BAPE 2 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2012 подскажите, машина ездила ездила, но вышло так, что машина стояла 2 месяца на улице, теперь почему то бензин не качает, подумал что бензонасос, купил ремкопмлект, все аккуратно несколько раз проверяли и все равно не качает хоть убей. бензин есть понятное дело) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2012 Вариантов несколько: 1) негерметична топливная магистраль и в топливную систему попадает воздух; 2) засорилась топливная магистраль или фильтр-сеточка в баке. ИМХО, более вероятен п.1 , поэтому желательно поставить машину на яму и проверить гибкий шланг, который соединяет две половинки топливной магистрали и находится в районе редуктора заднего моста, если точнее - в месте присоединения карданного вала к редуктору заднего моста )))) Как-то так.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAPE 2 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2012 купил новый бензонасос и проблема сразу решилась! спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2012 Ну а как же тогда понять : "....купил ремкопмлект, все аккуратно несколько раз проверяли...", его что после замены деталей не проверяли качает или нет до установки в машину??? После ремонта БН до установки в машину нужно проверить вручную качает или нет, если не качает, то значит что-то неправильно собрали, либо не доделали что-то, неисправность осталась. А если вручную до установки в машину качает, а после установки не качает - см. то что я написал выше. Не совсем корректно описана проблема была Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Денис 37 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2012 при установке рем комплекта чё-то "намудрил" ......:multi: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAPE 2 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2012 та пытались качать, не дураки же... ничего сложного там не. та там такой ремкомплект галимый, ужас! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2012 сделали ещё хуже, чем было? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAPE 2 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2012 сделали в точности так ,как ты научил! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2012 Так держать ! (с) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
