Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2013 alligato, Я Вас понял, простите если обидел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2013 История все та же. Тосол валит из под пробки...но заметил в радиаторе, сверху, остатки какой-то оранжевой прокладки, кусочек такой же был в старом термостате, но не придал значения. Как я понял - пипец прокладке гбц?соответственно отсюда и тосол по всему подкапотному и недогрев...:( Но пробку все равно стоит заменить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2013 Shtryl, У тебя бы тогда из под головы или в цилиндр или в масло валил бы тосол,и врятли прокладка смогла бы кусками отваливаться попадать в охлождающие каналы пролететь помпу проскочить через соты,это просто мусор,хотя если похоже на прокладку то может из под помпы!А крышки это амно полное поставил нормально не течёт только тронул,всё, тосол фонтаном!А зря ты не дооцениваешь всю пользу радиаторных чехлов,поверь мне прогрев быстрый и тепло сохраняет лучше!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2013 Может ты и прав, но остатки прокладки мы к "знатоку" привезем на выходных, посмотрим что и откуда Да вот и я грешу на нее, просто при прошлой замене тосола, тоже пока пробку не поменял - тосол валил как дурной, а он падла, не дешевый. Возможно, не суди, это моя первая зима с машинкой, по этому зимних тонкостей не знаю, посмотрим что за выходные решиться, если что будет кроить чехол Пы.Сы. Спасибо что следишь за темкой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2013 (змінено) Жаль далеко живём,я бы тебе ещё больше всяких интересностей поведал))))Я первый раз его сделал из обычного утеплителя для дома Посилання снял решётку и просто её обтянул этим материалом(конечно же обрезал сбоков),из далека выглядело как цельная хром решётка(друзья говорили),потратил на этот утеплитель гривен 16))))А опыт приходит со временем,потому даже не заморачивайся по этому поводу))) Змінено 5 грудня 2013 користувачем Kaen Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2013 Kaen, Я в Краснодоне врядли буду, а ты если будешь в Киеве - пиши, звони Отличный бюджетный вариант Спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2013 Shtryl,Если я в Киев попаду то только дней пять друзей придётся наведовать,много их там у меня)))))Ну если уж вдруг так обязательно по форуму помаякую авось и получиться с кем нибудь свидеться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2013 Вчера залил литров 10 на АЗК "Бром нафта", чисто ради эксперимента, дай думаю попробую, все равно сегодня последний ездовой день, а потом убираем в гараже и поселяемся на зиму..Еду с утра на работу, на светофоре притормозил и бац...заглох, думаю ну доигрался...холостой "играет", машина идет рывками, черти как до работы доехал, и потом вспомнил, что еще в гараже при работах с термостатом видел что клемма на клапане холостого хода слабовата...Под работой поднял капот, а клемма в свободной полете))) Подсоединил - все стало норм, так что бензин не при делах)))) Тосол все так же валит из по крышки, грамм 400 уже ушло Нет времени даже крышку поменять, ездяю как будто владелец антифризовой фабрики))) На выходных поправлю это дело. Ну и сегодня шел первый, более-менее уверенный снег, всех с началом зимы!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2013 Ну разобрался с ОЖ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2013 Еще и как, работ было проведено немерено, не смотря на погодные условия, и благодаря умелым рукам, была решена проблема!!! Закрутили до конца крышку радиатора! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2013 и шо даже радиатор стал весь греться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2013 и шо даже радиатор стал весь греться Не поверишь, все стало работать как положено Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2013 Не поверишь, все стало работать как положено Эх,жаль это не мой случай((((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2013 Эх,жаль это не мой случай((((( Согласен, но решение должно быть в любом случае Ну и пару фоток перед зимней спячкой " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2013 Так ты говориш что после полного прогрева низ радиатора горячий??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2013 Kaen, Ну да, итог таков, что при прогреве, радиатор полностью теплый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2013 Shtryl, Низ должен становиться тёплым где то на 80 градусах)))Это хорошо что у тебя всё наладилось) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2013 Привет тем немногим, кто следит На днях было демонтировано пассажирское сиденье от Форда Скорпио, и установлено от ВАЗ 2106, знаю, многие посчитают глупым, ибо большинство делает наоборот, но на это у меня свои причины, да и как по мне, то они намного гармоничней смотрятся в моей машине. Так же, под шумок, так сказать, было приобретено БСЗ, фирмы "ДК" за 280грн, за что отдельное спасибо Косте(alligato) и reanimation(Он, наверное, и сам не в курсе),попробуем что за зверь такой, хуже, думаю, не станет, будет ждать инстала весной, на пару с заменой проводки, и генератором на 55А. А пока, зимой, начну по не многу собирать всякую мелочь, что бы в новом году.....машина уже собралась полностью...а то не понять что езьдяет по киевским дорогам колодками скрипя...)) Ну и не смотря на то что зимой не ездяю, все таки возле гаражей вкусил всю прелесть заднего привода на подмерзшем снегу)))) Бочком, бочком... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2013 Вот, нашел пару старых фоток, мой ДР в позапрошлом году " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Вот первые ремонты " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Вот только после покраски " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Вот, что имеем сейчас " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Пока без изменений, на выходных - в гараж! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2013 Очень правильный путь- респект! Р.С- бамперов небудет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2013 Спасибо: ) Не так быстро, как хотелось бы, но двигаемся. Будут, сейчас даже задний от 011 стоит, но в планах пара "клыкастых"(от 01), буду искать, просто пока что есть вещи более приоритетные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 1 січня 2014 Всем привет, решил разбавить зимнюю спячку фотками с летней поездки на дачу " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання А вот и я, собственной персоной и моя девушка....обе " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання По машинке, стал вопрос о замене проводки. Однозначно она будет от 2106, т.к. торпедос в кладовке ждет. Но я вот не могу определится с блоком предохранителей...Брать со старым или с газелевским, и то и то есть в продаже в готовом варианте. Разница в цене 20грн в сторону проводки с евроблоком. У меня сейчас стоит старого образца, в принципе печалей он мне не доставляет. Слышал что с газелевским блоком тоже есть проблемка как, на пример, вытащить пред)Кто что может сказать по использованию газелевского блока предохранителей? Стоит ли менять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 Shtryl, Однозначно стоит! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 бери с евроблоком сразу) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 Andrew, В чем преимущество? Emissions, как я понял старый блок изнашивается быстрей,и в будущем придется все же менять?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
