stydent2002 2 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 У меня в передних габаритах стоит двухцокольная лампа, она и габарит и поворотник, я хочу заменить на раздельную, к примеру как на шестерке. Но по размерам у шестерки почти в два раза длиннее. Что можете посоветовать? Видел в фарах на копейке сделан габарит, как у мотоциклов, может всверлить дырки и повставлять маленькие лампы туда, а нижнюю использовать только как поворот Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanya 3 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 ну у меня были отдельно поворот снизу а габарит в фаре, тока я фары купил новые уже с габаритами поставил туда светодиоды.... сверлить не советовал бы бо облезет отражатель Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Костя 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 Есть готовые фары, с дополнительным патроном под габарит, ничего сверлить не надо, просто чуток поколдовать с проводкой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanya 3 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 (змінено) а че там колдовать ... добавить кусок провода с разъемом типа "мама" и прицепить на фарный габарит (хотя может и старого хватит) а внизу либо патрон заменить либо контакты подогнуть либо вообще ничего не делать с ним Змінено 10 жовтня 2012 користувачем Sanya Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 stydent2002, а смысл? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stydent2002 2 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 USSRMoto, да просто не нравится мне))) при включеных габаритах не хорошо видно мигающий поворот Sanya, если просверлить)) мож не рассыпиться? может промазать изнутри прозрачным клеем, высохнет а потом сверлить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 Ставишь оптику 21011 (21013), пихаешь туда провод идущий на контакт гобарита. Поворот можно оставить как есть, оставив там провод поворотника, а можно поставить обычные поворотники с 011 или 013 и одноконтактные лампы. Я б остановился на втором варианте, но больше по душе конечно родные габарито/повороты. Можно еще конечно заморочиться и сделать ледовские поворото/габариты.... типа белый габарит, желтый стоп. Будет видно и не как у всех. может промазать изнутри прозрачным клеем, высохнет а потом сверлить отражатель ты снутри не промажешь, что б он держался на корпусе. Розсыпиться даже от вибраций, которые будут, когда ты будешь свердлить. Тут вариант старую оптику переделать плохой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rudik 4 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 Ставится оптика от 21013 или 21011, которая уже под габарит идет и вся проблема решена, а в подфарнике остается только поворотник. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 stydent2002,черпай науку и реализовывай Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stydent2002 2 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2012 еще вопрос, пока у меня стоит двух цокольная лапмпа на габарит и стоп, стекло какого цвета должно быть .. желтого или белого?если включить габарит будет гореть желтый по бокам это уже считается как аварийка, ГАИ не будет придираться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2012 Габарит красного цвета сто пудово ну и стоп должен светить ярче что бы можно былол увидеть как машина начинает тормозить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stydent2002 2 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2012 stydent2002,черпай науку и реализовывай Посилання это хороший варинт )) мне нравиться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2012 Yurec77, наверно реч идет еще о передних габарито/поворотах, а не стопо/поворотах, ибо на копье таких не находил. stydent2002, как минимум для безопасности, на желтые стекла лутше не менять. Даже если будет моргать белый, все равно понятно, что поворот, а вот желтые габариты как то не по феншую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stydent2002 2 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2012 stydent2002,черпай науку и реализовывай Посилання а как дела с ГАИ? проблемы могут быть с такими поворотами Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2012 Да что вы гаи все боитесь? Какие проблемы? Они на такую фигню не смотрят даже. Ну цвет другой, ну ниче. А у тя вообще проще, у тя штатно белые поворотники. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stydent2002 2 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2012 Да что вы гаи все боитесь? Какие проблемы? Они на такую фигню не смотрят даже. Ну цвет другой, ну ниче. А у тя вообще проще, у тя штатно белые поворотники. к примеру если аварийку включить, габариты пропадают. это если по американской схеме Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2012 Ну если на аварийке стоять будешь, они те врят ли что то будут за габариты грить. На пожарный скажешь перегорели и все. Все равно на аварийке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnDruWa 4 Скарга Опубліковано: 9 березня 2013 Прийшов час замінити лампочку в "поворотніках" передніх + думав відразу замінити саму "фару"(пластмасу), оскільки в старій всередині куча пилу чи то бруду і вдень майже не видно того сигналу. Після попереднього власника шурупи чи то болти на яких кріпиться фара покажчику повороту - злизані + заржавілі. Пшикав ВДшкою, залишав наніч.. думав хоч якось вийде відкрутити.. не вийшло. І правий і лівий в однаковому стані. Залишається обережно вибити ту пластмасу і спробувати плоскогубцями відкрутити ті болти? Заодно все відразу заміню. Переживаю тільки щоб ті болти(шурупи) відкрутились, а не повиламувались. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 9 березня 2013 Залишається обережно вибити ту пластмасу і спробувати плоскогубцями відкрутити ті болти? Только об этом сраззу и подумал, не дочитав пост до конца))Переживаю тільки щоб ті болти(шурупи) відкрутились, а не повиламувались. Когда выбъешь стекла, попшикай еще на болты, а там уже как карта ляжет. Главное, когда будешь откручевать, старайся тянуть равномерну, как бы отцентровано. Если будут боковые усилия - поламается однозначно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnDruWa 4 Скарга Опубліковано: 10 березня 2013 Пластмаску виломав обережно, пшикнув ще раз ВДшкою, і плоскогубцями відкрутив ті болтіки. Пішов на ринок, то докупив лише пласмаски, без всієї конструкції, то за дві дав 12 грн + по 5 грн. лампочки (10 грн.) Але болтиків таких не знайшов, походив по деяким кіоскам, сказали, що немає таких. То я вдома серед інструментів знайшов схожі, з такою ж різьбою. Все стало на місце. Тьфу-тьфу, все працює) Дякую) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Счастливая 1 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2013 Всем привет! Я только купила авто ВАЗ 2101 "74 г.в. При езде когда включаю поворот, в салоне не видно - включён поворот или нет - лампочка редко высвечивает. Снаружи фары нужного поворота светятся, а вот боковая лампочка поворота не светится. Что мне делать? Благодарю за дельный и корректный совет! Ребята, Я - новичёк! Где в ВАЗ 2101 включается аварийка?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2013 Где в ВАЗ 2101 включается аварийка?? Ее у машины просто нет Если только предыдущие владельцы сами не поставили Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2013 боковая лампочка поворота не светится это которая на крыле стоит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Счастливая 1 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2013 Ее у машины просто нет Если только предыдущие владельцы сами не поставили А что тогда делать водителю, чтобы дать понять другим участникам дорожного движения, что у него появилась проблема на дороге?? это которая на крыле стоит? ДА, эта Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2013 А что тогда делать водителю, чтобы дать понять другим участникам дорожного движения, что у него появилась проблема на дороге?? Для этого есть знак аварийной остановки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
