Михайлыч
Стали резко мягкие тормоза
Вчера, еду с работы, по Артема, на сфетофоре начал притормаживать, а пидалько то проваливатся стала, но притормаживает. Доехавши потихоньку домой глянул в бачек, тормозуха не вытекла и стоит как и была. Так как было очень поздно, никуда не заглядывал. Шо блин это могло быть? Если бы лопнул шланг, то наверное вообще не тормозило, на заглушеный двигатель педаль тугая.
Ну попробую на выходных прокачать, кроме прокачки шо смотреть?
И ешо в мануале написано что нельзя вывешивать задний мост при прокажке зада. А как же по другому коль эстакады и ямы нет. Кто как делает?
гтц посмотри!
кроме этого проверить как подведены заднии колодки.
Да заднии мона и не вывешивать, там и так доступ есть.
Залажу под машину трубочку в баночку и вперёд.
Вот и у меня таже проблема сейчас... прокачка не помола, буду тож смотреть ГТЦ. Михайлыч если доберешся до истины отпиши тут.
Да, если будешь снимать ГТЦ то лучше сразу купи трубки тормозные новые.
знач добрался по быреку до машины. ревизия показала, что потеков тормозухи нет, шланги нигде не разбухли, вакумник как по мануалу, 4 качка потом завод и немного проваливается пидалька. на холостых когда нвжимаю тормоз нимного падают холостые.
проехался. вроде тормозит нормально. но остановка машины на пол пути педали. до пола не достает:) но у меня немного сожраные передние диски милиметров на 3-4. Во шо скажете?
Чтоб не создавать новую тему. У меня трабла в следующем: начала уходить тормозуха из бачка, педаль была твердая, поэтому заметил только по лампочке на приборке. Круговой осмотр показал потек левого переднего цилиндра. Думал обойтись ремкомплектом - не вышло. Пришлось поменять целиком оба левых цилиндрика. При снятии тормозуха ушла только из отделения бачка для передних колес, в задний контур воздух не должен был попасть. Залил новую тормозуху, все поменял, прокачал два раза все по кругу, воздуха не обнаружил, но педаль внезапно стала мягкая и тормоза хватает еле-еле. Как быть? ГТЦ 10 тык прошел, купил новый итальянский, как сказали, с надписью "Fiat 124". Цилиндры менял все по кругу тоже 10 тык назад вместе с гтц. Шланги менял тык 5 назад. Короче говоря все запчасти относительно новые.А вот как все поменял и прокачал то педаль мягкая, только после трех нажатий подряд становится твердой.
может где-то в соединениях пропускает?
надо бы все проверить и еще раз хорошо прокачать
знач добрался по быреку до машины. Во шо скажете?
Меняй ГТЦ. На ремкомплектах долго не ездит!
....по идее где то попадает воздух...
*Найди 800 отличий между ВАЗ 2101 и FIAT 124 Посилання
надо минять главный тормозной, лучше купить новый или б.у. в хорошем состоянии, а то манжеты долго не ходят, а поменять куча гемора.
если стоит вакуумник тормозов,то он просто не работает!
граждане некрописатетели! вы на дату постов смотрите?
15.09.2008
больше трех лет прошло. Михайлыч скорее всего за это время разобрался с проблемой
