бос
падают обороты после пуска на холодную
Дайте совет.После запуска на холодную подсосом выставляю 1500 об.Двигатель работает около2минут потом обороты начинают падать.Подымаю до нормы подсосом но это помогает ненадолго обороты падают.В итоге двигатель глохнет.По истечении 2-3 минутзапускаю двигатель при этом подсос остается в предыдущем положении.Двигатель роскручивается до 3000.Приходится немного убирать подсос.После 2-3 таких запусков все становится нормально тоесть с прогревом обороты возростают.В чем причина и как с этом бороться.
У тебя солекс?
У меня такая беда на солексе,просто жду момент когда обороты падают и подгазовку делаю педалькой!
Потом спустя пару минут работает как часики.
В моем случае думаю что ето обогрев солекса,который у меня отсутствует.
у меня такая точно история, пока закрываю гараж и ворота обороты падают и иногда глохнет ..... приходиться подходить на педаль газа нажимать .......:bh:
При прогреве тоже иногда бывает такая фигня. Значит рано подсос убирается... двигатель еще не прогрет и соответственно глохнет. При прогреве обычно держу повышеные обороты. совсем немного высше, чем кажется что надо, тогда не глохнет.
На солексі це прямо свідчить про те шо обігріву підошви не має ( було таке - вилікував).
То і як саме вилікував? Побробиці можна дізнатись?
Та як , підключив підігрів підошви на карбі трубками по яких іде тосол, вот і все лікування ! І плюс до всього має гофра однозначно стоти на забір теплого повітря від колектора.
..... І плюс до всього має гофра однозначно стоти на забір теплого повітря від колектора.
Присоединяюсь ! Эта простая на вид гофра быстро и эффективно прогревает карб тёплым воздухом от выпускного коллектора.
Нужно отрегулировать пусковое устройство
В этом разделе есть мануалы по карбу Посилання
там все расписано
