777fox
Течет соединение топливного шланга и карбюратора!!!!
Что не делал, а все равно течет соединение топливного шланга и карбюратора.
Поставил новый насос Пекар, он конечно качает ого-го, наставил уже прокладок под насос, там максимальный ход штока уже меньше милиметра.
Вроде смотрел не поврежденный конец шланга, если есть лахмотья отрезаю, затягиваю, не течет, день два, смотрю покапывает.
Хомут вроде обыкновенный 10-18, если неошибаюсь.
Уже думал может его какой лентой там перемотать или еще чем, или хомут какой специальный нужен......
Кто как борется с даной проблемой?
У тебя топливный шланг нормальный? Бензомаслостойкий? Поменяй его на новый, купи хорошмй хомут.
Я вот понимаю что, что-то не то, то ли шланг то ли хомут...
Только когда на базаре береш они все говорит что все хорошее.
Шланг брал топливный сказали тот что к карбюратору, может о
Как отличить хороший шланг от нехорошего?
И какой это хороший хомут, тот что у меня обыкновенный затягивается по резьбе?
Хорошие хомуты вроде фирмы Норма. А шланги х.з. Смотри что бы диаметр хомутов подходил.
При более тщательном осмотре оказалось течет не со стороны шланга, а с штуцера карбюратора. Покернил по кругу, теч ушла, но за несколько минут капля собирается, буду пробовать паять.
777fox, если штуцер вытаскивается из карбюратора, то
облуди без фанатизма ту его часть, что заходит в карб., и легким молоточком забей на место. Поможет обязательно. Удачи!
Чего я только не делал с этим штуцером. В конечном итоге пошёл и купил б\у крышку карба. И забыл об этой проблеме.
+1
Я так устранил проблему на бензо насосе.Действует идеально.
Спасибо, помогла, вроде не капает пока.
Хотя как-то странно влажный след на пластине на которой карб сидит, не под соединением шланга, а по краям карба, наверно еще там прокладка по немногу отдает, хотя я ее ставил новую.
Проверь хорошо ли притянут карб???? А проклалка нужной толщины??? Иль мож просто не та
