Shtryl
ВАЗ 21011 1980г.р. "Своя в доску!"
так авто гофра идет разрезанная, и просто натягиваеться на провода, без снятия с плафонов и т.д
да? Тю, я думал она цельная, а ну тогда норм)))
А так красивенько, себе подобный ящик хочу сделать
Не ну красивенько будет когда затяну все это карпетом, а пока примерки и все такое)))А ты себе куда его втулить хошь?
Тема с ящиком понравилась:az:
Но себе буду (если буду) делать с более прочных материалов.. что бы мешок или два картохи не провалили.. или даже мешки с цементом:bm:
Ну со временем проверю на прочность, но еще планируются внутренние перегородки, которые будут делить ящик на секции, а так же выполнять роль ребер жесткости, а сама крышка очень прочная, и выдержит пару мешков легко.:ay:
Shtryl, Ну обклеить то такое, главное примерка и подгонка,ведь самое сложное начать.
У себя хочу переделать полик багажника,а там где место для запаски (сейчас там балон) сделать ящики под мелочь которая возиться с собой.Вместо заводского пенопласста
Ну частично да, но зако-о-ончить, тоже дело такое..подлое...я вот как начал два года назад машину делать...:multi:
Понял) Как вариант;)
Shtryl, а ГБО какого поколения и сколько сказали по деньгам все обойдется (установка + регистрация)?
ГБО 2-го поколения. За комплект без смесителя отдал 1000грн, наверное с пол года назад, естественно б\у. Установка чисто - 700, будет больше, нужно проверить, + новую магистраль и т.д., ну а регистрировать буду вместе с переоформлением в мае где-то, может раньше, так что окончательную сумму смогу озвучить опосля.
Змінено користувачем Shtryl
Это без документов, тупо вкинуть баллон, магистраль и навесить редуктор??
Это: "Установка ГБО с Вашим оборудованием", подозреваю что с доками, т.к. ребята которые будут ставить специализируются на установке ГБО, хотя лично я этот момент не уточнил, более точно может сказать Реаниматор или Креативчик, они ставили у этих парней.
По их словам так, приехал - оставил машину, вечером уехал на газу.
Добавлено через 14 минут
К стати, снял я тот злополучный бампер:multi: Не хило оно покоцало панель сзади...Начал выстукивать, поотлетала шпакля, слой не большой, но по теплу придется выравнивать все той же шпаклей, опять придется лезть в малярку, блин... Пока зачистил до металла да оставил так...грунтовать не буду, наверно, пока так оставлю, а потом нормально зачищу, пшакляну да закрашу.
Померял бампер:)
ЗображенняЗображення
Ну что то мне клыки как-то так...не знаю, может потом сниму их, и поставлю просто болты...или привыкну...бампер, конечно полирнуть надо, бо не блистит нифига...
уточни, это как бы важно (доки 200 -250 грн у нас)
Окей, учту.Но все равно 700 - это самая низкая цена у нас, а так от 1000грн и выше.
Грунтуй сразу,бо поесть рыжий ...
Да там рыжий уже около года водится:multi: Да толку сейчас по холодному грунтовать? Хотя...если найду грунт в гараже, то дуну, абы було...все равно по теплу переделывать буду.
Yurec77,Да и то и то, скорее всего, есть, то я лентяй просто. На самом деле просто надо толково зачистить, а то на все про все у меня один кружечек наждачки был:) Зачищу, да дуну...лаком бесцветным:multi: Шучу...грунтану, а потом по теплу содру, пошпаклюю и баллоном в цвет задую.
А может и сразу по уму?))) Хотя температура не позволяет...а то нет же ничего более постоянного чем временное:multi:
От лентяй,промазать надо полюбас,оно до тепла если не защитиш будет хуже,полезет ржа в нутрь...
Я бы назвал это "человек настроения":) Ты прав, надо, так и сделаю на выхожных. Интересно, реально подобрать баллон в цвет:bw:
Shtryl, Почти реально,если краска не особо выгорела,то вобще проще простого.
За бампером не особо и видно будет.
Да черт его знает, наверное все таки, выгорела малек, тым паче я без лака.
Ну это да, но есть еще проблемные участки..:(
Привет. По багажнику я тоже себе подумывал сделать фальшпол, только потоньше раза в два. И себе думаю делать две крышки, то есть из двух половинок. Чтобы не надо было все вещи из багажника вынимать, если что. Кстати не ДВП, а ДСП ламинированное, а то я на работе почитал(фотки не открываются) и у меня как то совсем не сросталось, как крышка 3мм толщиной, даже с усилителями может мешок картохи выдержать. =)
Да, и когда будешь делать - кромку ДСП масляной краской прокрась, чтобы не разбухло.
Не я в уровень с полкой, так и хотел, если ниже, то я даж не знаю что туда влезет)
Все думаю резать или нет...тоже посещала мысля...Ну резануть, коль что, не проблема.
ага, ты прав, я просто не силен в этом, написал что первое вспомнил:multi:
Для этих целей планировал использовать лак мебельный, пойдет?
3мм композит ( оцинковка пластик оцинковка ) матерял для изготовления рекламных вывесок, с усилителями выдержит . и легче и практичней чем ДСП.
не совсем, он не так хорошо пропитывается и со временем (холод/жара) трескается, а там и влага во внутря пойдет. Если на то пошло, то пойдет козеиновый клей пожиже разбавить и замазать в несколько слоев.
Оно то конечно лучше, но найти задарма не такая простая задача. :bn:
фонари задние поменяй на 01 + отражатели и будет цынус!
Да черт его знает, тоже уже думал, но пока будет так.
Наверное проще клыки будет снять) А то пенесеться - заварить вентиляцию на стойках, габариты в поворотники и т.д.:multi:
