vadim 32 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2012 Собственно. 1. Родные 01 (АвтоВАЗ, АМР, Metelli, SM, какие лучше будут?) 2. Бронзовые переточенные с БМВшных 3. Латунь АвтоВАЗ Что будет лучше? Склонен к последнему. За и против? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2012 2-й вариант.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2012 SM (производство Польша) для 2108 в пиленой ГБЦ 21011. Уже второй мотор на них собираю. Третий год работают без проблем. Но если есть 2-й вариант - то будет лучше. У немцев металл покачественнее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2012 SM - самые качественные направляйки. Перепробовал все и на этих остановился.Если голова делается впервые , можно быть увереным , что соосность будет соблюдена и шарошить седла прийдется по минимуму.Это очень важно для головок ПП автомобилей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2012 Смысл 08 направляек? Они ведь одинаковые все. Тоесть брать чугунные и не морочиться? ГБЦ чуть доработана, в частности клапана облегченные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2012 Смысл 08 направляек? - доработай ещё чуть ГБЦ, спили выступы под направляйки, вровень. вот тогда тебе нужны будут 2108-е. 2101 сильно торчать будут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2012 Спасибо, усёк, вплоть тупые вопросы постараюсь не задавать. И сразу же. На многих форумах пишут что бронзовые направляйки ставят в форсированные моторы, где высокая температура, но ведь теплопроводность бронзы на уровне чугуна! В отличии от латуни. У кого есть опыт ипользованья латунных направляек? И вообще стоит ли в моем случае заморачиваться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2012 (змінено) Ты еще титановые поищи)))))))))))) или платиновые. Ставь обычные и не парся. Ток желательно как говорил интервент- чтобы клопы и направляйки были одной фирмы Змінено 30 жовтня 2012 користувачем Stalker-3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2012 Ток желательно как говорил интервент- чтобы клопы и направляйки были одной фирмы А в этом то какой смысл? Повторюсь - SM-овские направляющие позволяют начать работать с седлами , без подгонки самих направляющих.В этом их плюс.Ну и конечно изначально держат соосность. А так , в принцыпе - любую направляющую ставь и будет порядок - если конечно есть качественный инструмент для подгонки зазора в паре клапан- направляйка. Бронза , латунь , это не про классический мотор. В кинематике работы рокера и клапана , за счет хоть и минимального но все же хода рокера в поперечном направлении головы, за счет скольжения по разбитой сфере солдатика , присутствует боковое давление на клапан , причем , этот момент выбрационный .Мягкий материал латуни и бронзы разбивается быстрее. Так же и сальники клапанов. На классическом движке , их по определению нужно менять раз 50-70тык. До этого показателя ходят все сальники известных фирм.Просто их надо не порвать или деформировать еще во время набивки на направляющую и не головкой на #12 , а спец оправкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2012 чтобы клопы и направляйки были одной фирмы Клапана АвтоВАЗ. Латунные кто ставил? Всем спасибо. Выслушаю еще мнения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2012 w-126, смысл в том- чтобы потом не вышло что клапан автоваз болтается в направляйке АМП ))) По поводу SM без подгонки - любые направляйки надо потом подганять разверткой под нужный зазор. vadim, тему направляек уже давно обсуждали в темах про тюнинг ГБЦ)) нафик тебе на стоковый мотор латунные направляйки??? лучше на сэкономленные деньги нарежь на хорошем станке новые седла и на станке притри клопы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2012 По поводу SM без подгонки - любые направляйки надо потом подганять разверткой под нужный зазор. . Вот зачем говорить то , чего не знаешь? Повторяю - SM направляющие позволяют после остывания головы , сразу же вставлять клапана без развертки. Бывает , когда в шахте головы стенки с явно выражеными царапинами , надо пройтись разверткой и иногда , достаточно рукой развертку провернуть и все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2012 w-126, А что тут знать, это физика. Втулки запресовывают при нагретой голове и очень плотно- соответсвенно внутренний диаметр втулки может немного уменьшится при запресовке. Лично у меня после запресовки где-то 2-3 клапана не влазили во втулку(втулки АМП), хотя перед запресовкой заходили. А если учесть что материал втулок что SM что других впринципе тот же (не считая бронзовых и латунных).... или в клопах SM специальный метал?? Вставить можно куда угодно без развертки- а вот сколько оно потом отходит и не заклинит ли при нагреве... Любой уважающий себя моторист сначала промеряет микрометром, а потом уже будет смотреть развертывать направляйки или нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2012 Stalker-3, поддерживаю.) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2012 нафик тебе на стоковый мотор латунные направляйки??? Ну не совсем стоковый. Низ не в счет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 1 березня 2015 (змінено) Обясните мне за 08ые направляющие в классико голову пожалуйста. Если ничего не тюнить и не спиливать, то 08е втулки спокойно можно применять в наших гбц? Ну на практике нормально все это дело ходит? Разницу знаю со стандартными, но интересно как это все в жизне работает. Спасибо зарание! Змінено 1 березня 2015 користувачем Geser Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nalsur4 39 Скарга Опубліковано: 1 березня 2015 На выпускном канале есть наплыв, вот направляйка будет ниже,моёмнение чисто логически ничего оно там изменять не будет, по бронзе легче кклапана бегать и она заявлено заводом типа дольше служит,счяз я знаю меня за бросают шшапками)), вот я себе такой конфиг гбц выбрал расточены каналы 33/3о направляйки 08 бронза автор ваз облегченныетарелки ,клапана см доработаны под Т образные,ну и сток правда новый распредвал,почему не злой вал? А смысл с213 смысла нет , а злее брать с такими ценами на топливо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 1 березня 2015 nalsur4, земляк, интересует практический опыт использования. Тех кто откатал на них и есть с чем сравнивать. Либо ставит их в виду профессии. Бронза хорошо, но вопрос не в том. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nalsur4 39 Скарга Опубліковано: 1 березня 2015 Сам лично не искал но я ж не мавпа вот точно так как ты искал ответы у местных,хоть и мотористы плюются но есть тут крендель на корче с прямотоком весь посёлок ждёт когда он у него сломается так вот голова у него расточена со злым валом и машина долго терпит Так вот у него там бронза стоит, тут не замарачиватся народ ставит чугун. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2015 Кто что про АМЗ втулки и клапана нового сказать может? ну или старого провереного?) как они? кто на биение пробовал с новья покрутить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2015 Geser, бери лучше что то нормальное, а это: АвтоВАЗ AMP SM желательно все брать одной марки (клапаны и втулки) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2015 Ну я еще пока ничего не купил, я всегда долго выбераю, когда время позволяет. Просто для обзего знания понимания спросил. Оно выберать запчасти легче не становится. Эти топы по фирмам, которые составляют продавцы, переставляют с ног на голову мотористы и пр. Пощупаю как-то пойду и АМП и ВАЗ. Еще слышал что клопы АМП ставят, втулки метелли. ЧТо не плохая фрецция, но трудновасто найти. По сути, микрометры (и по наружке и по нутру) и пошел гулять по магазинам с базарами. З.Ы. Ролик АМЗ глянь, на ютубчике есть...я там с пары моментов чуть клин в голове не споймал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2015 с ВАЗ все тип топ, они когда я себе покупал клапана и втулки были даже дороже АМП) ну точней как, втулки самые дешевые, а клапана самые дорогие, в итоговой сумме дороже чем комплект СМ) я у Коли СМ брал, токарь посмотрел их, сказал что все тип топ, а то бывает какое-т опалево или что то такое. Брать лучше комплектно, ибо например клапан АМП в втулке АвтоВАЗ может болтаться, отакое. 1 Geser відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 19 травня 2017 Бронзовые, латунные направляйки! Кто ездил? Разбирал? Видел после пробега? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AleksVL 20 Скарга Опубліковано: 19 травня 2017 Бронзовые, латунные направляйки! Кто ездил? Разбирал? Видел после пробега? Сильно зависит от конкретного сплава, качества изготовления и установки. Например у БМВ бронза идет штатно и ходит по 200-300тысяч если ездить в нормальном режиме. Бронзу после запрессовки обязательно надо разворачивать, а тех марок бронзы которые хорошо подходят для этого в свободной продаже не особо найдешь. Но если найдешь фирменные или хорошего токаря с доступом к правильным сплавам то будет ходить дольше и лучше чугуна. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
