Shtryl
ВАЗ 21011 1980г.р. "Своя в доску!"
PavelV,Это надо сесть в машину, только тогда поймешь, а мож и не поймешь:multi:
Да я что то вообще ни единой фотки не сделал, как то не до этого было.
і що там в тебе з тягами?
Просто пришла пора им, туда толком никто не заглядывал, менять втулки надо. Одна уже вылезла почти.
Yurec77,хз, на работе фото не открывает. Дома гляну.
Yurec77,Да не, то не твой бок, у меня на работе инет отрезан, я договорился что бы наш ресурс оставили, вот все что открывает так это вк и форум наш:multi:
Добавлено через 11 минут
Давно я заметил течь из ГЦС, но как то не особо придавал значение, пока на педали сцепления не начал уменьшатся рабочий ход, и так доездил до того, что рабочий ход составлял около 3см, по ощущениям:multi:
Купил ГЦС, и РЦС, так как последний тоже был не в лучшем состоянии, все брал АвтоВАЗ, за все в куче, и рцс уже со шлангом отдал 240грн + 20грн за алюминиевую трубку между цилиндрами.
Замена прошла без сюрпризов, все встало, прокачалось, работает, результат небо и земля, педалька стала мягенькая, прям как в ино, аж подозрительно:) Единственное что надо бы заехать на регулировку, так как смотрел я в ту книгу и фиг понял как правильно его отрегулировать.
Змінено користувачем Shtryl
Shtryl, а крепить тебе походу придется срезать старые крепления, и на металл брусках делать новое, под них.
Emissions,Думаю, пока, думаю...есть пару идей в голове как сохранить родные крепления и обойтись без сварки. Протестирую, если херня выйдет, поеду в тюнинг-ателье на Братиславской.:multi:
я тоже думал, и протестировал, в итоге ты головой в потолке оказываешься :D
Shtryl, на тих сидіннях що в мене планки приварені під сток кріплення. як думав їх в свою ставити то була їдея як поставити їх на кріплення під хондовські - міцні залізні вуголки - по два на сидіння - прикручуються до сток кріплень, до них приміряються нові сидіння і сверляться отвори в вуголках під них - якось так
PavelV,вот что то такое и мелькает в голове...
вот я же и жду твоих фоток, что бы не мудрить, а глянуть как оно есть, по идее салазки одинаковые.
Просто если мостить планку, тем самым расширив опелевские салазки в ширину родных креплений, то не повырывает ли под весом сидения и пассажира родные крепления, они там и так на честном слове...
Сложно на словах делать, по месту как то проще.
та просто твой бортовик так далеко и редко пишешь вот и ругаюсь по этому,я вот до такой стпени уже вник что пишу что меняю лампочки в машине...:multi:
reanimation,Да я просто такой мелочи внимания не предаю особо, по этому и не описываю, а грандиозного пока ничего не происходит))) Так, закупки по мелочи)))
Shtryl, а у меня как пошли поломки,колпаки украли бензин слили генератор спалил балку и лонжерон треснули на правой предней сторне цилиндрики тормозные навернулись и это тока за месяц..
reanimation, Ниче, за черной полосой будет белая)) Хотя я удивился когда увидел что она у тебя 95-го года:multi:
Shtryl, та да надеюсь газ поставлю и будет счастье и финансовое благополучие ;)
Shtryl, сильно старая или сильно молодая, что 95 года....
Shtryl, Ну я те так скажу это не показатель, гниёт она быстрей 95 чем например семёрка 89,Метал после развала ссср на автовазе стал полное гавно....
Пришел вот домой, сидели с товарищем общались о том о сем, а у него Сиера универсал, дизель 2.3, масло уходит около литра на 1000км пробега,решили проверить уровень, проверили - все норм, ну, думаю, проверю на своей, знаю что она у меня тоже любитель масла, короче проверил и ужаснулся, масло у меня на много ниже минимума, точнее еле-еле мочит щуп..и это при том, что недавно долил почти до средины...знаю что обычной доливкой проблему не решить, а разве что отсрочить выйдет, но средств на ремонт реально нет.
Заливаю ХАДО 10в40, последний раз брал по 70гр\литр,сейчас оно, наверное, подорожало, ну не могу я себе позволить в таких количествах масло доливать, и товарищ мне рассказал что брал недавно в АТЛ розливное Вулф по 50грн литр...
Вопрос, что делать? поехать купить Вулфа и заменить масло, это по минимуму выйдет в гривен 250, или купить на долив и не париться(подозреваю что хадо по цене на сотку затянет)?:bh:
расстроился я конечно ппц...:(
Реально нужен ваш совет, потому что я в недоумении...
не в развале дело, в 94 95 годах поставщик металла на ВАЗ неудачный был, очень много серы в металле, машин этих годов практически не осталось на ходу. после того как выкупили эту тему поставщика проката поменяли, но тем не менее большое количество машин уже увидело мир.
Shtryl, жесткое у тя хадо :) Мотул можно лить, по такой цене, а по теме так есть масла, которые по цене вульфа, но качественнее и не разливные, могу выслать вместе с эсп, завтра набери если интересно.
ЗЫ 2.3 дизель на фордах это кошмар, мои соболезнования твоему знакомому
жесткое у тя хадо
базарное, хуле)))
Скажу так, было бабло - выпендрился - залил дорогое масло, зная что двиг жрет его как кашу, сейчас с деньгами по туже стало, и как результат...
на пример?
и не разливные
Мне казалось что разлив наоборот лучше.
Да тут такое дело что надо ездить, масло на конце щупа, как не крути, а в идеале масло надо завтра, потолок - послезавтра.
Наберу.
Знаю, и он знает, он с ней уже более трех лет, а то и больше.Она ему по работе надо, а в целом тачка как тачка,, плохого о ней не могу ничего сказать, если не придираться. Ну само собой нюансы есть, как и в большинстве старых авто.
Хадо сейчас порядка 350 за 4 литра.
Ну вот, 90 грн\л, а если брать в таре - 1л, то дороже будет
Мотул по 90 грн/л ?
так может стоит задуматься о решении вопроса с устранением масла?
не совсем понял что ты хотел сказать.
Если ты имел ввиду что нужно устранить неисправность, то это я знаю, но пока нет средств, а сам я не шарю, если есть желание помочь я не откажусь;)
мда, советов пруд пруди....
