От чево горит проводка??
у меня такая ситуация всегда горит предохранитель номер 2,при том как включаю печку у первое положеня (тумблер).какая причина этому ,при включении печка работает с свистом.
вторая ситуация оставил машину с включеной печкой пошел а магазин ,когда вернулься полная машина дыма погорела проводка ,перед этим поставил предохранитель больше чем 8 ампер.
ЧТо то делалось в том раене?Там и должен быть предохранитель 8А.
Предохранитель №2
Ток — 8 A
Стеклоочиститель и реле стеклоочистителя.
Электродвигатель отопителя.
Омыватель.
обычно когда включал печку тогда и коротила может не правельно подключили ,может кто даст схему на печку отдельно
а если вторую скорость включить тоже горит?
Пы.Сы. у меня там всегда был предохранитель на 16А. 8-ми амперный горел когда включал печку, дворники, музыку (она от прикуривателя была задействована)
да какая там схема, три провода)
для начала нужно вытащить выключатель печки и заизолировать контакты
edcon2008, если свистит, то значит вал движка вентилятора пытается вращаться во втулках без смазки. Значит ток в обмотке и проводке - повышенный. Поэтому и горит предохранитель и проводка. Нужно вынуть моторчик вентилятора и всё профилактировать - прочистить, промазать, если нужно - поменять провода, выключатель может быть подгоревший, втулки могут уже быть изношены. Одним словом - снимешь - увидишь.
SUP-2101, точно, протупил...
Но точно помню что 2й у меня всегда стоял на 16А, т.к. на 8А горел периодически
Если сам в электрике не шаришь (закон ома на память не помнишь).
Обратись к электрику. А то прийдешь как нибудь а в место авта горка пепла.:(:(:(
привет всем поменял всю проводку работает все нормально ,кроме одного как только подключаю релюшку стеклочестителя то сразу горит 2 предохранитель,а без рельшки работает нормально
.какая этому причина ?
edcon2008, так твои дворники и есть причина.
1. В каком состоянии реле дворников? бывает что контакты подгорают.
2. В каком состоянии привод трапеции дворников и сама трапеция? Может просто смазать нужно. Могло намотать посторонний предмет типа тряпки.
3. Если дворники трут по сухому стеклу - то ток значительно возрастает и возможно перегорание предохранителя.
Змінено користувачем Dim0N
дубль
я их проверю всьо што вы сказали , а причиной была печка замкнули провода на вклчателе
Что бы не создавать лишней темы отпишу свою проблему тут.
Проводка 2106 евро. Както включил фары и коротнул плафон освещения подкапотного (у меня он железный)
Сгорели провода:
кнопка вкл света(бело-черный) - блок пред. - от него двойной коричневый на подсветку под капотного, а от туда на правую переднюю и заднюю левую фару(габарит), а так же от блока пред. черный провод до подрулевого переключателя от туда на замок зажигания.
Заменил все провода, подсветку подкапотного отключил.
Теперь постоянно горит правый передний и левый задний габарит.
ВСЕ в машине выключено. Спасает только клема акума.
Предохранители все целые.
Пожалуйста, ПОМОГИТЕ!!! В чем проблема?
Искать где замыкает,скорее возле блока предохранителей ,,спеклись,, два провода,но возможно и дальше. Ищите от предохранителя,который за эти габариты отвечает, и дальше по проводам. Както так.
Да в том то и дело. Евро блок новый, все изолировано по феншую, снимал все провода (по очереди) все тип-топ.
нет. Когда включаю кнопку - все работает, все горит. Выключаю - все тухнит кроме этой диагонали.
Ищите сплавленый провод, особо осмотрите панель предохранителей сзади.
