Creativ4eg
"Прикипела" пробка слива масла
Если грани не слизаны,то не нужно ни фига приваривать,просто хорошо нагреть и с длинным плечом вперед. а если слизаны,то приваривать.
Как открутить резьбу?
Вредные советы:
- ударить в осевом направлении (нужен не сильный, но энергичный удар - чтоб и поддон не погнуть, но разрушить межвитковые каки-прикепаки)
- довернуть чучка в сторону закрутить, а потом сразу начинать откручивать (на конусной резьбе не пробывал, но из алюминия выкручиваются любые шпильки, особенно в совокупности с первым способом).
- нагреть + способы 1, 2.
- если и это не поможет - напиться и поменять поддон.
Он же выше писал,что масло откачали. а вообще можно и с маслом но греть феном промышленным.Гайка то не закисла,а ее затянули крепко.
Тоха, А как хорошо нагреть если там масло?
сварочником его и закепятить можно))))
сегодня купил поддон ваз 120 гр
nazgul,они везде вроди с магнитом.
нет, только в катрере моста заднего в картере двигателя без..... но ставят с картера моста... и норм..
Тоха, Сильно закисшие гайки нужно греть до красна. Феном никак не нагреешь...Однако честно говоря-очень удивляюсь--как могла *закиснуть* пробка поддона купающаяся в масле. Даже если ее 30 лет не откручивали. Однако спорить не буду-в жизни бывает еще не такое...Вобще я думал о *домашних условиях* то есть не подразумевается что масло откачали а я поеду домой и там погрею феном.
andron1313, Да, согласен полностью, я сам сварщик и масло не помешает приварить гайку. Однако я сам это могу дома сделать без проблем, а на СТО видимо ленятся...
Змінено користувачем Zir
правка
Причем тут ,,греть гайку,,?- там ,,гайка,, весь поддон! Только приваривать гайку к пробке(если получится,сейчас пробки из редкого г... делают) и ПОСЛЕ ОСТЫВАНИЯ- откручивать. Р.С- снять поддон и высверлить(крайний случай)
а знаешь как менять? вроде как говорят что нужно и двигло с подушек снимать. ибо вытащить поддон не получится... что по этому поводу думает кто?
скорее всего ее туда сильно закрутили. а она то конусная.
Creativ4eg, по одному болту креп. подушек откручиваеш, домкратишся под кронштейн и снимаеш поддон.
Отпустить верхние гайки на подушках,открутить хомут на кпп(крепление штанов),домкрат под корзину сцепления и приподнять(около 100мм),открутить поддон и аккуратно снять в направлении переднего стабилизатора. Я делал так.
100% (только дощечку подложи)
З.Ы хомут не трогал, но наверное лучше и его открутить.
Пипец... я хренею... неужели автору проще откручивать двигатель от подушки, затевать там целую пляску со съемом поддона, нежели купить новую пробку, и двумя чирками приварить болт к старой пробке и по-людски открутить? На пробке сливной поддона обычная резьба, никаких конусов там нет, просто на конце фаска посредством которой уплотняется соединение..
Когда подслизались грани, ее не открутишь, но с привареным болтом она откручивается всегда...
Не пинайте сильно может не в той теме.
Тоже прикипела пробка только на радиаторе всю слизал она уже круглая стала металл там какой-то мягкий очень что делать не знаю помогите советом.Думал оторвать жалко радиатор новый.
снять радиатор, зажать пробку тисками и открутить
Попробуйте "разводным"(типо карманным,сейчас данной разновидности много) или тем,что шпильки выкручивают,если есть за что хвататься,выкрутится!
Ой-ли? Ни с чем не путаешь? Если "нет", то настоятельно советую заглянуть "под крышечку". Из покон веков конусные шли, идут и будут идти.
Хоч такая:
Хоч эдакая:
Змінено користувачем Dizeli$t
приварить не проблема. дядя Вася за пляшку все приварит. суть в том, что бы не пришлось в конечном итоге все таки покупать новый поддон. пробка настолько туго засела там, что возможно что при приваривании выкручу пробку вместе с ее направляющей.
КреативЧег,да уже давно_бы за "пляшку" приварили>выкрутили=забыли!Выкрутится,т.к.при приварке чего_либо>прогрев.Это Вас настрощали напрасно.Ну а если всё_же вырвет,купите новый поддон и сказке конец.Нет,ну можно конечно повыдумывать всякую бесполезную ахинею,типа в пробке сделать отверстие,нарезать резьбу и вкрутить ещё одну меньшего диаметра...Но это уже извращения!Приваривайте и откручивайте,всё будет гуд!
Спорить не буду, возможно.... но суть решения вопроса не меняется - приварить и открутить.
zeeos, конусная резьба не означает визуальный конус :multi: А он там есть!
Пробка 22х1,5 коническая
А по-сути, на новом Богдане (2111) не смогли открутить пробку. Пробка как и в классике. Пробовали разными ключами, зубилом. Последнее, кстати, просто разрезало пробку, как масло :multi: И это было первое откручивание пробки при пробеге 2000 км. В итоге хозяин купил новую пробку и ключ. Приварил я ключ (ключ - потому что усилие там было немалое, раз слизало внутри грани пробки - стала почти круглой) к пробке на поддоне и ели трубой сорвали - какого лешего, а главное кто так затягивал, осталось неведомым. Слили остатки похожей на масло жидкости и вкрутили новую пробку :)
Змінено користувачем TheForester
Думаю,вот зачем там этот ,,еврошестигранник,,?(один гемор с ним)- вкрутил ,,нормальную,,(под ключ на 17) пробку с заднего моста- и никаких проблем!!
чтоб на цеплялся на дороге, особенно в колее, за всякое г...но; с пробкой можно и дырку в поддоне получить
