andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2012 Привет подскажите что может быть мотор тянет отлично тяга отличная приемлемость мотора в норме но есть одно большое но на холостом ходу ощущается когда стоять в пробках или на светофоре что колбасит чуток мотор как бы троит но не троит свечи это ощутимо по рычаге переключения скоростей который трусит немного. Раньше такого не наблюдалось. Карбюратор прочищен настроен холостой подымал с 800 до 1200 эфект не изменим. Свечи новые менял пару коплектов с проверкой на стенде. Одно но не менял провода может в них быть дело? Может пробивать на холостых где то? Еще очень мало заметин бенза в фильтре може бензонасос не докачивать ???? Хотя холостые есть но трусит Ах да бензин разных пробывал одно и тоже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2012 Та же проблема. Натянул цепь распредвала и вроде прошло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2012 Та же проблема. Натянул цепь распредвала и вроде прошло. а как натягивать не знаю но попробую на сто подьехать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_e_h_a_n_i_k 1 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2012 а как натягивать не знаю но попробую на сто подьехать Там просто,головкой на 13 отпусти гайку натяжителя (находится на головке справа вверху по ходу движения) затем рукояткой или ключом проветни КВ на пару оборотов,затяни гайку натяжителя. По поводу тряски на ХХ,попробуй на центробежных грузиках трамблёра поставить пружинки по жёсче,должно помоч. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2012 Какие обороты при ,,труске,,? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2012 Какие обороты при ,,труске,,? 1100-1200 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2012 Или подушкам хана,или зажигание и свечи. Если это при езде- смотрите кардан и подушку кпп.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2012 andrik_r, Неисправность появилась случайно не после чистки карба? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Foma 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2012 Еще как вариант - попробуй снять трубку вакуум-корректора... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2012 А компрессия какая? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2012 Или подушкам хана,или зажигание и свечи. Если это при езде- смотрите кардан и подушку кпп.. исключено подушки отличные свечи почты новые откручивал идеал ставил еще одни таже история А компрессия какая? по 10,5 и 10 Еще как вариант - попробуй снять трубку вакуум-корректора... вакумника нету andrik_r, Неисправность появилась случайно не после чистки карба? случайно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2012 по 10,5 и 10 вакумника нету Компрессию меряли на горячем двигателе и с нажатой педалью газа? Если да, то компрессия низковата. Вакуумного опрежения зажигания нет? Вакуумного усилителя тормозов нет? А если вытащить предохранитель №10 обороты стабильнее станут? Карбюратор не болтается? Карбюратор в месте соединения средней и нижний части (блок дрос. заслонок) ровный? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2012 Остается подушка на кпп и,еще раз зажигание(почистить(заменить) контакт в трамблере,бегунок,крышку и конденсатор) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2012 Остается подушка на кпп и,еще раз зажигание(почистить(заменить) контакт в трамблере,бегунок,крышку и конденсатор) будем завтра делать спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2012 Возможна неправильная регулировка дроссельных заслонок после чистки. Особенно первичной. Даже если регулировочный (упорный) винт заслонки не трогали, вследствие промывки (удалили нагар, который там не нужен..но...как показывает практика до определенного момента позволяет сохранять герметичность заслонки--то от может и быть такая кака (подергивание--точней сказать что-то похожее на троение,плавающие холостые и невозможность точно отрегулировать--хотя ехать при етом машина может прекрасно... ) Нужно снимать карб, отсоединять нижнюю часть и смотреть на свет плотность прилегания заслонок. Может удастся отрегулировать или подправить, а может и придется менять нижнюю часть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2012 Всем спасибо в прямом смысле и спасибо всем оставил кого забыл дайте знать проблема решена Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2012 andrik_r, напиши ж то хоть что было. интересно ж))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2012 Так в чем она была? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2012 крышка трамблера бегунок провода кондер все поменял заработала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 andrik_r, а я только хотел написать, чтоб ты крышку поменял и провода Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 andrik_r, а я только хотел написать, чтоб ты крышку поменял и провода cпасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Genius 4 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2012 крышка трамблера бегунок провода кондер все поменял заработала Недавно так же трясло на холостых. Оказалось-не работает нормально свеча в 3-м цилиндре.Вся загажена нагаром,масляной бахромой,мокрая от бензина.Заменил свечку-помогло ненадолго,но загадилась и эта.Снял крышку трамблёра,вижу-рядом с электродом 3-го цилиндра - маленькая чёрная полосочка сажи.Заподозрил - поменял крышку.Всё.Тряска закончилась. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2012 Померяйте,всеже компрессию в 3м цилиндре- особенно(очень частое явление,падение компрессии именно в 3м цилиндре- с чем связанно..незнаю!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Genius 4 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2012 Доберусь до компрессометра-померяю.Давно интересует. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bludik777 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2012 Могут стоять разные по весу шатуны Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
