InDex
Спидометр и его привод.
Может у кого возникала такая же проблема,прошу поделиться опытом!Суть вот в чем....
Перестал на моей "шохе"работать спидометр :bn:.Изначально заподозрил-трос спидометра,возможно "съело грани".После снятия,действительно оказалось что трос "подуставший".Заменил на новый,проехав около 30км,проблема повторилась:bw:.Опять все снял,проверил сам спидометр присоединив к тросику дрель.ВСЕ РАБОТАЕТ!.Блин,нужно лезть под машину,снимать привод спидометра.Немного поипавшись (КПП 5-ст),дабы ее не снимать,отпустил,отвел в сторону.Снял привод спидометра.Действительно ,оказались обрезаны шестерни.Поставил новый привод на 13 зубьев.Все,думаю проблема решена!!!!:bp:.Новый привод+новый трос-старый спидометр.Проверил на скорости-УРА проблема решена!Не тут то было.После 80км,пройденого пути,на скорости 90км/ч,стрелка спидометра резко упала на "0",и так же внезапно вернулась на "90".Так произошло раза 4.После этого она и осталась бездыханной на "0".:bm:.Нынче езжу по тахометру!!!К бабке машину отвезти,чтобы вышептала,что-ли???
Я в свое время поменял три привода спидометра, пока не попался нормальный. Качество запчастей оставляет желать лучшего.
так розбери і подивись що знову трапилось. Якщо злизаний тросик то дивись з якої сторони і в ту сторону копай.
скорее всего опять привод накрылся. Мне тоже попадался некачественный.
Здравствуйте. Хочу установить датчик скорости от 2110. Но у меня спидометр врет на 30% в меньшую сторону. Сколько бы не проехал все считать минус 30%. Пробег по спидометру 4 км а реально 6 км. По спидометру 100 км а реально 150 км.
Это может быть из за привода спидометра поломанного? Привод вытаскивал и видел шестерни они целые. Скажите пожалуйста где искать поломку?
VAZ210?, какая машина? менялась ли коробка передач на другую, менялся ли редуктор моста или мост на другой? Вероятнее всего привод спидометра установлен для другого передаточного числа моста. Они трёх типов бывают.
ну да.
только простая замена ничего не даст, нужно ответку привода в КПП тоже менять под передаточное твоего редуктора. Редуктор какое передаточное имеет?
В статьях была вроде тема по приводам КПП и редукторам на их соответствие, точно не помню
я не знаю) для меня темный лес. машине 1.5 года из них 1.3 года продается.
в кпп ничего менять не буду потому что надо снимать а это целое дело.
ну тогда езди так. В Донецке на Мотодроме продавался спидометр цифровой. В нём можно задать коэффициент пересчёта (подобрать) для любых соотношений приводов-мостов. Только нужно на привод ставить датчик скорости электронный. Это как вариант... У меня похожее стоит (аватару смотри). Датчик скорости проходного типа (можно на него трос накрутить)
чтобы заменить на другой нужно и ответку привода менять в КПП, а это геморно. Если воткнуть другой без замены ответки то зубьям сразу хана, да и просто может не стать.
А у меня вопрос такой, кпп ваз 2107 привод спидометра на 13 зубов, а вот редуктор 4,1 троешный в какую сторону врет спидак в + или -.
А КПП ВАЗ-2107 не существует.
ну вот не надо так громко заявлять, есть она, и даже несколько индексов, а вот ряд в ней 2105)
За точку отсчета возьми видное место на карте со спутника. Поставь машину, сбрось спидак, проедь до другой точки видно со спутника (от АЗС до АЗС например) и сравни расстояние спидометра с маршрутом на яндекс картах. Змінено користувачем VAZ210?
есть она
это как суслик... есть 2101, 2105, 2106 и пятиступка. С лохматых 80-х заводом на все ВАЗы (седаны) начали ставить мод. 2105, а на Ниву-2121 мод. 2106.
открывай каталожную книжку и смотри, а то мне это с мпсз напоминает...
и в чём отличаются. передаточными числами? так это и есть 2101, 2105, 2106. или шестерней привода спидометра на вторичном валу? Нима книжки , беда... А МПСЗ да, рулёз...
КПП 2101-1700005 (ВАЗ-2101, 2103, 21011, 21061) четырехступенчатая для редуктора 4,3
1 передача: 3,753
2 передача: 2,303
3 передача: 1,493
4 передача: 1,00
задняя 3,867
КПП 2106-1700005-10 (ВАЗ-2106) - четырехступенчатая для редуктора 3,9
1 передача: 3,242
2 передача: 1,989
3 передача: 1,289
4 передача: 1,0
задняя 3,340
КПП 2105-1700005 (ВАЗ-21051, 21072, 2104) четырехступенчатая для редуктора 4,3
1 передача: 3,667
2 передача: 2,10
3 передача: 1,361
4 передача: 1,00
задняя 3,53
КПП 2107-1700005 (ВАЗ-21053, 2107) четырехступенчатая для редуктора 4,1 (отличие от 2105-1700005 в приводе спидометра)
1 передача: 3,667
2 передача: 2,10
3 передача: 1,361
4 передача: 1,00
задняя 3,53
КПП 21074-1700010 (ВАЗ-21053, 21074) пятиступенчатая для редуктора 3,9
1 передача: 3,667
2 передача: 2,10
3 передача: 1,361
4 передача: 1,00
5 передача: 0,82
задняя 3,53
КПП 21074-1700010-20 (ВАЗ-21053, 21074) пятиступенчатая для редуктора 4,1 (отличие от 21074-1700010 в приводе спидометра)
1 передача: 3,667
2 передача: 2,10
3 передача: 1,361
4 передача: 1,00
5 передача: 0,82
задняя 3,53
Для любопытных переделкиных может так же быть полезна следующая инфа
КПП от Фиат Полонез:
Передаточные числа "Полонез":
1 передача: 3,777
2 передача: 1,944
3 передача: 1,306
4 передача: 1,0
5 передача: 0,795
Передаточные числа "Полонез-Каро":
1 передача: 3,829
2 передача: 1,971
3 передача: 1,321
4 передача: 1,0
5 передача: 0,805
ряды да, есть только 3 таких
