a1wa
После установки КПП Полонез появилась вибрация!
VETERAN, Блин ты меня вопше огорчил, придется снимать коробку, вот это да! А из-за подшипников, может быть ли вибрация?
VETERAN, То есть вполне реально, что из-за того что не выставил метку на маховике, может быть вибрация?
Може - якщо косо забив підшипник в колінвал.
Ну а для чого балансують то все?
Я имел введу не в коленвале, а в КПП.
Ну что ж, снял я КПП, выставил по большой полоске(метке), на крышке шкива коленвала, это и есть ВМТ? Так вот, у меня маховик, а именно метка, стояла не в верху, а в низу, тоесть я его перевернул на 180 градусов, и я открутил его, и переставил его, и у меня вышло вот так! На фото это уже перевернутый!
Доброг дня всім! Друзі потрібна Ваша допомога. На моєму 2106 була встановлена коробка полонез. По ходових якостях притензій немає, але турбує страшний шум коробки коли машина з заведеним двигуном на нейтралці без вижатого щеплення. Як тільки вижимаю щеплення (педаль до поліка відразу пропадає весь шум), в чому може бути справа. Вижимний підшипник добрий100%.Порадьте хто з цим мав справу. Та ще цікавить такий момент, в мене з цієї коробки підтікає масло, маю на меті знімати її,але не знаю які саме прокладки туди підійдуть та сальник, порадьте будь ласка, буду вельми вдячний..
если вибрация ТОЛЬКО при езде, то я более чем уверен что кардан засунут в шлици совсем не так как был ранее.
склоняюсь к такому же совету, а также добавлю не были ли наварены пластины грузики к валу? (центровка) может один отпал просто. также вибрация может быть из-за криво установленого подшипника между муфтой и валом.
