выхлопной есть чего? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2012 на глаз рассуждать в даном случае сложно(лучше один раз увидеть чем сто раз услышать) . сизый или белый дым? сапун относится к вентиляции картерных газов.в любом откапиталеном двигателе будет присутствовать легенький пар-это естественно,даже в инжекторных где стоит дополнительный отсос картерных газов. а вообще-то ты мало выложил информации.в данном случае для начала проверь каждый цилиндр-подводишь поршнь в вмт на такт сжатия и через свечное отверстие подай воздух в пределах 1,5-2 атм,можно просто насосом через уплотнение при этом ты слушаешь ухом в карбюратор и маслозаливную горловину,а твой товарищь у выхлопную трубу и делаешь вывод если все тихо значит плохо вот тогда начинаются проблемы.может просто проблемы с поршневой-ты мало дал информации. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kercher 1 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2012 сори, не знал что так все сложно. Просто слышал, что если с сапуна валит много дыма это плохо. Проверю, посмотрю как вы посоветовали и отпишусь. спс Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илья_007 43 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2012 А когда подключаешь шланг к кастрюле, обороты двигателя плавают? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илья_007 43 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2012 Kercher, бензом с сапуна и маслозаливной горловины воняет? +1 Если воняет бензом очень сильно, и при подключении шланга к кастрюле, учесть что с двигателем всё норм (масло не кидает, компрессия в порядке), обороты двигателя плавают, то наверное бензин в масле...это как один из вариантов. P.S. ХХ стабильный?, свечи черные?, какой карб?Уровень масла какой. P.S.S. Я просто к чему это написал, была похожая ситуация, когда поменял карб с 2101, на 2105, столкнулся с проблемой нестабильного ХХ, заводишь работает нормально, прогрелась, на хх дал газку обороты падают и глохнет, дым с трубы когда газуешь...короче..ппц.., думал что карб, отдал проверили на стенде говорят всё норм с ним, типо нужно приехать на машине, я к ним еле доехал, заехал на сто, выкрутили свечи - черные шо ппц, почистили вкрутили, я заехал на CO, он снял шланг с сапуна вставил газоанализатор в шланг, и я с ним офигел, газоаналазитор показал нереальные цыфры...поработала машина без шланга он выставил качество/количество....и сказал смотри...при попытке подключить шланг к кастрюле...обороты хх жутко плавать начали...когда отключил...всё норм...хх ровный..стрелка тахометра как вкопаная на 950 об. Говорит типо ищи причину откуда попадает бенз в масло, устраняй, и покатайся не быстро с снятым шлангом и заливной горловиной, только марлю намотай, или бинт. Вообщем причина была в бензонасосе, когда его снял, с полости бензонасоса что соединятся с двигом, вытекло 100 грамм бенза, после замены бенза насоса, и после проехавших 10 км, оставил машину в гараже на 2 дня, с снятым шлангом, крышкой, и щупом......итог....машина стала тише работать, с сапуна не валит дым...легкий сквознячок чувствуется, и еще долил в двиг грамм 250 масла, при подключении шланга - всё норм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2012 Если машина работает нормально - не мешайте ей работать. А если есть более конкретные какие то вопросы, тогда другое дело. Просто как мне кажется не катит, это не проблема. Это только тема поболтать получаеться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kercher 1 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2012 +1 Если воняет бензом очень сильно, и при подключении шланга к кастрюле, учесть что с двигателем всё норм (масло не кидает, компрессия в порядке), обороты двигателя плавают, то наверное бензин в масле...это как один из вариантов.P.S. ХХ стабильный?, свечи черные?, какой карб?Уровень масла какой. P.S.S. Я просто к чему это написал, была похожая ситуация, когда поменял карб с 2101, на 2105, столкнулся с проблемой нестабильного ХХ, заводишь работает нормально, прогрелась, на хх дал газку обороты падают и глохнет, дым с трубы когда газуешь...короче..ппц.., думал что карб, отдал проверили на стенде говорят всё норм с ним, типо нужно приехать на машине, я к ним еле доехал, заехал на сто, выкрутили свечи - черные шо ппц, почистили вкрутили, я заехал на CO, он снял шланг с сапуна вставил газоанализатор в шланг, и я с ним офигел, газоаналазитор показал нереальные цыфры...поработала машина без шланга он выставил качество/количество....и сказал смотри...при попытке подключить шланг к кастрюле...обороты хх жутко плавать начали...когда отключил...всё норм...хх ровный..стрелка тахометра как вкопаная на 950 об. Говорит типо ищи причину откуда попадает бенз в масло, устраняй, и покатайся не быстро с снятым шлангом и заливной горловиной, только марлю намотай, или бинт. Вообщем причина была в бензонасосе, когда его снял, с полости бензонасоса что соединятся с двигом, вытекло 100 грамм бенза, после замены бенза насоса, и после проехавших 10 км, оставил машину в гараже на 2 дня, с снятым шлангом, крышкой, и щупом......итог....машина стала тише работать, с сапуна не валит дым...легкий сквознячок чувствуется, и еще долил в двиг грамм 250 масла, при подключении шланга - всё норм. У меня шланг к кастрюле не подключен. Уровень масла в норме, на запах не проверял. Свечи норма, на холостом работает не стабильно. Но думаю дело в другом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
koan1312 4 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2012 А при якій температурі повітря це було? На всяк випадок поміряй компресію, прочисть систему вентиляції картера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kercher 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2012 При любой температуре Что мне даст результат компресии? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2012 ,,Даст,,- состояние поршней и колец(хотя,примерно) Свечи(электроды)- какой цвет нагара? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kercher 1 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2012 в субботу гляну свечи отпишусь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kercher 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2012 Одна свеча серого цвета как пепел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2012 что говорит выхлоп? если прислушаться к выхлопной трубе-двигатель чисто работает или же всетаки с перебоями? в воздушном фильтре присутствует масло(если же всетакки шлаг одет на кастрюлю)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2012 [MOD="USSRMoto">Думаю, может переименовать тему в "Авось" или "Моежт быть". Более конкретные неисправности есть в работе двигателя? Если будем постить догадками, тему снесу. Смысловой пока нагрузки не вижу.[/MOD] Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kercher 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2012 что говорит выхлоп? если прислушаться к выхлопной трубе-двигатель чисто работает или же всетаки с перебоями? в воздушном фильтре присутствует масло(если же всетакки шлаг одет на кастрюлю)? Двигатель работает с перебоями. Сегодня обнаружил неработающую свечу - заменил, стал работать стабильнее. Еще один момент-при работе двигателя на холостых видно как плавает свет фар. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2012 Еще один момент-при работе двигателя на холостых видно как плавает свет фар это больше относиться к генетратору и электрике. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2012 Почему никто не следит за оборотами ХХ?- для двигателя(и ,,света,,),это один из основных показателей правильной работы! Р.С- цена электронного тахометра- 65грн(год назад) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mc Prostak 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2012 ребят помогите. не могу понять что такое я сегодня заглох после чего не смог завести, маслал маслал а тольку ноль. оставил машину по среди дороги поехал купил фильтр бензина начал маслать снова, завел еле еле благо АКБ новый. приехал домой смотрю а из под машины дым валит я посмотрел думал штаны прогорели или с глушака откуда, не тут то было дым из сопуна, и причем не черный (ну слава богу конечно) с глушака тоже белый, масло не гонит. я в замешательстве не пойму что делать. подскажите пожалуйста Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2012 Белый дым с глушака , результат сгоревшей прокладки под головой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тоха 185 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2012 Уровень масла проверял ?И посмотри какое оно на цвет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mc Prostak 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2012 та это я понимаю. а почему из сопуна дым сильно валит масло в норме. я еще как раз сегоднч утром воду слил и залил тосол. ну проблема не от тосола то. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тоха 185 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2012 Я к тому, что если пробило прокладку головки, то тосол попал в поддон и в сапун тогда идёт не сколько дым ,сколько пар Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mc Prostak 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2012 не не не. идет именно дым шел он еще до тосола не то чтобы очень белый а просто сильный дым. почему он так сильно валит¿? и снова незаводиться. маслаю маслаю пробует схватить и не хватает. и горелым подванивает. может поршень прогорел? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2012 Компрессию замерь, возможно кольцам хана. А вообще, при похолодании с сапуна и будет пар белый валить. Прорыв газов никто не отменял. Но смущает то что плохо заводится - проверяй компрессию и не гадай на кофе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
