usser
Как снять передние боковые стекла?
Что нужно сделать чтоб снять стекло не сломав его? Там силино мешается поворотная форточка, снял на ней 2 болта, но она все равно не вытаскивается...
usser
Гы ,там нетак просто.
Ето делаеца лёгким но сильным движением руки,и лизуны желательно снять чтоб не попортить.
А потом основное витягуеш через низ.
А вообще юзай по сайту тут таких тем оч много.
DIMON-72
ага спасибо...
лизуны они где?
А потом основное витягуеш через низ. основное это что?
по сайту вроде искал..
usser
Точно не помню, но там кажется надо еще и направляющую желеку открутить, та что возле форточки. Я помню что разбиралось все не так сложно, быть может форточка прикипела?
на прошлых выходных собирал задние двери - гемор еще тот, особенно с этими форточками, точнее чтоб вставить форточку и попасть большим стеклом на направляющую...
с передними вроде бы проще должно быть... но точно сказать что да как не могу...
Воодще когда я снимал и ставил дело геморное .
usser
Основное ето основное стекло .У тя чё стёкол в двери оч много :cccc8: ?
Лизены ето такие штумки которые стоят в верху филёнки(одиваюца на неё) для того чтоб незатикала вода вовремя дождя в двери,и не дредежжали.Родные они хромирываные с пласмасками,базарные чёрные.
Удачи в нелёгком бою. :mat:
Да, реально, дело гемопойное, но после 1-ого раза снятия и установки стёкол ты уже начинаешь шарить!!!
Желательно, чтоб при установке было 2 человека - так намного проще и удобнее...
Люди скинъ плиз ссылку как собирать ети двери а то я совсем не шарю или подскажыте сколъко будет стоять собрать 4 двери новые так как на следующих выходных буду покупать голые двери а потом вот думаю как мне их собрать)))))))))))))) плиззззззззз помогите
неганите ничего сложного там нет !
1. Снмай обшивку двери
2. Снимай бархотки
3.снимай направляющие стекла
4.опускай стекло вниз и вытягивай форточку после откручивания двух болтов
5. Вытягивай стекло в верх (вниз оно не выходит)
ВОТ И ВСЁ !
Как раза вот оно вниз и выходит идеально из передних дверей и ненадо форточку снимать.А вот из задних через верх вытягивать надо.
baksss
Приежай посмотриш,спецыально для тебя разбиру свою малышку.
Ну что ты мне расказываеш ! Ты сам снимал и ставил?
Я снимал через низ ,снял лизуны,остоединил от троса,и снял направляющую,извлёк без проблемно невытягивая форточки, через низ.
Поставил ещё проще ,завёл низом стекло (уже потонированое),(форточка в ето время на месте),вставил стекло в дверь и потихоньку подымая поставил на прежнее место,даже непоцарапав тонировки.
Вотток вот.
Я тонировал ужэ 6 машин вклёчая свою, и не разу у меня не получилось снять переднее стекло не снимая форточки !
Чё мы заморачиваемся это не столь важно, ведь форточика снимается не так уж и тяжело.
а я передние стекла вынимал и вставлял через низ двери, а задние через верх, снять не проблема, а вот поставить стекло с наклеяной на него пленкой так чтоб пол дня работы было не в анусе, это секис.
Дабы не создавать лишнюю тему, спрошу тут.
Как снять слизыватели не повредив их? Начал на задней двери поддевать отверткой, нифига только выгибается и все, теперь ели в торец смотреть волнистый стал... :(
И как снять неподвижное стекло в задних дверях 2105? Отвернул винт... нифига... тянул толкал шевелил - не идет, бить не хочется мало ли треснет! Может там еще чего надо открутить, но судя по талмуду только верхний винт, это оно так прикипело что ли?
DRiV3R
C передними стёклами гораздо проще, чем с задними, процедура впринципе такая же:
1) снимаешь обшивку
2) снимаешь лизуны
3) откручиваешь направляющущю основного стекла
4) откручиваешь планку стекла от тросика
5) опускаешь стекло максимально вниз (бывает что нужно аккуратно завести за ограничитель)
6) вынимаешь бархотку верхнюю
7) снимешь фальшфорточку и затем основное стекло
собирать в обратном порядке, правда сборка ещё более геморнее, чем разборка
Arvid
:D что сборка что разборка - мне понравилось, секаса хоть отбавляй)
З.Ы. чтобы опустить стекло максимально вниз, нужно ослабить гайку натяжного ролика и снять тросик с ролика под стеклом. Тогда стекло опустится как можно ниже и при этом ему не будет мешать трос.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
DRiV3R
слизыватели просто снимаются, для удобства и качественного результата, нужно сделать нечто на подобии лопатки из отвертки. На филенки есть 3 зазубрины, собсно за которые слизыватель и цепляется. ориентировочно зазубрина находится как раз навпротив кнопки запирания двери. вторая с другой стороны, на таком же растоянии от края, и третья между ними, по центру. поддевать так по очереди, и снимать вверх. Потом тупо стаскиваешь их в сторону и все.
Форточку снимать проще простого... вынул подвижное стекло, открутил винт сверху, открутить направляющую подвижного стекла(хотя без снятия ее, ты не сможешь вынуть подвижное стекло :) )Вытаскиваешь верхнюю бархатку, и снимаешт стекло... больше там ничего держать его - недолжно!
MORDA
Понял, спасибо большое! Буду мостырить лопатку и искать зазубрины.
А подвижное стекло без снятия форточки выйдет?
MORDA
ну и что я написал не так, разве что тросик с ролика не указал, но там по ходу и самому можно допереть
Arvid
Блин.... повылазило мне что ли. Не заметил твой пост... спасибо, все понял, даже записал, щас пойду пробовать, постараюсь зафоткать если все получится! :)
Снял я стекла, только немного в другой последовательности:
1. Ессесно снял обшивку и "батоны".
2. Снял направляющую.
3. Опустил стекло вниз, открутил его от тросика, опустил на максимум.
4. Снял неподвижное стекло.
5. С горем пополам сдернул слизыватели. :(
6. Вынул опускное стекло.
Это по задним. В такой последовтельности мне было легче снимать слизыватели, так их можно и изнутри поддевать чем то.
Еще момент с клипсами металлическими, где то читал что они типа держат слизыватели, нифига, они держат полоски клеенки на которые крепятся фартуки которые внутри дверей стоят. Такими же крепится дермантиновый потолок. В общем они здорово ухудшают снятие слизывателей.
Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання
Вот те три зазубрины, с внешней стороны где нет полосок для крепления дермантина они прикрыты кусочками того же дермантина.
С передними тож повозился. Пришлось снимать зеркала.
И тут один момент, родная бархотка в съемной направляющей крепится скрепкой!
Что будет если новую не закрепить?
Только я опять о задних стеклах.
История такая. Открывал заднюю правую дверь. Немного приоткрыл, не ударял ее, стекло просто взяло и осыпалось. То есть, первый вопрос -- почему такое могло случиться. Перекос? Где там ему взяться, не понимаю. Когда вскрыл внутренности двери, там только ролики да трос. Правда внутри длинной скобы, которая под стеклом находится и служит для его подъема, не было никакой резиновой прокладки. А продавец, когда я стекло покупал, сказал, что нужна (ее тоже купил). Может, из-за этого.
Основная часть: снимал и пытался ставить обратно по камасутре, но там детальнее описан собственно процесс разборки двери. По поводу стекол сказано примерно так: "Вытащите неподвижное стекло, потом через верх опускающееся. Поставьте в обратном порядке". И все. О том, что эти стекла мешают друг другу при установке, ни слова. То есть, вытащив неподвижное, опускающееся поставить можно. Но потом вогнать в угол треугольное -- ну никак, законы геометрии, блин. Ну а если наоборот, то опускающееся не влазит по ширине, потому как должно передвигаться в направляющих.
Может, я каких шаманских хитростей не знаю?.. Если у кого был опыт снятия-установки, буду весьма признателен за подсказку.
17.27. Замена опускного стекла передней двери Посилання
17.33. Замена опускного и неподвижного стекол задней двери Посилання
Это все у меня в книжке тоже написано было, правда, о копейке, но принцип, насколько я понимаю, тот же. Но вот эта загадочная фраза "Устанавливаем стекла в обратной последовательности" как раз и требует расшифровки, а ее там нет. =)
Сегодня поставили! =) При участии трех с половиной умов все получилось.
Делали так: предварительно выдернув слизыватели (я это сделал вчера уже в темноте и приступе гнева, поэтому основательно их погнул (= ), поставили опускное стекло (это все уже сегодня), загонали его в самый низ двери (ниже ограничителя хода, необходимо стекло немного выгнуть, оно такую нагрузку выдерживает). Затем ставится треугольное стекло. Потом достаточно выставить его в направляющих, все затянуть и -- вуа-ля. =)
P.S. Первая сегодняшняя попытка закончилась выводом, что стекло не от копейки. Повез менять на Вересневую, там продавец на меня грустно посмотрел и сказал "Молодой человек, вы ж его не той стороной ставили..." Я согласился, вернулись обратно, и нас ждал успех. =)
