Shtryl
ВАЗ 21011 1980г.р. "Своя в доску!"
Добавил в альбом фотки вымытой машины, к стати прошел ровно день, как отмыл машину и пошли дожди в Киеве, это ппц:multi:
Пересматривал фотки, сменить бы еще задний номер, передний еще куда ни шло, а задний покоцанный капец, но, пока есть дела по важней...)))
К стати, может кто скинуть мануал по регулировке рулевого редуктора?
Змінено користувачем Shtryl
Дмитрий08,Трапецию когда менял, судя по всему, не правильно установил, но пока не до этого, как то исправлю, главное то, что они работают:)
При чем когда маслают - опускаются до конца, как положено, а потом подпрыгивают:-)
Лялька ёпсель-мопсель.:ay:
Не хватает тонировки,водостоков и брызговиков.
Только не "ШКВАРКО" брызговики.
Змінено користувачем Yurec77
Пасиба:af::multi:
На счет регулировки редуктора никто ниче не подскажет?Мне Жека на встрече говорил, но что то я прощелкал, по ходу - балбес:bw:
Дмитрий08,Люфт есть - убрать его, если есть возможность, и хотелось бы его демонтировать для осмотра состояние шлицевой части и вот думаю ,что будет проще, снять редуктор или вал:bw:
Добавлено через 5 минут
Дякую, буду дома - гляну...правда как только инет оплачу:-)
Все будет, со временем, все упирается в $:bk:
Я, вроде, не из этих:-)
отжимаешь гайку на редукторе и в центре ее затягиваешь болт (винт) отверткой. после, обратно затягиваешь гайку.
RusLi,Руль? Ну у меня он как бы в одну сторону лучше другой ходит, это не сильно, но слегка заметно, на днях гляну шлицы, и попробую подтянуть,не поможет, придется менять:(
туго ходит
я хз от чего это:bw: Может масла нет в редукторе?:bk:
В каком смысле?
типа в одну сторону тяжелее крутить чем в другую? или люфт в одну сторону больше чем в другую?
может проблема в другом? ведь к рулевому управлению относится не только редуктор, а и тяги, маятник и т.д.
То что тяжелей крутить в одну сторону а в другую - легче еще с момента покупки машинки, и после замены трапеции и маятника не изменилось)))
Да ты бы увидел тот редуктор - сразу бы все понял)))
А не может быть, что редуктор криво стоит? Я еще и из-за этого поменял его на 05-й
d.Grom, все может быть, но к люфту это врядли имеет отношение.
млин, такая же фигня и у меня.. причем, менялись где-то год назад рулевые + маятник - все равно, в одну сторону крутится легче (кажется влево), а вправо туже.. тоже грешу на редуктор..
рулевой вал, скажет ещё кто-то? - вряд ли, думаю..
На выходных сделал развал, результатом доволен! Машину перестало тянуть вправо, едет ровно и гораздо приятней рулиться! Единственное мастер сказал под затяжные болты наконечников подложить нормальные шайбы с гроверами, а так все норм!
Если кому интересно, развал делал возле ТРЦ "Караван", на луговой, за заправкой есть ГК "Богатырский", вроде так он называется, там мастер, мужик в возрасте, зовут Леонид, к нему по записи обычно за пару дней, у него постоянно занято, но я как раз вовремя заскочил, так сказать угадал, и заехал к нему в гараж вместо кого-то, кто не приехал. Делает толково, мне давно и многие его советовали!Развал мне обошелся в 90грн.
Одно меня теперь тревожит, что после развала при любом наезде на неровность, из под колес что то очень отчетливо и звонко цокает, как будто мешочек с болтами вожу под днищем...что там так звенеть может не пойму, при чем как на передней, так и на задней оси...:bw::(
Затем поехал в гараж, и на пару с товарищем, под музяку понатирали все хромульки что есть у меня для авто:
Много говорить не буду, скажу лишь что в скором будущем машинка изменит свой внешний вид;):ay:.
Добавлено через 10 минут
Решил я все таки полезть к рулевому редуктору, хотел немного убрать люфт затягиванием регулировочного болта, да затянул так, что пришлось посреди дороги останавливаться и отпускать назад, ибо руль тупо не выравнивался сам:multi: мастер-ломастер, блин...
Раньше я как то не предавал значения люфту руля, так как машину без развала тянуло на право, то на ровной дороге руль приходилось просто немного придерживать и все, а после того как сделал развал, на прямой, на скорости, постоянно приходиться подруливать, ловить машину что доставляет неудобство, соответственно быстрее устаешь за рулем...:(
Придется в скором времени менять редуктор, Бакс все так же молчит по поводу цены...я понял что обойдется это в 600грн +/-.. пока такой суммой на авто не располагаю, да и страховку все не сделаю никак, так что терпим скрипя зубами;(
Ну и так, ночное кофепитие с пятаком друга:)
Есть номер страховщика, дал мне его Леха Бармалей, я на копеечку себе сделал с 0 франшизой.. На Хонду тоже буду.. Цены хорошие..
